segítsetek légyszives,hogy teljes letölthető pic tartalmas doksit keresek ,mert megszeretném építeni ezt a műszert
köszönöm
köszönöm
A napokban vettem egy LCM3-at. Kipróbáltam, mértem vele néhány elkót, és feltűnt hogy sok esetben, kisebb veszteségi ellenállást mérek mint ami az esr táblázatban van. Pl. mértem vele egy nemsokat használt új, 220 uF 35 V-os elkót amelynek a táblázat szerint 0.25 ohm-nak kéne lenni, ehelyett csak 153 miliohm (0.15 ohm) volt a belső ellenállása. Ugyanez az érték beforrasztva és kiforrasztva is (In circuit mérőkábelt használok). Mértem vele néhány régebbi Frako kondit is ezek is jobbnak bizonyulnak mérésileg a táblázatban lévőnél. Ilyen nagy a szórás az elkók között? Na meg gondolom a mai elkóknak amelyek fizikailag is kisebb méretűek, nagyobb a belső ellenállása, valószínűleg a táblázat ezekre vonatkozik inkább. Nektek mi a tapasztalatotok ezzel?
Amúgy nagyon jó kis műszer, remélem sok hasznát veszem.
Kösz előre is!
Szia,
A neten forgó ESR-táblázatot nem az LCM3 mérései alapján, hanem a K-7214 esr kit mérési eredményei alapján készültek. Ez a műszer más elven mér és ebből adódóan más értékeket is mutat.
Én még nem láttam olyan táblázatot amit LCM3 mérési eredményei alapján készítettek, de érdemes lenne készíteni egyet az új kondenzátorok mérése alapján kapott eredményeket átlagolva.
Üdv,
Oszi
Ez az LCM3-é! Oldalt olvas apró szöveg!
Leiszt Jani
Szia Jani,
én erre a táblázatra gondoltam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/esr-ertekek-esr-values
Üdv,
Oszi
Szerintem a grafikon szerint 120 mOhm környékén kell lennie, biztos más grafikont használunk! Mint már leírták az esr érték, gyártó, és hőfokfüggő!
Leiszt Jani
"Mint már leírták az ESR érték, gyártó, és hőfokfüggő!" Es mèg tipus, meröfrekvencia, ill. alak (tömzsi/colos) függö is! ...
Kari
És semmi biztosíték sincs arra, hogy a jó ESR és kapacitás értékűnek mért használt kondi valóban jó is. Mert le mérheted, meg csámcsoghatod a mérés eredményét, majd kicseréled egy újra és csodálkozol. JÉ! Működik. Utána fogod az ESR és kapacitás mérő csoda kütyüidet és kidobod az ablakon.....
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hali!
Én is kb. 0,25 Ohm-ot olvasok le. Lehet én is rosszul használom?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Fekete vonal (35V) egy osztás 12 (nem ítz részre van osztva!), mivel másfél körül 0,15-0,18! Ez egy sima kordináta rendszer!
Leiszt Jani
Hali!
Nem értem még mindig! :help:
OK, legyen 9 egység a 0,1Ω és az 1Ω között. De ezt akkor is úgy nézem, hogy egy osztás nem 12mΩ, hanem 120mΩ, azaz a fekete vonalon a 220μF véleményem szerint így 280mΩ-ra adódik.
Vagy egyáltalán, mennyi akkor egy osztás végül is? :hmmm:
Szép napot!
Maximálisan igazd van! Mentségemre legyen mondva eepprom (bár kiderült az sem az) égetés közben reagáltam, automatice csatoltam a képet, és tudva, hogy a grafikon nem túl jó minőségű kondik értéket mutatja, mivel pár évvel ezelőtt és is feltettem a HE fórumán Pudics Istvánnak ez az egyszerű kérdést, amire azt írta, hogy ez a grafikon nem low Esr kondikra van szerkesztve. Így akkor tudomásul vettem, hogy amit grafikon mutat, az az indultak még, és könnyen találni (leginkább csak jobbakat találok újba) lényegesen jobb paramétereket mutatókat! A lényeg sok helyen elmegy egy ilyen kondi, de nem egy kapcsitápban! Bár én az a fajta vagyok aki a nem induló LCD monitor (táp nem indul)tápjából az összes elkót száműzöm, és tspasztaltam nem egy kolléga megdöbbenését. Ekkor a kezébe nyomtam az LCM3-at és olyanokat mért 1000uF-es kondin, hogy 4,7uF és 10 Ohm feletti Esr. Mivel én nem szeretem a sűrűn azonos készülékkel megjelenő kundschaftokat, ezért inkább bele teszem azt a 2-300Ft-nyi kondit mint, hogy újra szét kelljen szedni, és újra javítani, amikor ez akkor pillanatok alatt ment volna! Pont behelyezés előtt mérem meg, hogy alkalmas-e abba a pozicióba vagy sem!
Összefoglalva a grafikon 280 mOhm Esr-t mutat, aminél nem kell örvendezni, mert az nem túl rózsás, de még kondi, a tapasztalatom azt mutatja, a gondot okozó kondik ennél sokkal rosszabb Esr-t mutatnak!
Leiszt Jani
üdv: az Elektronline fórumon válaszoltam.
" az a jó, táblázatban levő értéknél kevesebb kell legyen.
Más: a táblázat csak tájékoztató, a kondenzátorra megengedett valódi érték gyártófüggő, a helyes max. értéket csak a gyártó adatlapjáról tudod meg.
Egetverő különbségek azért nincsenek egyes kommersz gyártók adatlapjai között."
biztos nem olvastad el figyelmesen a kezelésit és az erre vonatkozó szakirodalmt
Hello.
Engem az érdekelne, hogy ennek a műszernek van-e egysoros (16x1) kijelzővel megvalósítható változata?
Köszi.: uniman
A nem fazékmagos tekercshez ez a legújabb hex.
Ez már jól kezeli bármelyik kijelző karakterkészletét.
Azt hiszem igen mellé lőttél! Nem az a kérdés, hogy a hunga-bunga kijelzőt kezeli-e, hanem az, hogy az 1X16-osat, kezeli-e! Ezt pedig kétlem! Hova teszi az alsó sor által megjelenített adatokat? A címzésről nem is beszélve! Az 1.35 azért tudja az egzotikus kijelzőket,mert nem használ magyar és spec karaktereket, így helyesen jelenik meg, szinte bármilyen 2x16-os kijelzőn! Bár érdekelne, mi abban a poén, ha csak egy 1x16-os kijelző van a műszerben? 2x16-osban is van olyan pici, hogy nagyító kell hozzá! Az meg, hogy ilyen van, most 700-ért van a HE-n!
Leiszt Jani
Szia.
Te is mellélőttél mert nem arra a kérdésre volt ez a válaszom annak idején.
Ha visszaolvasol látod.
Itt mindent megtalálsz, amire szükséged van:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_...
Továbbá itt van a műszerrel foglalkozó 102 oldalas fórum, rengeteg segítőkész emberrel:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2539.html
Üdv.:
Feri
Szia.
Keress magánban.
Tessék, itt a pic mentése.
Tuti hibátlan.
én inkább az 1.35-öt használom, mert nem a kitben lévő tekercset tettem bele és nem kell a kompenzáció, valamint ESR mérésnél egy kis négyszög jelzi mennyire rossz az érték (teljes négyszög rossz, részleges vagy nincs, elmegy ill. jó)
Üdv,
Oszi
szia
ezt elmentem en is,az en lcm3-am vacakol.
