Indesit W 104T A motor bizonyos idő után "legyengül " (Megoldva )
28 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A masina kb 1-1.5 óra elteltével nem tudja a dobot átfordítani. A mosás végezte felé legyengül, öblítésnél már nem forgat. A centrihez érve viszont normálisan dolgozik. Szénkefék, kondik, triak cserélve. Mit kellene még megvizsgálni? Köszönöm
stevepapa
stevepapa picture
Mindenkinek köszönöm a közreműködést! A masina elindult a "tahó" körében lakozó BC327 okozta a problémát. Nem átallott a bétája 10 alá csökkenni, tüzetesebb vizsgálat során kiderült, hogy a bázisára menő ellenállás 1K megnyúlott 5-6 kohm között mozgott. Érdekes módon kh-s nak tűnt. Cseréje után a tranzisztort kiemelve jónak mértem (multival) a bétát mérve viszont egyértelművé vált a dolog. A 3. mosáson túl már kimerem jelenteni ez volt a hiba oka. Köszi még egyszer!
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia Stevepapa!
Ez igen!Jó mulatság,férfi munka volt!Gratulálok hozzá!
Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Ez tényleg egy "tahó" hiba volt.
Csak azt nem értem mitől csak olan sokára jelentkezett időben?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
stevepapa
stevepapa picture
Az elnyúlásnak több oka volt. Ugye úgy kezdődött, hogy a mosás végére lelassult . Melegedésre gondoltam, ekkor írtam, a válaszok alapján még egyszer átnéztem. Ez már másnap volt visszatéve az elektronikát kiderült, hogy nem melegedésre csinálja. Akkor tértem át a " tahóra ". Közben történt olyan is, hogy nem centrizett!!. Elektronika ki, átnéz műhibát keresve. Nem volt műhiba, míg távol voltam a kolléga kicserélte a szivattyút kipróbálta a gépet. Mivel a szűrőt rosszul helyezte vissza nem szítta le a vizet, csak ezt velem nem közölte. Csak annyit tapasztaltam, hogy centrire kapcsolva a szivattyú elindul de nem pörget. Azt, hogy víz van benne csak később vettem észre, ez még fél nap egy marék haj kihullása.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez igen !" Mivel a szűrőt rosszul helyezte vissza " Részvétem a papírjaihoz , remélem mestervizsgát tett :lol:
Te ügyes vagy , ezt a hibát nehéz kiszűrni , mivel a proci lássa a forgást , csak nem a valósat .
Gratula, a sikeres javításhoz!
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki !
Gondolhatod, hogy mit mondtam. Ugye nem is kapcsolok be egy gépet ami javítás alatt áll, és nem tudom hol tart a dolog.
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Hogy is van ez? Te javítasz valamit, de a kundcsaft hív hozzá egy konzultánst és neked nem szól?
Azért ez érdekes.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
A gépszerelő műhely nem nálam van, két házzal odébb. Egy kollégával ketten javítjuk őket, csak kerültük egymást.
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Indításkor, hidegen pár percig jó, aztán, ha megmelegszik magasabb forgást érzékel (feszosztó), így úgy látja, hogy megfelelő a fordulat - noha a valóságban indulási fordulatszám van, minimális nyomatékkal. Ezért szép hibák ezek az "elnyúlások"...
Sanyi
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Gratula! Innen volt szép győzni:D!
Köszönjük!
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa !
Gratulálok ,szép munka !
A jövő , olvasó generáció nevében is köszönjük !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gépszaki1
gépszaki1 picture
Szép munka! Köszönjük a hasznos infót.
Csaba
mika70
mika70 picture
mika
A verzérlés kuka!Küldj képet,számot van 5-6 db szívesen adok!
Üdv:Mika.
gépszaki1
gépszaki1 picture
Feltúrtam itthon a bazárt de nem találtam ilyen panelt,tanulmányozásra.
Valami eredmény a javításban?
Szép napot.
Csaba
stevepapa
stevepapa picture
Később megnézem a számát, az ULN2003 ic-re gyanakszom. Már kicseréltem, de a gép másik műhelyben van. Beszámolok az eredményről. Köszönöm válaszaitokat!
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Nos a motor hiba kilőve, másik motorral is ugyanúgy viselkedik. A mai próbák során elétem addig, hogy már öresen sem bír forgatni mosás üzemben.
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Vezérléstuning és triaccsere? Hallfeldolgozó áramkör rendben? Nyúlás, kapacitáscsökkenés, nincsen?
