PPA400-ba hangszinszabályzó építés
48 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha PC-ről lesz beüzemelve és szilveszterkor, akkor totál felesleges minden elő - és tembrus előfokozat !!!
A PC-ben ott a korrekcio , igaz több mint 10%-os torzítással , de azért ott van! PC-ről semmi korrekcio nem szükséges, már úgy sz@r , ahogy van !!
De ez , csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Igen tudom hogy a PC hangja úgy sz@r ahogy van. A Windows Media Player-nek még tűrhető hangja van ha az EQ ki van kapcsolva. Legalábbis az én fülemnek elmegy szilveszter éjszaka "elfáradva". Nem az a célom hogy gyönyörű hangja legyen hanem inkább arra kell ez az erősítő hogy hangos legyen. Itt a szobában "zene" halgatásra van másik cucc és persze a PC-nek semmi köze hozzá.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Azért vannak még a vagyonokba kerülő hangkártyák...talán azokból már ki lehet nyerni minőségi hangokat! Persze abból már nem a "PC hangja" szól?
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
Ezt értem én tisztességes hangkártya alatt, ezzel hajtom az erősítőt:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Creative_SB_X-Fi_Fata...
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Blaster_X-Fi
Üdv! Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem Terratech Külső-USB.s hangkarim van.
Lejátszó progit meg a "JetAudio"-t szeretem.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Miért nem fér bele? Egyébkén "Egy kapcsolási rajz a táphoz" valóban sokat segítene.
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz isti03
És ha teszel bele egykis trafót külön,és azon szeded ösze a tápot?
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia. Sajnos nem fér el még egy trafó.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia. Ez beleférne de kevés a 0,05A szekunder áram. Keresek hasonlót. Köszi a segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Ne viccelj. Egy hangszínszabályzóhoz miért nem elég az 50mA? Egy RIAA korrektor 1mA alatt vesz fel. Igaz kicsit más a funkciója, de a működése összehasonlítható a hangszínszabályzással.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
A multiméterem szerint (normál, szobai hangerőn) 110-140mA között mozog az áramfelvétel. Nagyobb hangerőn 200mA fölé is ment. Pl egy zeneszám azon részén ahol több a "mély" hang. Persze ez nem pontos mérés mivel a digit multi képtelen követni a gyors változásokat. Analóg műszerrel nem mértem, de semmiképp nem szeretném aláméretezni a trafót. Nem egy egyszerű hangszinről van szó, elég komoly kis kapcsolás!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akkor ott valami gáz van, sztereoban sem fogyaszthat 25-30 mA-nél többet, régi IC-kel.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia! Nincsenek IC-k Csak tranyók vannak. Semmi gáz nincs, legalábbis nem hallani semmi gerjedést vagy zajt. Szépen szól az erősítő a gond az hogy egy külső táppal, egyenlőre...
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
A hátfalra felapplikálod a külön trafót. Lefújod feketével, és örülsz.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia! Erre gondoltam én is. Meg is találtam a trafót aminek majd gyártok lemezből egy dobozkát. A hátfalra csavarozva jó lessz.
http://www.hestore.hu/prod_10028810.html?pic_id=12893
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Sok pénzed van......
Inkább oszd szét!
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
A LOMEX-nél fele áron beszerezhető hasonló tudású. Igaz nem toroid, de ide, főleg, hogy kívül lesz nem is kell.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia. Az árat én is sokallom. Persze vásárlás előtt körülnézek hogy honnan veszek. Vagy a bontott, használt trafó az első.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"A multiméterem szerint (normál, szobai hangerőn) 110-140mA között mozog az áramfelvétel. Nagyobb hangerőn 200mA fölé is ment."
Akkor a probléma felvetése hibás. A hangszínszabályzó áramfelvétele, nem függ a leadott teljesítménytől. Nem áramot erősít, hanem feszültséget. (Tkp. a frekvencia menetet határozod meg vele.) Korrekt válaszhoz korrekt kérdést kell feltenni.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Kalex! Te ezt nem értheted! Ez olyan hangszín szabályozó, ami külőn meg nyomja a a teljesítményt! Főleg a mély hangoknál. Olvashattad, különleges kapcsolás.
De ez is különleges kapcsolás:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/abtine.htm
Ezt lenne érdemes kivesézni. Főleg a megvalósíthatóság gyakorlati problémájáról! Pl. A felfűtés alatt történő munkapont vándorolgatás.
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Jó-jó, de ennek tényleg kevés az 50mA!
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Kalex! Ne bántsd már! Neki ilyen kapcsolása van oszt kész. Meg olyan sűrű az erősítője, hogy nem fér bele már egy ceruza sem.
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Tényleg nagyon kevés az üres tér az erősítőben. Az aki tervezte, megépítette házilag nagyon odafigyelt a méretekre és minden másra. Ahoz képest hogy házilag készült egy gyönyörű munka. Szilveszterre vettem egy PC-ről szeretném majd halgatni. Ezért kell a hangszin, előerősítő. Szilveszterig csak lessz megoldás. Egy külön trafó lenne a megoldás a dobozban, vadászom a trafót méret szerint.
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
"egy PC-ről szeretném majd halgatni. Ezért kell a hangszin, előerősítő."
Mi a fenének? Az enyém 8.1 -es és még hangerőszabályzót sem tettem rá csak két 10 Amperes kismegszakítót a + - tápra. A PC -n olyan szoftveres equalizert használsz, amilyet csak akarsz és mire való a hagkártya mellé kapott szoftver, vagy a windows hangerőszabályzója? Ne rontsd el az erősítő lineáris átvitelét hangszínszabályzókkal.
