Amikor a lejátszásra kattintok szépen kiviszi a szalagot a helyére,
majd elkezd erőlködni,és amikor már elkezdi tekerni ,
akkor leáll a motor és visszaviszi a szalagot a helyére.
Eltudná valaki mondani a hiba okát,és hogy, hogy lehet azt javítani.
2009, October 30 - 18:44
#1
Szevasz matek443.
Amennyiben, mint írod, a mecha állapota jó, és ellenőrzöd a perlaci, stomi, Bálint által javasoltakat, nem kihagyván a videó-fejmotor esetleges szorulását, feltétlenül szedd szét és tisztítsd meg a helyzetérzékelő kapcsolót. Kiszedés előtt nagyon pontosan jegyezd meg, hogyan kerüljön vissza. Egy pici odébbmozdítás is már hibás működést okozhat.
Az ilyen jellegű hibák nagy része (már ha a mechanika valóban rendben van) ennek a bizonytalan érintkezéséből származik.
Dávid.
üdv: a fékek mit csinálnak?
A fékeket nem tudom,ellenőrizni,
mert nagyon elvannak dugva,
de nem hiszem ,hogy az a probléma.
Szia matek443!
Azért mert el van dugva, még hihetnél benne!
De legalábbis meg kellene győződni róla!!!
Az nem hiba keresés, hogy amihez nem férünk hozzá, az biztosan jó...
Üdv Tibi.
Szervusz matek443!
A "hogy lehet ezt javítani" kérdésre: Emeld ki a mechanikát,és a befűzőmotort külső táppal vezéreld meg. Nagyon valószínú, hogy valamelyik csúszólemez sorjás, ha fém, vagy törött, ha műanyag.
Ehez az akcióhoz használj "vakkazettát"
exGelkás
Elkapar a loading motor szíja+ mode switch tisztítás, no meg az összes gumi cseréje.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bv-0960.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/va04017_b.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/va11031.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/va04019_a.html
A szíjak ,és a gumik is jó állapotban vannak.
Most ahogy néztem a motor későn kapcsol be,
és így leáll a lejátszás folyamata,
biztos valamilyen a videó elektronikáját védő rendszertől.
Ha ez lenne a hiba,akkor hogyan lehetne orvosolni?
Melyik motor erőlködik? Valószínűnek tartom elkoszolódott a mechanika, tisztítás újrakenés, ha van benne ékszíj akkor ellenőrizni nem e az csúszik meg. Főtengelymotor kivesz, megtisztít. Nyomógörgő forog-e? Szalagvezető babák vezetői forognak könnyen?.
Így hirtelen amit érdemes átnézni. Én mindig egy alapos tisztítással és újra kenéssel kezdem az öreg masináknál. Utána ellenőrzöm a gumi alkatrészeket. Hibák 90% így megvan.
Üdv Laci