Sanyi
stevepapa
stevepapa picture
Holnap következik, a gépet úgy vettem, hogy körbe forog a programkapcsoló. Kitakarítva átkondizva, forrasztva az a hiba megszűnt. A próbamosás során az első öblítésnél jelentkezett a gond. Első gondolat, hogy melegedésre hülyül meg, ma megdőlt. Hidegen másik mocival is fennáll a hiba. Tehát úgy néz ki a mosás közben történt valami, most is kifogástalanul centrifugál. Köszi, átnézem az említett köröket.
Üdv Stevepapa
gépszaki1
gépszaki1 picture
Forgórészt, valószínű jó kis kínai moci van benne.
Csaba
stevepapa
stevepapa picture
Ez nem egy mai gép, a motor nem úgy viselkedik mintha probléma lenne vele. Nem szikrázik, nem melegszik és centrifugál üzem meleg állapotban is. Nehezen tudom elképzelni, hogy motorhiba lenne. Mikor nem forgat sem emelkedik, vagy csökken számottevően az áramfelvétele. Inkább valami vezérlési gondra gyanakszom, mivel az elektronikáról nem találtam rajzot gondoltam talán ismert valaki előtt a probléma. Köszi, nyomozok tovább.
Üdv Stevepapa
gépszaki1
gépszaki1 picture
Volt két ilyen esetem,hasonló(régebbi)Indesittel.
Az egyiknél elég volt rendberakni a kommutátort, a másiknál csak motorcsere segített, valószínű menetzárlatos volt a forgója és a melegtől leromlott a szigetelés.Ezért írtam a forgórészt. Ha lenne egy csere motor azonnal kiderülne a hiba.
Csaba
stevepapa
stevepapa picture
Igen, értem pár gépet már javítottam, de szerintem a zárlatot méréssel indikálni lehetne. Tapasztalatom szerint enyhe menetzárlat, átvezetés esetén is méréssel, szemmel, füllel észlelhető a probléma. Mint említettem nem is melegszik, a kommutátort kitisztítottam, meggerrel mérve testzárlat melegen sincs. Mindenesetre kipróbálom másik motorral is. Köszi.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa!
A motor a sarkalatos pont !
De milyen az a motor ?
Emlékeim szerint , ezeket a gépeket többféle motorral is gyártották !!
Találkoztam már ugyan ezzel a hibával, ott a motor segédfázis kondija volt "leköszönve ". Azt hiszem 10 uf és a gép felsőrészén a hátlapjára volt szerelve.
Ennek cseréje után már szépen átforgatta a ruhát és valóban nem a motor volt a bűnös.
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Magam is a motorra gondoltam, de ez egy soros kommutátoros motor. Semmilyen mérés nem támasztja alá, hogy ő lenne a bűnös ettől persze lehet. Ha átvezet egy idő után miért nem vesz fel több áramot? Úgy tűnik mintha a feszültség tűnne el valahol, vagy a vezérlése miatt gyengülne. Szerintem, mert azonos terhelés, feszültség mellett ha zárlat miatt csökken a nyomaték annak mérhető, érezhető nyomának kellene lenni. Ez kb mérés szerint 55-60fokra melegszik ezt tartja végig, nem szikrázik, nincs beégve, halkan megy mikor megy. Mikor nem akkor sem hallani, hogy erőlködne. Este megnézem miket mértem, A-ban V ban. Köszi
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Steve!
Csatlakozok korroziora/kh-atmeneti ellenallasra tesztelve? Tegnap, a motorcserevel meg is nyomkodtad valahol, esetleg ezert ugyanaz a hibad mar az ujabb, s hideg motorral is...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Holnap kiderül, remélem. Most összejött pár javítanivaló, elő kell szedni a memóriát. Sokáig nem javítottam háztartási gépeket, de erre van kereslet megint ezt kell csinálni.:)
Üdv Stevepapa
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Minden kondit kicseréltél a vezérlőpanelen? Mert volt olyan, hogy egy MKP kondival szívtam meg, gondoltam az úgyse rossz:D Naná az volt!
Segédfázis kondi is lehet bűnös, vagy a csatlakozásai.
Egyébként első hallatra nekem is szénkefe gondnak tűnt, egy ismerősnek volt ilyen a Whirlpolba, hogy nem akart elindulni a motor, csak centrifugában. Nem hittem a szememnek, de szinte eltűnt a szénkefe:D. Írtad, hogy motort cserélted, így az kizárva. Vezérlőpanel vagy ha segédfázisos motor akkor esetleg kondi.
