Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
Hogy sikerült becsapni a vezérlést, hogy ne panaszkodjon az égőért?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
A táp panelen át kötöttem az optót ami vissza jelez hogy az izzó be gyújtott,amivel meg indítja azt ki kötöttem hogy ne csattogjon a balast. Bár lehet hogy az optó nem is az izzót figyeli mert ha nem kötöm át akkor is ugyan azt csinálja mint ha át kötöm. Viszont az optikában is van egy fotodióda aminek nem tudom hogy mi a szerepe,az izzót figyeli-e vagy a színkerék forgását.
Tibor
