Mekkora hiszterézise van egy hűtő thermosztátjának?
18 posts / 0 new
Szent
Szent picture
Uraim!
Kis hiszterézisű elektromechanikus kapcsoló kellene +3,+5 bekapcsolással, 7 fok körüli kikapcsolással
jégmentesítéshez. Gondoltam jó lenne a sima hűtőgépek thermosztátja.
Szerintetek?
Szent
Szent picture
Egy jó barátomnál szereltek fel gázkazán teljes/részleges kiváltására
egy padláson beüzemelt inverteres hőlégszivattyút.
Ez alatt van egy cca. 1,5m x 40cm-es tepsi kifolyó csővel a tetőre,
ami a kicsapódó vizet hivatott elvezetni.
A projekt a víz megfagyásának megakadályozása.
Vett a szakértők ajánlására 1m fűtőkábelt szakboltban (tisztára olyan mint
amit uniman linkelt www.tycofutokabel.hu/UserFiles/onszabalyozas.jpg) és
vetettek vele egy a vízbe lógatott hozzávaló? termosztátot (+5° Be / +13° Ki).
Eredmény : a fütőkábel állandóan fűt (55W)mivel a kb. 10 l vizet nem
tudja 13°-ra melegíteni.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez már érdekes...minek hozzá a plusz termosztát?...meg kéne oldani, hogy a víz azonnal kifolyhasson a tetőre...
Fagyvédő termosztátok: https://www.google.hu/search?hl=hu&q=fagyv%C3%A9d%C5%91+termoszt%C3%A1to...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minek , minek ? Láthatod : "Vett a szakértők ajánlására" :D
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne ilyesmit használj! Csak sima bimetálos hőfokszabályozót! Azoknak 1-2 celsius körül van a hiszterézisük.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
Jégmentesítéshez már kitalálták: az önszabályozó fűtőkábeleket: http://www.tycofutokabel.hu/UserFiles/onszabalyozas.jpg http://www.tonexplus.hu/Letoltes
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Jé ilyesmi is van? Hol lehet ilyet kapni?
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello Boldogblog.
Persze mindenhol lehet kapni...én is "beszereztem" egy 5 m-es darabot, hogy a majdani tolókapum kerekei ne fagyjanak le. 10ºC fokra felmelegedik és nem kell hozzá semmiféle szabályozó, csak a 230 V-os betáp legyen meg...és teszi a dolgát!Persze a topicnyitó terveiről semmit sem tudunk...lehet már be van betonozva a fűtőtest...
Üdv.: uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem lenne egyszerűbb - és olcsóbb két tízcentis darabbal a kereket megfűteni? :hmmm:
Sanyi
Boldogblog
Boldogblog picture
Elég "rázós" lenne az a kerék! Hisz kint van a hóban sárban latyakban. És 220 volt.
(Fekete István)
lilasanyi
lilasanyi picture
Mert a kerékvezető a szobában van... Az oké, hogy "220 volt" - és most mennyi?
Sanyi
Kalex
Kalex picture
Szia Pisti!
"Jé ilyesmi is van? Hol lehet ilyet kapni? "
Cipőt a cipő boltból, fűtőkábelt, a villanyszerelési boltból!
Például!
Vagy itt!
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Őszintén megmondom, hogy nem is gondoltam, hogy lehet ilyen kábel. És mivel nem tudtam, hogy van ezért nem is kerestem volna. Persze eléggé fáj, hogy más találta ki, de nagyon frappáns!
(Fekete István)
Szent
Szent picture
Szia Tibi!
Köszi a gyors választ.
A sima hűtőgépek alatt nem fagyasztót értettem csak slendrián volt a fogalmazásom.
Sejtettem, hogy mínusz fokokra van beállítva, de az ilyen szelencés/gázos szabályzóknál
egy kis csavarral állítani lehet bizonyos határig.
Kérdés, hogy mennyit lehet?
mekkora a hiszterézise?
aztazeget
aztazeget picture
Ha jól emlékszem, létezik borhűtő hőfokszabályzó ami +6 körül dolgozik, valamint nem túl drága digitális hőfokszabályzó/hőmérő aminél be lehet állítani a ki- és be- hőfokot.
Mekmuki
Mekmuki picture
Erre szeretném felhívni a figyelmed. A hiszterézise 2-3 fok.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Tudom, hogy nem fagyasztót értettél...és ezek szerint, jól sejtetted, hogy a hűtők is mínusz tartományt figyelnek.
Az a helyzet, hogy az általad szükségesnek tartott 2-3 fok hiszterézistől gyárilag nagyobb (nem tudok pontos értéket).
Viszont ha már úgyis "csavargatod", akkor szerintem a hiszterézisét is betudod lőni a szükséges értékre...
De arra figyelj, hogy nehogy a hátlap elpáros hűtők szabályozójával kezdj, mert az nagy falat lesz. :D
Ott ugyanis, a differenciál még nagyobb. mínusz tízen foknál kapcsolnak ki, és -fix- plusz 3-4 körül vissza.
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia Szent!
"Gondoltam jó lenne a sima hűtőgépek thermosztátja."
Nem jó!
A sima hűtők termosztátja mínusz tartományban dolgozik!
Üdv Tibi.
