Helo.Egy ilyen frekimérőt szeretnék ősszedobni,vagyis 0-100Khz tartományban,de ha lehetséges lenne PIC nélkül.Ha készitet valaki ilyet,akkor megkérném segitsen.Előre is köszönöm.
Üdv.ferencz
2012, November 16 - 17:52
#1
Szia és kösz mindenkinek a fáradtságot.
Hali!
Nem valami ilyesmire gondoltál? Figyelmesen nézd át, a kötéseket el lehet nézni!
Üdv: PP
Ez nagyon perfekt! :oke:
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Kösz
HELLO !
Pedig tobbnyire a mikroprocesszorosak a menok:
http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otacek-a-impulsu/sestimistny-meric-kmi...
Eloosztoval 1GHz - re lehet bovitteni a meresi tartomanyt.
http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otacek-a-impulsu/preddelicka-k-merici-...
UDV.:LACI
szia: HAM -bazár.
GDO fr.mérő szett lásd RT ÉK 2008 160. old.
(Tartalma: a PIC programozva, 4 MHz xtal, előosztó IC,
4 db LED-kijelző és a nyáklemez)
3990 Ft
Szia, van itt is egy:
http://avelmak.sk/index.php?lm=144&pg=det&article=15529
dricsk
Nekem van 12 Darab TIL-306 307 vegyesen original önmagában 10 mhz ig tud számolni.
Egyben szeretném elpasszolni.
Barterolni is lehetséges mivel eléggé drága még most is ha venni szeretnél.
Várom az ajánlatokat levélben.
Üdv simonsen!
Szia Ferenc ! Találtam egy 99,9khz-es f.méröt itt a link http://www.hanssummers.com/lcdfreq.html teljesen diszkrét alkatrészekböl. üdv.Jóska
Kösz.Ez figyelemreméltó.
Szia Ferenc!
Itt van a hobbielektonikán 1Hz-50MHz Én ezt használom kitűnő...http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/digitalis_frekvenciamero.html
Üdv:Kocsis Gy
Kösz.
Nekem meg van pár darab IR9331 nevű ic-m, nézz utána, nem túl precíz, ámbár roppant egyszerű használni.
Szerk: Ja most nézem ez nem F/V átalakító, hanem V/F.
Kösz.Csak az a helyzet ,hogy nekem minél egyszerübb kellene-mégha nem is mér 100K.
Szia Feri!
Akkor pedig csak a PIC-es(legföljebb a ICM7126DIPI) megoldast lehet ajanlani!
Kari
Szia Ferenc ! Van 10MHz-es kész f.mérö ic is ,én egy ilyennel készitettem egy f.méröt mint alap.Amelyet kibövitettem külömbözö elöosztókkal bemenetekel.A f.méröt 84-ben készitettem (hi)és azota is használom.Az ic még beszerezhetö ma is kb.24€-étr A kvarcon és kijelzön kivül kevés alkatrészt igényel mint egyszerü 10MHz-es f.mérö.Tipusa . ICM7216DIPI - 8-DIGIT FREQ COUNTER/TIMER dip28. Üdv Jóska
Kösz
Itt is van egy PIC-es:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-frekvenciamero-0-1100mhz-ig
Fülesmester
Köszi Mester Úr.
üdv:
http://www.petyamuvek.hu/muszer.htm
Tiszteletem SzBálint ,Köszönöm szépen.
Szevasz, Ferencz!
A - szerintem - legegyszerűbb megoldás, ha a bemenő jelet uniformizálod (pl. megfelelő érzékenységű, biztosan túlvezérlődő erősitővel), az igy nyert négyszögjel valamelyik élével inditasz egy alkalmas időzitésű monostabilt, és ennek a kimenő impulzusait megfelelő ideig számlálod! Ilyen elven - persze az adottságok határain belül, és némi számolgatás árán - tetszőleges sávszélességű frekimérőt lehet épiteni 1000-1500 Ft anyagköltséggel.
Sok sikert! Thanatos
Köszi szépen.A helyzet az hogy- amit te ajánlsz az nekem egy szikrát magas.Esetleg kapcs.rajzal ill. magyarázattal neki mérnék állni.Kösz (még ha nem is éri el a 100KHZ méréshatárt)
még egy kis kiegészítés:
Én nem használtam, de gondolom nem hibás. A nyomtatásnál (vasalós nyákhoz) oldalhelyességről meggyőződni.
Üdv: PP
Köszi Nincs kapcs.rajz?
Egyelek meg...az előző hsz. modja. Újratervezve (nyák) Vasiliou úr által
Üdv: PP
Oh,én elvagyok szállva.Köszike
üdv: megnézted, amit ajánlottam?
Hol keresem?
szia: HAM-bazár
3990 Ft
Az előosztó ic-t nem kell berakni.
Néhány alkatrész veszel és összeépíted.
Ennél olcsóbbat sehol nem találsz.
"Ennél olcsóbbat sehol nem találsz."
Nana: 1400HuF + nyák +némi ezmegaz az "asztalfiókból.
RET: 14543: 93Ft, 4017:65Ft, 4093:54FT, FN1 10 mm KK piros 7 szegmens kij.:128Ft 4,194304 Q: 100Ft, Szatellit: 4553: 80Ft. Nna.
Üdv:PP
Ps.: nem az én művem, illusztráció:
Függvénygenerátorhoz (XR2206) nekem is ilyen van, épp elég.
szia: számold át még egyszer.
Nyák készítés, ÁFA, utánjárás, posta, stb
Kétségtelen, én kivételes helyzetben vagyok, lévén ezek szegedi üzletek és én szegedi vagyok. Mindazonáltal fönntartom, hogy az az egyszerű kapcsolás amit én is megépítettem a legolcsóbb(ak) közül való és a célnak (0-100KHz) bőven megfelel. Még azt is el tudom képzelni, hogy ilyen (Áfás) árakon másutt is hozzáférhetőek a szükséges alkatrészek. A NYÁK készítés pedig része a szeánsznak.
Szerintem.
Üdv: PP
PS.: a söröskorsó nem műxik!
Müxik az, csak jól kell használni!
Nem akarlak elszomorítani, de ennyiért én komplett, frekimérőt adok összeszerelve 0-50MHz! Mondjuk doboz nélkül! Dobozolva 6200!
http://econ.5mp.eu/web.php?a=econ&o=ev1K7wh7eK
Leiszt Jani
Hali!
1400 forintér adod meztelenül?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szerintem Ez lenne az!
Itt az oldalon az első kapcsolás,ha ez sem menne akkor szerintem inkább vegyél egyet készen!
Sok sikert az épitéshez,jól münködő kis áramkör!
Üdv:morfeus
O.K
