Üdv Uraim!
Egy kérdésem volna a fent említett készüléket üzembe helyeztem, miután levágott tápkábellel hozzámvágták.
4 órája ketyeg kint az udvaron, ahol a külső hőmérséklet 10 fok.
Kimentem, megnéztem a fagyasztóban nagyon hideg van, a normál térben 4 fok.
4 órája folyamatosan megy és még nem kapcsolt ki.
Kérdésem a következő: Lehet ilyen hosszú az első lehűtés ideje?
Ha gond van akkor hőfokszabályzó gyanús vagy gázhiányos lehet?
Ha a hőfokszabályzót letekerem 1-es alá akkor sem kapcsol ki.
Ha letekerem nullára kikapcsol (kapcsolós hőfokszabi).
Ha visszakapcsolom, akkor viszont kb 3-asnál indítja a komprit.
Gyanakszom hogy a hőfokszabi lesz rossz, de azért megkérdezem a véleményeteket.
Üdv !
Kalorikus hiba !!!
Öregek ismerik !
Üdv imrik!
Egyszerű és gyors tesztek (mondhatni primitív)
Hűtőközeg.
Bekapcsolás után a kompresszor nyomó csöve és a radiátor nyomó cső felőli része viszonylg gyorsan fel kell hogy forrósodjon. (5 perc körül) Ha a kompresszol csak darál-darál és a nyomó cső meg hűvös, akkor ott igen csak kevés a hűtőközeg.
Hűkapcsoló.
A használattól össze szokott ragadni, meg néha nem akar bekapcsolni sem. Vagyis egy igen nagy hiszterézis keletkezik. De ez mechanikai behatásra változik (az össze ragad pogácsák szét ugranak, illetve bekapcsolódáskor a nem érintkező pogácsák össze zárnak) Hogy mi is az a mechanikai behatás?
Mondjuk oldalba csapod. Vagy csavarhúzó nyelével kalapáld a kapcsolót.
Jó vizsgálódást!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Horváth Tibor
Bekapcsolás után 10 perccel a nyomócső kézmelegtől kicsit melegebb, tapintásra langyos.
Kivettem a hőfokszabályzót és egy tesztnek vetettem alá.
A csövét betettem a mi fagyasztónkba és szakadásvizsgálóval mértem mi történik.
Ugye szobahőmérsékleten zártnak kell lenni az érintkezőknek, ez így is van.
Hiába teszem a fagyasztóba a hőfokszabályzót, nem kapcsol szét.
Azonban ha mechanikusan kikapcsolom, majd vissza bent a fagyasztóban, akkor szakadást mutat az érintkezőkön. Kivéve a fagyasztóból összezárja a kontaktust, tehát a bekapcsolása működik. Azonban ismét visszarakva kb 5-10 perc fagyasztóban tartózkodás után sem hajlandó nyitni a kontaktust.
Egyébként Danfoss -25T65 van benne.
Öreg kapcsoló. Ragadnak a pogácsák.
De az a langyos nyomócső az gyanús. Persze kinek -mi a langyos és éppen hol van az a hűtő... Legjobb lenne, ha elzarándokolnál egy garantáltan jó hűtőhöz és tapasztalat szerzés végett fogdosnád és tapogatnád egy ideig, hogy tudd a melegedési karakterisztikát. Utána próba a tiéden.
Vagy hívj egy hűtő szerelőt ő jó pénzért le ellenőrzi és pótolja is a gáz veszteséget.
(Fekete István)
Horváth Tibor
Nem kell zarándokoljak, mivel van itthol egy teljesen ugyanilyen és működő készülék. Megnéztem, azon melegebb ugyan a nyomócső, de ugye az 20 fokos szobahőmérsékleten van odabenn, a tesztelt hűtő meg a 10 fokos külső hőmérsékleten az udvaron.
Hűtőgépszerelőt én is tudok magamtól is hívni, ehhez nem kell elektro-tanya, de azt hiszem ezt már megírtam neked régebben, hogy azért vagyok itt, hogy több dologban több tapasztalatot és jártasságot szerezzek.
Azt hiszem az oldal egyik nemes célja is ez volna. Igyekszem azt amit már egyszer elmagyaráztak itt nekem megjegyezni és többet nem megkérdezni.
Tehát nem azért vagyok itt, hogy zavarjam a tanya lakókat, hanem hogy tanuljak tőlük. Szerintem senki nem az anyja hasában tanulta ezeket, hanem az életben.
Gázcseréről annyit, hogy annyit nem ér a hűtő.
