Üdvözletem!
A mosógép Fagor 1FET-96. A programok lefutnak csak a fűtési ciklust, fél perc fűtés követően, átugorja és hideg vízzel megy tovább a mosás.
Hibaüzenet nincs - előzménye nem volt!Mi lehet a probléma okozója?
istvancs
Üdvözletem!
istvancs
Szerintem rossz!
Üdv! Kalex
:D Én meg már azt hittem, hogy mosógép. Üdv, istvancs
Amennyiben leírnád, mit mértél idáig, mit néztél meg, több választ kapnál. Így ennél többet nem igen várhatsz.
Üdv! Kalex
Azt gondoltam, hogy poén és én értem a viccet. Néha én is ezt mondom az ismerőseimnek....:D
Szerintem a túl sok infó sem mindig jó. Sokszor az alap problémáról beugorhat valakinek, hogy mennyit szenvedett egy-egy készülékkel és már rögtön kapásból mondja, hogy " xxx-et cseréld ki és akkor jó lesz".
De az is lehet, hogy valamit nem jól mérek vagy elírok és a segítőkész szaki a rossz infó alapján kizár néhány hibát és ez miatt nem tud jó tanácsot adni.
Vagy a hiba szempontjából egy csomó lényegtelen infót adok meg és ez zavaró lehet.
Nem utolsó sorban magam is tanulnék belőle. Ha megtudom, hogy a hozzáértő szaki milyen lépéseket, méréseket csinálna egy hiba esetén, akkor a későbbiekben egy csomó felesleges méréstől, munkától kímélem meg magam.
Sok hasznos tanácsot kaptam már itt (amit ezúton is köszönök!) és sokat tudok tanulni más beszélgetésekből is. Sajnos jóval kevesebb időt tudok itt eltölteni mint amennyit szeretnék!
Üdv, istvancs
Elektronikus hőfokszabályzó csinálta nálam ugyanazen a fajta szörnyetegen a fesztivált.
Sanyi
És mi volt a megoldás?
A potméter 10Kohm, működik.
A hőérzékelő szonda a panelról leválasztva 27 Kohm és hőre csökken, panelra rádugva 8.7 Kohm és hőre szintén csökken.
Üdv, istvancs
Az NTC vezérlőköre nem szakította meg a programkapcsoló motorjának az áramkörét, így az pár másodperc alatt vidáman átlépett rajta - mintha hidegvizes mosás lett volna beállítva.
Sanyi
Végigmértem a hőelemhez tartozó áramkört. Minden jó... egy mosást hibátlanul megcsinált a másodikat már nem :(. Ez valami kontakt hiba lesz, gondoltam és újra méregetni kezdtem. Végül egy erős nagyítóval a vezérlő IC-nél találtam egy forrasztási hibát. Az egyik lába alig észrevehetően elvált a forrasztástól.
átforrasztottam a a lábakat és a gép újra jól működik. Még egy csapágy csere és tökéletes lesz.
Köszönöm a jó tanácsokat!!!!
Üdv, istvancs
Mit mértél eddig? Fűtőszál, hőfok szabályzó áramkör ellenőrzése. Különös tekintettel a hőérzékelő elemre.
Üdv Stevepapa
Üdv, istvancs
Fűtőszál rendben. Van ott egy hőkioldó, az is jó, a hőelemen nem tudom mekkora ellenállást kéne mérjek de nem szakadt.
Amikor feltölti vízzel a gépet akkor 20-30 másodpercig kap áramot a fűtőszál de a program egyszerűen továbbhalad mintha elérte volna a víz a hőfokot.
Üdv, istvancs
Cseréld ki a fűtésrelét.
Nagy valószínűséggel rövid idő után már nem ad át.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nincs fűtés relé. A fűtést a programkapcsoló kapcsolja be (hagyományos forgós, motoros) de az elektronika nem "várja" meg amíg felfűt a gép, hanem kb 10 másodperc fűtés után elindítja a programkapcsoló motorját, az ugye továbblép a programban és mosni kezdi a ruhát hideg vízben.
Üdv, istvancs
Nem kapcsolós a poti? Teljesen úgy viselkedik mintha hideg vízzel szeretnél mosni. Nem szakadt a vezeték ami a szondától a potiig megy? Vagy valamin keresztül folyamatosan kap áramot a programkapcsoló motorja.
Üdv Stevepapa
Mérd meg van e galvanikus kapcsolat a fokozatkapcsoló, és a " hőgomba " között. Ha nincs akkor úgy veszi mintha hideg vízre lenne állítva. Ha elektronikus a hőszabályzás, ha nem akkor a kapcsolót ellenőrizd, kapilláris cső, stb.
Üdv Stevepapa
