Orion PT90 sassy antennáról tökéletes AV -n szétesik a kép -Megoldva
16 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
A fent említett hibával gyűlt meg a bajom.
Kitörték az euroscartot,pótoltam ,75ohm 1 mikro ok,utánna már csak az STV2248-at látom.
Lehet,hogy az a hunyó?
ÜDV pluto63
pluto63
pluto63 picture
Sikerült megjavítanom az STV volt a hunyó!
Üdv pluto63
pluto63
pluto63 picture
Sajnos a bontott stv még rosszabb csak indul azután leáll.
Azt hiszem új állja a helyét,ami nem nagy öröm.
Üdv pluto63
geza682
geza682 picture
Hello! Ha a jelforrás rendben, akkor tényleg az stv a rossz. Lehetett hallani róla volt egy gyenge széria. Csere :(. ÜDV. Géza
pluto63
pluto63 picture
Van egy bontott STV-m jobb híjján kipróbálom
Üdv pluto63
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Egyéb ki és bemenet nincs?
S-video, RGB?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
pluto63
pluto63 picture
Sajnos nincs csak fejhallgató,próbáltam a másik bemenetre áttenni/CVBS2/ ,de nem megy gondolom a service menüben engedélyezni kellene
Üdv pluto63
csepi
csepi picture
Szia.
Kizárásos alapon ha a lehetőség végén csak az STV van, akkor csere.
STV-nek ilyen hibája nálam még nem volt.
Az többször előfordult hogy AV-ről kép nincs.
Ez akkor állhat elő, amikor a scart bemenetre nem odavaló készüléket, számítógépet csatlakoztatnak.
pluto63
pluto63 picture
Kipróbáltam egy másik DVD-vel, azzal jó.
Olyan mint ha nagyobb jelet adna ki a set to box.
Ha az 1 mikroval sorba teszek egy 2K2-t a kép kb 3 percig jó utána kezd hullámozni.
Üdv pluto63
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz pluto63!
Érdemes lenne megtekinteni, a jelforrást, (szkóp hiányában) egy másik TV-vel.
Lehet, hogy egy fantomot kergetsz, és a készüléked jó!
exGelkás
pluto63
pluto63 picture
Megtörtént,rátettem egy LG azzal jó,viszont a Hyundai-t meghülyíti ha be van kapcsolva a set to box be sem lehet kapcsolni.
A lecke fel van adva.
Üdv pluto63
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez igaz lehet. Én Digi boxal jártam így és egy Samsung tv-vel. Addig javítgattam a Samsungot, hogy el kopott a pákám is. A végén kiderült, hogy a Digi box a hibás.
Ott fehér kép tartalomnál függőlegesen lefele futott a kép.
(Fekete István)
Hjoco
Hjoco picture
Nézd meg a videojelet nincs -e rajta néhány voltnyi egyenfeszültség.
A soros kondi miatt ez nem is lenne gond, de ha a feszültség ellentétes polaritással érkezik mint a csatoló elko polaritása akkor az elko átvezethet. Ez pedig beláthatatlan zavarokat okozhat.
pluto63
pluto63 picture
A szkópom meghalt,de multival látok rajta 0.65V feszt.
Mindjárt kicserélem a kondit bipolárisra.
Üdv pluto63
pluto63
pluto63 picture
Hali!
Nem jött be.
Ugyan az.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mérd meg szkóppal a jelek nagyságát.
Ha kell, tegyél be egy T osztót a box után, ha túl nagy a jel