Esetleg meg is lehet mérni a hőmérsékletet. Persze ezt csak akkor, ha minden egyéb lehetőség már kimerült.
Üdv! Kalex
Horváth Tibor
Sajnos a hőmérő zsinóromat nem tom hová tettem, de azért lehet következtetni... Az emberi kéz olyan 30-40 fokos tárgyat kezd langyosnak érezni. Érzésem szerint a nyomócső olyan 40-45 fokos lehet.
Hát, végül is - igen. De, hogy őszintén megmondjam ez eszembe sem jutott. Én olyan vagyok, mint a régi vajákos emberek. Kézrátétellel meg tudom állapítani a hűtő baját és azt, hogy megérett-e már a leadásra.
De, hogy legyen egy ide illő dolog is:
http://orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5214787&termekar=671&ak...
Ime a legolcsóbb termosztát. Ráadásul ennyi Pénzért meg kapod azt a sok egyéb biz-baszt is ami a többi képen szerepel
Sőt, ha regisztrálsz akkor még olcsóbb!
(Fekete István)
Horváth Tibor
Hmmm... van egy 2808-as Ranco-m. Esetleg próbáljam bele?
Azt írja az orczy, hogy ahelyett is jó. Tehát rakd bele.
Rá kerestem a hűtő képére. Szerintem tök ugyan az van nekünk is. Én az a hőfok szabályozót tettem bele amit linkeltem. Nekem kettő darab került 1056 ft-ba.
Bocsi, ha kioktattalak. Nem szándékos volt, csak elfelejtettem, hogy már megtörtént...
Ez két okból történt meg. Egyrészt buta vagyok, mint egy elefánt, másrészt arrogáns vagyok, mint egy éhes krokodil.
(Fekete István)
Horváth Tibor
Oks! Semmi gond!
Azért köszönöm a segítséget!
A normál tér hátfala jeges, vagy zúzmarás? Nekem első olvasatra hűtőközeg-hiánynak tűnik. Főleg ha a fagyasztótérben hosszabb üzem után akár -25°C alá is lemegy a hőmérséklet.
Nagy Á.
Horváth Tibor
1,5 óra üzem -37 fok.
Szia !
"1,5 óra üzem -37 fok" :jajj: Tyűűűha !
Milyen lenni benne gáz , mert gáz van !
Szerintem sz@r a hőmérőd ....
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Hőmérőm biztos nem szar.
Bel és kültéri higanyos darab.
Horváth Tibor
A Normál térben nem láttam jegesedést!
Ma megmérem a fagyasztót is!
Szia !
Ezek szubjektív adatok. A nagyon hideg , az -19, vagy -29 ?
A normál térben mivel mérted , kezd sűrűbb lenni a víz , vagy van hőmérő?
Üres állapotban , kint , 2 óra alatt ki kell neki kapcsolni, ha van elég hűtőközeg a rendszerben. A hőrelét azért szemügyre venném , nem-e olvadt meg a rúgós lemez végén a szigetelő .
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
A teszt másfél órája folyik, immár a másik hőfokszabályzóval.
a hőmérséklet 6 fok a normál térben, -37 a fagyasztóban.
Azt a -37-et kissé soknak találom.
Üdv! Kalex
Horváth Tibor
Igen én is így vagyok vele...
Akkor ez egyértelműen gázhiányra enged következtetni, vagy a lehűtés idejére elmehet ennyire extrémre is a hőmérséklet?
A hőfokszabályzó érzékelője a hűtőkör végére van feltéve. A fagyasztótérben lehet -35, de addigra a normál térnek is 0 alá kellene mennie. Ha kissé gázhiányos, akkor a hűtőkör végére már nem jut hűtőközeg, ami elpárologjon és hűtsön.
Ha végigköveted a gáz útját, akkor a fagyasztótérben végig jegesnek kell lenni, illetve kézzel száraznak érzik, mivel a pára ráfagy. Ilyennek kell lennie a normál térben a hátlapnak is üzem közben. Ahol elfogy a gáz, ott már nincs 0 fok, tehát nedves, párás.
Kombi hűtőnél ha jól tudom, a hőfokszabályzó a normál tér hátlapján -18 °C-nál kapcsol ki, aktiválja a leolvasztófűtést és +3 °C körül kapcsol be.
Nagy Á.
Horváth Tibor
Köszönöm válaszodat!
Sokat segített.
