Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
A ma délutánom ráment, de most már jó a kép. Egy Waltham rajzzal összenézve változtattam néhány ellenállás értékét, és így beállt. A következőket cseréltem még, R577 ( 13K - 33K ), R576 ( 22K - 15K ), és a R571 ( 220R - 470R) Ezek után a szervíz menüben beállítható lett minden érték.
Most alakítottam át TDA8170-re, de most még van egy kicsi gondom, alul van egy cm-res rész amit nem tudok kivenni, mert növelve a képméretet, az alja nem lefele megy, hanem felfelé kezd menni. A tetejét rendesen szabályozza, csak az alja nem jó, Mi lehet ilyenkor? A két ellen állás nálam 8K2 ( 10K ) a 5K6 helyett 4K7 van benne így legalább betudtam állítani, de még azt az 1cm jó lenne kivenni?
Üdv'! Amikor a Panasonic még árult 8145 helyettesítő kittet, abban több zacskó ellenállás volt, azzal az utasítással, hogy ha fent nem jó ezt cseréld, ha lent akkor meg azt próbálgasd, stb... Szóval a tekercs és a föld közti ellenállattal is játszogatni kell, meg a többivel. A Panások szerint SOHA EGYIK SEM LETT TÖKÉLETES! Szerintem se... Viszont olvastam valahol (tán épp a tanyán) valakitől egy levelet, amiben azt állította, neki többször is sikerült. Úgyhogy kitartás! (Persze lehet, hogy agy ufo volt). ÉN BIZTOS MEGPRÓBÁLNÉK FELHAJTANI EGY BONTOTT EREDETIT: Ha meg nem sikerül akkor bánatomban egy felest...
Szia !
A 8175 produkálhat ilyen hibát . Ha melegszik, jobban mint a normális, akkor hűtést neki ! Ha változik a csík helye és szélessége, akkor csere, sajnos nem 100 forint lesz .... , de másikat adaptálni van lehetőség.
A kioltási impulzosokat , a tápot scopoltad ??
Üdv! Miki.
Szia !
Mivel magadnak válaszoltál, én is magamnak ...
gratulálok a sikeres cseréhez.
Üdv! Miki.
