Samsung CK-5073T/DMSP1D Nagyon minimális fényerőt produkál.
6 posts / 0 new
Sakee
Sakee picture
A fenti Tv-vel kapcsolatban várnék némi tanácsot,ötletet.Mit lehet még esetleg érdemben tenni?Szerintem képcsöves.Rendben indul,a felfűtés normál időben történik,a sortrafó reagál a szabályzásra.Ha esetleg van aki találkozott már ilyennel,és más eredetű a hiba,megköszönném a segítséget!Előre is köszönöm a segítségeteket!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Van amikor hidegen sötét a kép, melegen meg jó, de lehet fordítva is,
ha ilyet csinál akkor rossz a sortrafó.
Vagy az ÁK.lapon az a 4-10 nf/2Kv os kondi.
tibor555
tibor555 picture
Szia,
Bár nem ismerem a fenti típust de típustól függetlenül a képcsőhibát elég jó valószínűséggel be lehet határolni ha megvizsgálod az alábbiakat:
1, Katódok kivezérlése. Min. fényerő és max. kontraszt mellett a kioltási szint: 160-200V mindhárom katódnál. A BA szint: ( fekete fehér )60-90Vpp( típustól függően. Hálóábránál célszerű mérni esetleges sugáráram korlátozó hiba behatás kiküszöbölése érdekében.
2, G2. Általában 200V és 1000V között szabályozható. Normál beállításnál 400-600V között van. Ha eltekered előtte jegyezd meg hol állt!
Ahol a képcső öregedés figyelő á.k. használva van ott a G2 tekerésére a katódok egyen szintjei ellenkező irányba változnak. ( alacsonyabb G2-höz magasabb katód egyen szint tartozik és fordítva.) Ezt nézd meg működik-e. A kioltási szint 100V és 200V tartományában a képen nem szabad fényerő változást látni!
Multiméterrel rámérve bármelyik katódra a pontos G2 érték visszaállítható. Ha nincs ilyen á.k. akkor G2 növelésére a fényerő nő.
3,A G1 vagy földön van vagy 1K Ohm körüli ellenállással földelik.
4, A képcső föld és a sasszi föld között szokott lenni egy 4,7Ohm -1Ohm 2-3W-os ellenállás aminek a megszakadása hasonló hibát produkál.
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sasszi?
A típusszám alapján lehet: SCT11B, SCT11D, SCT13B, S15A.
(A sortrafó alatt a forrasztási oldalon föl van szitázva.)
Ennek tisztázása nélkül konkrét segítséget nem nagyon lehet adni.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
A kis fényerő az nem jelent automatikusan gyenge képcsövet.
Mérj! RGB feszek G2 fesz (vigyázz! A G2 kiütheti a multit.)
Ha a feszültség szintek megfelelőek, akkor lehet gyanús a cső. Akkor érdemes másik csővel lepróbálni a bélést.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Sakee
Sakee picture
Szia Boldogblog!
Majd megvizslatom,köszi a segítséget!Szép napot!
