Weller WSA1 állomás. Eredeti német szép nagy.
Rá lehet mókolni egy HAP-1 Hőléget valahogy?
Próbáltam de nem sikerült... ami hozzá van DSX-80 azt szépen kezeli, de a hap-1-ben tök más cuccok vannak...Laikus...
Na remélem valaki talál erre is megoldást nekem nem ment...
az egyikben "ds80" a betétből csak 2 piros )gondolom ez a füttőszál) 2 kék jön ki )ez nemtom mi "hőmérő" talán no meg a többi de az most nem lényeg.
a hap1-ből 2 piros, 1 kék... TEhát valami nem ok.
máás lehet a hőmérő része és ezért nem kapcsol rá tápot az állomás?
Ha valaki otthon van ebben a témában, jelezzen.
Teszek fel egy WSA-1 képet, sajátom
Meg teszek fel egy WMA-1 belsőt.
A páka levegő része megoldott, mivel az ugyanaz...de a páka vezérlést valahogy meg szeretném oldani.
Előre is köszi mindenkinek! :)
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Sajnos az a cím se elérhető, illetve a telefon se!
Tele van a net ilyen hírdetésekkel de sajnos a fele kamu!:-)
Nem tudsz ilyen állomást eladót?
Hello Basyrkan.
'Bocsi a "bele-vau"-ért...talán ezz(a)nikol /Típus azért a kérdésbe beírhattad volna...a félreértések miatt./: http://polgardi.olx.hu/weller-wsa-1v-forrasztoallomas-iid-261612094
Üdv.: uniman
http://www.progforum.com/showthread.php?4807-Temperaturreglung-Weller-He...
némi hasznos infó van benne..
Viszont Lukinak igaza van, ne az állomást barmold szét :)
Barmold szét a pákát :) A HAP-1 elején a csövet csak 2 ponthegesztés tartja. Le lehet könnyen fúrni. Le tudod utána húzni a csövet a fűtőbetétről. Sima huzal, feltekerve. Az elejére bebiggyesztesz egy LR-21-ből kiszedett sensort, és kész is vagy. A gomb kapcsol egy mágnesszelepet, ami engedi a levegőt. Csak jó fajta szigetelt hőálló vékony kanóc kell, ami elfér a fűtőbetét mellett a csőben. (elfér.. tapasztalat ;)
Szia !
Ha nem muszáj ne adj ilyen tanácsot.Egyrészt hülyeség, másrészt meg kibicnek semmi sem drága.
A megfelelő állomáshoz a megfelelő tartozékot kell használni, ennyi.
A Weller cuccok megérdemelnek ennyit.
Régebben rengeteg Weller állomást/pákát javitottam, főleg a hozzá nem értő "kezelők",és a kontár javitási kisérletek miatt, amikor a szorgalom találkozott a hülyeséggel.
A normál használatban ritkán hibásodnak meg, akkor is könnyen javitható hibával.
Luki
Én 3 éve használom. Tökéletes...
Akkor ügyes gyerek vagy.Ennek ellenére a cigány megoldásoktól herótom van.
Nálam még van a szakmának becsülete....
Szia !
Az "elképzelésed" nem megoldható.
Egyrészt a Weller már a pákacsatlakozókkal is "kódolja" hogy melyik állomáshoz milyen
tartozék csatlakoztatható.A DSX-80ban hőelem van, amit folyamatosan figyel az elektronika.
A HAP-1 ben a hőszabályzás hőellenállással, és a fűtőszál ellenállásásnak figyelésével(is)
történik.
Szóval a kirakósjátékon a kör alakú nyilásba nem tuszkoljuk a kockát, esetedben a WSA-1 re nem mókolunk HAP-1-et.
Üdv! Luki
Köszi! Egy próbát megért. :)
Danny
Ahogy Luki is írja a csatik eltérnek,esetleg ha egy külön csatit tennél be a HAP nak,megfelelően bekötve.
De ennek a kis kompresszora igazából váácumot gyárt .
A szippogtatáshoz elég is.
De a HAP 1 fújja a levegőt ,annyit nem valószínű hogy nyom,4 Bar.
De ilyen drága kütyűt nem furkálunk meg.
(Látom a képeken Te is WELLER FAN lehetsz)
Ha türelmesen vadászol,egy VAD 100,101 trafóra az pont hozzá való.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Csatija mindkettőnek ugyanaz 7 láb.
Danny
Barátomnak van egy WMA állomása, ugyanaz a kompresszor része mint az egyémnek, csak nincs kivezetve :) igy a kérdés megoldott. csak ki kell vezetnem!
A hap1 meghajtása viszont még mindig kérdéses. Minden stimmel, 1-2 láb füttőszál, a kapcsoló is a helyén van, de a 3-4 üres, pedig a szippantósomon ott a hőfok...szépen változik az ellenálás ahogy melegitem.
A hap1 esetében a szárból, a szippantóval szemben ahol 2 vezeték jön, itt csak 1 és belemegy egy háromlábu valamibe amin van egy csavar...
Tehát más a hőfokvezérlés. Ha valakinek van valamilyen rajza amivel ezt meg tudnám változtatni, hogy egy sima ellenállást mérjek, vagy csak átalakitanám valahogy, akkor minden rendben is lenne.
Danny
Csatoltam a belsejét
Szia !
Akkor mégegyszer:
A DSX-80 hőfokfigyelését az előzőekben leirtam.
A HAP-1 et komolyabb elektronika kezeli, ami a benne lévő hőérzékelőt, ami a a fűtőszállal is elektromos kapcsolatban van, a "fűtésszünetekben" figyeli, innen okoskodja ki az aktuális hőfokot.
Ha megnézed egy analóg állomás elektronikáját, ott láthatod az egyszerű felépitést:
műveleti erősitő, triak meghajtó/ vezérlő/ triak, ennyi.
A komolyabb állomásokban(WAD sorozat) már bejön a képbe egy Pic uC is.
Persze ha expert vagy a témában, akkor biztos találsz rá megoldást, habár ha a
"háromlábu valamibe amin van egy csavar" nem ismerős mint helitrimmer , akkor szerintem annyira mégsem......
Üdv! Luki
Szétbarmolni nem fogom, mert a WSA1 0 km-es. akkor inkább eladom ezt és veszek egy WMA1-et az kapcsolható és mindenre jó. :) Ez csak ötlet volt, hátha pér forrasztással meg lehet oldani, de "szétfúrni" semmiképp sem szeretném.
De nagyon köszönöm mindenkinek a segitséget,legalább megértettem mi hogyan műküdik.és a "háromlábu valamire" Gondoltam hogy valami pótméter.de nem akartam beégni, sem pedig hülyeséget irni.
Danny