Tehát ha jól veszem ki a szavaidból:
Hiába lesz az én fagyasztómban - 200 fok, ha kevés a gázom és nem jut a normál térre elegendő. Így a normál térben a hátlap sosem éri el a -18 fokot, ergo soha nem fog lekapcsolni semmilyen hőfokszabályzó.
Magyarul ez van gázhiányos a cucc!
Egy kérdésem viszont volna!
Hogy van az, hogy (Ezt már több hűtőnél is hallottam) kevés lesz a gáz?
Azt értem, ha valahol kilukad, elszökik, rendben van.
De hogy tud kevesebb lenni? Hogy van de nem elég?
Előre is köszönöm válaszod!
Hali !
Még valamit kifelejtettem .A sok fesz. törés.
A sok 2,3, 5 másodperces áramkimaradásnál ha éppen jár a kompresszor
ráindul, majd a klixon leold, a jó klixon ezt sokszor túléli, de a szeleplapok megnyúlnak, ezután a kompresszor a gyári nyomást nem képes
produkálni,csak megy-megy, de le nem áll, pedig látszólag minden jó.
No ekkor kell kidobni a fenébe.
Üdv.B Józsi.
Hali !
Némi tanácsot próbálok adni.
Ha a hűtőközeg az elpárologtatón végigért, akkor elég.
Ha mégsem áll le a hűtő annak a következő okai lehetnek .
1 Hibás hőfokszabályzó.
2 Az ajtó nem zár rendesen.
3 Hátul a kondenzátor- az a fekete rács koszos.
Üdv. B Józsi.
Horváth Tibor
Pont ezt boncolgatjuk, hogy valószínűleg nem ért végig!
Hali !
Ezt a típust nem ismerem, hűtéstechnikával 16 evvel ezelőtt foglalkoztam.
Addig kell száraz deresnek lennie ahol kibújik a palástból a szívócső,
ha ennél kevesebb akkor szökik a gáz, és mindig kevesebb lesz napról, napra.Ennek látható
olajos jelei is vannak mivel a hőtőközeg valamennyi olajat visz magával.
Ha az elpárologtató környékén olajnyom van, ott biztosan van gázszivárgás.
Üdv B Józsi.
Horváth Tibor
Végülis tegnap további 4 órát üzemelt, mire lett -44 fok a fagyasztóban, a normál térben pedig +10 fok.
A normál tér hátsó falához tettem a hőmérőt.
Kézzel megfogva sem volt hideg a normál hűtőtér hátulja.
Ezen tapasztalatokra támaszkodva végülis én a hozzászólásaitok alapján gázhiánynak minősítettem a dolgot és a késtzüléket bontásra ítéltem!
Köszönöm a hozzászólásaitokat!
Hát úgy hogy a csőrendszer a palástban alumínium,és van néhány forrsztás rajta,aluból "Y".és alu,rézzel.( már ami látszik a kopresszorig belőle.
Na ezek ugye idővel szarrá mennek, ereszt ,nem nagyon de azért idővel elmegy a gáz,és ez belűl a hungarocel szigetelésben,javíthatalanul.
Most trancsíroztam szét egy kb 20 éves Whirlpoolt,na nem hittem a szememnek..
A maiak, meg még ennyit sem huznak ki,2 -3 év pl Snajge ..
Sajnos rákellet jönnöm,hiába ruháztam be rá, szerszámot anyagot,ez a szakma mára max hőfokszabályzó cseréből áll,a többit nem vállalják be a kuncsaftok..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Horváth Tibor
Magyarán szólva te is azt mondod, hogy bonthatom az én hűtőmet is:D!
Bezzeg a 40 éves Szaratov a mai napig üzemel!
Üdvözlégy Digitális Krisztus, meg gagyi gyártmányok!
Hát nagy vonalakba,kb ide fog kilyukadni a végén.
elwo
Porózus lesz az alumínium lemez, amiből az elpárologtató készül. Ezen keresztül nagyon lassan szivárog el a gáz. Vagy az ajtókeretfűtés csöve az átnedvesedett hőszigeteléstől elrozsdásodik és az lesz porózus.
Horváth Tibor
Köszönöm! Egy nagy homályt oszlattál el bennem.
-20 körül mérő hőmérőm nem volt.
A Normál térbe egy -10-től mérő hőmérőt raktam, az mutatott 4 fokot (Higanyos normál hőmérő)
Most kicseréltem a hőfokszabályzót, mert találtam itthon egy másikat.
Amit kivettem, megpróbálom a mi hűtőnkben tesztelni.
Szereztem egy -30-fokig mutató hőmérőt, azt pedig beteszem a fagyasztójába.
