Egy BCR166-os tranzisztorra lenne szükségem, de nem tudom beszerezni sehol.
Ez még nem is lenne probléma, ha találtam volna helyettesítőt, de azt sem találok sehol, mert az említett típusban van két ellenállás is, amelyek ráadásul még eltérő értékűek is. (egyébként az alkatrész egy bosch wol 1650-es mosógép vezérlő paneljén van)
Megköszönném, ha valaki tudna benne segíteni!
Köszönöm, Sziasztok!
Üdv. a tanyán mindenkinek
Toshiba RN2404-el helyettesíttem.
Silicon PNP Epitaxial Type (PCT Process)
Ha jó helyette ez is.
Nem akarom a más ....val a csalánt, de gyártani: egy tranyó+két ell.állás ?
Üdv: PP
Eddig én is eljutottam, ha elküldenéd a helyettesítő alkatrész technikai adatlapját, akkor ténleg segítenél.
Köszi, Szia!
Szia, így egyszerűbb, ha lerajzolom:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/BCR166.png)
Bármilyen tranyó jó, ha a tranzisztor jellemzői:
Teljesítmény: nagyobb mint 200 mW
Kollektor-emitter feszültség: nagyobb mint 50 V
Polaritás: PNP
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia Gábor!
Kissé macerás a panelen megvalósítani!
Leiszt Jani
Hello, és beszerezhető, van raktáron is, nem is drága, mert 6 Ft az ára/db.
Venni kell 100 db.-ot...hi.
(Oda kell forrasztani azt a két (R510) ellenállást valahogy.)
gbenyov
Hello.
...vagy közel 100 db áráért lehet venni 1 db-ot is: http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=4943156&&vgl=1&g7=3150936N
Üdv.: uniman
Tehát van lehetőség bőven...
gbenyov
szia: hasonló esetben két SMD ellenállást szoktam odaforrasztani a lábakra.
