A napokban hoztak egy számitógépet olyan gondal, hogy nem indul el.Bekapcsolás után a bios el kezd beszélni
Ki tudná megmondani hogy mi ez a jelenség??? Ramok videokártya jó ki lett probálva ha a procit veszem ki a lapból akkor mondja hogy nincs proci benne Tehát minen jónak tünik és nem indul el.victim szajsz nevö jútá rulez valami ilyent mond
Hogyan lehetne biost frissiteni ??? Vagy valami más ötlet???
Elöre köszönöm mindenkinek
további szép napot
2009, October 29 - 21:33
#1
Sikerült koprobánom a lapot egy másik procival meg visszafele is Se a lap se a proci nem jó mindkettö döglött
Szervusz andrasary!
Innen le tudod szedni a szükséges dolgokat:
http://www.drivers.hu/product.php?prodid=4789
exGelkás
Csak egy kérdésem lenne a hiba proci csere el-öt jött vagy csak spontán jelentkezett? Mert lehet hogy nem bele való a proci. A BIOS frissítés meg rá ér előbb induljon el stabilan és utána kell BIOS-t frissíteni de NEM WINDOWS alól mert lehet hogy sokba fog kerülni. Van neki szép okos saját BIOS frissítő programja.
szia nem volt ebbe proci cserélve Spontán egyik bekapcsoláskor már ez a bios nöi hang jelentkezett
Az ASUS-nak a heppje a beszelő BIOS javaslom néz szét a táp körül alaposan mert akkor nem kap meg valami feszültséget azért magyarázgat. Konkrétan nincs e véletlen meg barnulva a táp csatlakozó?
Ne haragudj, de azt hittem összeszarom magam a röhögéstől mikor ezt elolvastam... :)
Aztán rákerestem guglival és... ilyen tényleg létezik...
Más is azt hallotta mint te:
http://hup.hu/node/75512
A megoldás pedig:
http://www.youtube.com/watch?v=s3HpxX1tmxo
Vagyis: System failed CPU test.
Ledobta az agyam az ékszíjat...
nekem egy aránylag uj alaplapom van és még abban sem beszél a bios nem lenne jobb a szokásos sipolás?????