Üdv! Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"Ne rontsd el az erősítő lineáris átvitelét hangszínszabályzókkal."
A hangszínszabályzók nagy előnye, hogy középállásban lineáris átvitelt biztosítanak. A kényelem miatt, egyes berendezésekbe erre a funkcióra külön kapcsolót építenek be.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
Igen csak azért írtam, mert PC -s felhasználásra fölösleges beépíteni és ha ráadásul amúgy sincs helye ne kínlódjon vele. Az előerősítő is zajt/torzítást termel. Egy tisztességes hangkártya kimenete meghajtja a legtöbb végerősítőt. Nálam TDA7294V -ket hajt és 15% -on álló hangerőszabályzóval, rendes szobahangerőn szólnak a dobozok.
Üdv! Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia. Az én PC-m, sem a laptopom nem hajtja ki rendessen a végfokot. Amúgy meg szerintem egy átlagos PC alaplapi integrált hangkártya kimeneti jelszintje kicsi, kissebb mint pl egy asztali cd lejátszóé. Meg úgy alapból az asztali erősítőkben is van előerősítő és hangszin. A másik meg az, mint már írtam az erősítő szilveszterre kell a garázsba és nem szobai hangerő a cél. A végfok építője meglátásom szerint azért nem épített be hangszint és előerősítőt mert keverőpultot vagy valami más eszközt képzelt a végerősítő elé.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Nincs kedved megosztani velünk az erősítőd fotóját valamint a hangszín szabályozó kapcsolási rajzát?
Egyébként azt tudtad, hogy a PC-n futó lejátszó programokon lehet hangszínt állítani?
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz isti03
Ha tudsz egy két fotót csinálni esetleg,mi is szeretjük a szépet.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Süsd meg! Amennyiben előerősítőd sincs, akkor azzal építsd egybe a hangszínszabályzót egy külön dobozba. Ott meg akármi elfér. Még Paksot is beleapplikálhatod.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Az előerősítő és a hangszin egyben van egy panelen ez már meg van bele is építve a Siva dobozába. Kipróbáltam, az előerősítés és a hangszinszabályzás rendben van. Ott akadtam el hogy nem tudtam tápot szerezni neki a 100VDC-ből.
De köszönöm a hozzászólásokat és segítséget vadászok egy kis trafót ami még elfér a dobozban.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Tegyél bele DC-DC konvertert. Azokat lehet venni egész pici méretben is.
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Tolj már fel néhány fényképet. Biztos van megoldás.
Szerk.
Ne tolj fel. Megkerestem.
1.
2.
3.
Ebből én úgy látom, hogy a toroidon, még vidáman van hely néhány menet számára a 12V-hoz.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia. Már megvan a megoldás. A hátlapon lessz egy toroid. Köszönöm a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerintem ez sem rossz:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/srpp.htm
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Nincsen fényképezőgépem. Telefonos képet meg nem minősíteném előnyben. A hangszin és az előerősítő egy Dansk erősítőből származik kis változtatással.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
A gugli a barátod. Kb. 1 perc volt, amíg rátaláltam.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia! Én is rátaláltam. Amit én találtam kicsit jobban hasonlít az enyémhez. Ha megnézed, láthatod hogy nem sok üresség maradt.
http://eladohangszer.hu/reszletek.php?termek=3456&kep=1
Ráadásul az én erősítőmben nagyobb hipersil trafó lakik nem toroid, és az elkok 3 szor nagyobbak méretben.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Tuti, hogy elfér a tiedben is egy 200mA-es trafó. Az csak 6VA.
Itt egy például: Ez 10VA
Ez pedig: 6VA 330mA
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Kalex ez nem az. Van fent több kép is másikok ról. Úgy látszik ez gyáriban nem is létezik csak után építettben.
(Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Ez pedig az. A ceglédberceli SIVA KKT gyártja. Itt megnézheted. A 400-as széria, valószínűleg egy korábbi példány.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia! Igen, valószínű hogy nem egy mai darab a 400-as.
Vote up!
You voted ‘up’
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Kedves Kollegák!
Bocs, hogy belekotyogok, de ha a PPA 400-as SIVA-ról beszélünk, abban nemhogy egy kis trafó, ahnem 2-3 közepes méretű 1 hónapos házinyúl is elfér tápostálakkal együtt:D
Viccet félretéve kedves építkezőkedvű barátom: Az ilyen végfokokba (mi így hívjuk) azért nem építünk hangszínt, mert általában keverőpultról hajtjuk meg. Használtan néhány ezer forintért kapsz vaterán egy használható darabot, amin mondjuk van egy 3-as hangszín, vagy ne adj Isten egy 8 sávos EQ.
Ha ez nem lenne elég, ismét pár ezer forintért kapsz egy 2X12-16 sávos EQ-t külön. Én így oldanám meg legkorrektebb módon.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
isti03 picture
Szia. Kicsit korábban, ha elolvasnád a hozzászólásaimat egy linket találsz. Ott meg tudod nézni az erősítő belvilágát. Szerintem te sem tudtál volna nyulat beépíteni tányérral vagy mi. És tudom jól hogy lehet kapni ezt meg azt pár ezer forintért de, nekem adott volt ithon egy hangszinszabályzó előerősítővel együtt. Miért költöttem volna ezreket? A hozzá tartozó táppal voltam meglőve mert nem fért el. A gond már megoldódott. Köszönöm hogy írtál.
Vote up!
You voted ‘up’
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Bocs! Megzavart a Kalex által belinkelt kép az újabb Siva-ról.
A tiéd még a régi szériás, passzív hűtésű tipus. Abba tényleg rendesen belepakoltak. Így már értem a szitut.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
