Fagor 3F-109 Turbó Drive Nem működik Hiba kódokat jelez ? (megoldva)
17 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv, és szép napot !
A fent jelzett, gép menet közben minden előjel nélkül megállt.Áram alá helyezve a stop led villog. Indításra a centri fordulatszámjelző ledeket váltogatja, ezenkívül semmit nem csinál. Perifériák ellenőrizve, vizet szimulálva az ajtót reteszeli túltöltésnél a szivattyú is elindul és az összes led villog. A doksit letöltöttem, de ezt az üzenetet nem találtam, vagy elkerülte a figyelmem. Kérem aki jobban ismeri a szerkezetet segítsen, jaaa resetre sem javult. Nem kijelzős típus. Köszönöm.
stevepapa
stevepapa picture
A jelzett készülék a táp ic (LNK304GN) cseréjével életre kelt. Köszönöm mindenkinek a segítséget :)
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia Stevepapa!Mérd meg a tápban lévő kondikat!Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Kicseréltem őket! Azt vettem észre, hogy első áram alá helyezéskor a centri ledje villog, majd néhány 30-35 mp múlva abbahagyja. Addig a 16v a led villogása ütemében pulzál. Később is megvillan, mintha terhelné valami. Zárlatos alkatrészt nem találtam. A triakok egyformák, beforrasztva minden ugyanazt lehet mérni multival. A 16v egy ULN2003AG ic-re is megy, első ránézésre a motorhajtónak tűnik, még nem kerestem rá. Köszi.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Az ULN2003A az a buszmeghajtó IC.A uP és a 12V-ot igénylő alkatrészek közé rakják.U.I. a uP 5V-ról jár.P.L. relék,TRIACok,stb meghajtására használják.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!A táp.-ban van 1,0uF-os vagy 1,5uF-os kondi?Azt is mérted?Nem kapacítás hiányos?Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
A 16v közvetlen kapcsolatban van az ic-vel. Két elkót találtam benne hirtelen, egy 400v 10 Mf, és egy 25v 220mf-t. Esetleg smd lehet? A 16v egy LNK304GN valamin áll elő. Köszi
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Nagy kék vagy szürke kocka alakú X2 kondi nincs benne?Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Az LNK304GN egy kapcsoló üzemű táp IC.SMD ugye?Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Én megmérném az Iac-t a 230V-ról.U.I.az IC a max. 120mA felett lekorlátoz.Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Nem kondiról táplált, diódán keresztül közvetlen a táp ic-re megy a 230v. Az 5V stabil. A 16V-t pihenés után pulzál, leesik 5-6 v-ra, némi járatás után beáll 16v-ra. A programok beállíthatók, csak el nem indul.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia!Én kicserélném az ULN2003A-t.Más IC nem emlékszem,hogy a 16V-ról járna.Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Ez érdekes, mert a 16v fel van szitázva a nyákra és közvetlenül az ic re megy a táp ic ről. Köszi
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia!Ha ez sem oldja meg a porblémát,akkor még marad a táp IC maga(?)Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Utána még mindig van lehetőség a félvezetőket Kalte sprayel fújkálni(?)Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, az infókat. Megrendeltem mindkét ic-t, a posta több mint az alkatrész :) Melegedést nem tapasztaltam, 3 éves gép kár lenne érte.
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Köszönöm az infot.Bizakodjunk,hogy javítható.Üdv jano
