Egy kedves barátom aki bmeviken végzett említette, hogy attól hogy egy akksi "lemerül" még lehet, hogy csak 1 cellája romlott el, és van gyógyír. Jelenleg jól működik az akksi, de csak 3-4percet bírja, viszont érdekes módon több progi is -windows is sokszor- azt írja, hogy 2óra van hátra... HP akksi, és a HP eredeti akksiteszterje pedig azt mondta h ez totál rossz akksi, és h semmi kapacitása nincs. Everest pedig azt mondta h tökéletes az akksi, 2+ óra. (??)..
A kérdésem az, hogy vajon ha (lenti kép) a 8 cella közül csak 1/pár cella hibás, és azt kioperálom, akkor lehetséges, hogy a kapacitása javul az akksinak? (ez 14.4V nem tudom hány mAh eredetileg, de 2x4 cellából áll 3.7Vos [elvileg] 18650 típusú akksikból, szóval 4x3.7V, és ebből van 2 párhuzamosan benne.
http://552.vc21.faidns.com/522552/2/ABUIABACGAAgpIXKgAUo4t_93gMwgBA4gAw.jpg
Vajon a barátom értelmeset mondott? Van értelme ilyen irányba keresgélnem? Ha igen, ESR méterrel mérhetőek ezek a cellák? (csak sima elkó kondikat mértem eddig ESR-rel.)
Köszönöm a segítségeteket előre is!
os
Hello.
Eredeti, enyhén "púpos", de még rövid ideig működő (piros) és a vadiúj, utángyártott, ám működni nem hajlandó (kék) akkupakkjaim. Ez utóbbit valószínűleg, már újonnan túlságosan "leszívta" a notebook (ismeretlen okból)...most már nem is vesz róla tudomást, olyan mintha benne sem lenne. Valamit kezdenem kéne velük, pl. elektronika csere, de úgy hogy a "páciens" közben ne maradjon egy pillanatra sem az éltető feszültség nélkül...és a "sebész" se sérüljön meg...
http://kepkezelo.com/images/7n080s8o0qor0zn7f3mk.jpg
Üdv.: uniman
Egy munkámhoz kb. 60 db egyforma 3,6V-os lion akkut vettem (Chipcad). Ezek mindegyike gyári védelmi elektronikával van ellátva, mely működik is, teszteltem. Nagyon hasznos hogy van, rövidzár, töltő meghibásodás ellenére sincs tűz.
Viszont sajnos egyszer előfordult, hogy az egyik akkut a töltő nem volt hajlandó tölteni. Kiszerelve kiderült, hogy felpúposodott (ez az első jel a tűz előtt). Valószínűleg belső gyártási hiba lehetett, mert a töltő és védelmi elektronikában nem volt hiba, sőt a töltés leállításával meggátolták a tüzet.
Csak óvatosan a szereléssel!
Hello.
"18650 típusú akksi": http://www.youtube.com/watch?v=piRnmKE0ECg http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=XoIpsuCDkl0
Üdv.: uniman
WOW. Kerestem ilyesmit, de nem találtam.. Igaz nem öltem bele sok időt.
Nagyon jó videók, megnéztem. Köszönöm!
os
A barátodnak, ha itt végzett: https://www.vik.bme.hu/ lehetne több esze is, hogy olyasmire biztat amivel megsérülhetsz vagy tönkre teheted a dolgaidat.
DE azok az akkuk nagy részét még érdemes hasznosítani. Nagy fényerejű led lámpákat és egyéb kis fogyasztású eszközöket (rádió, modell irányító adó vevő, stb..) simán lehet üzemeltetni a jó állapotban megmaradt cellákról. A vaterán kapsz olyan töltőt 1000 forint körüli áron, ami 1 vagy kettő cellát tud tölteni. Valamint létezik 1 cellához való túltöltés-túlmerítés elleni védő áramkör is.
Viszont össze építeni, csereberélgetni és vissza tenni a laptopba nem ajánlanám. Természetesen elméletileg lehetséges, de a profi aksi felújító cégek nem csinálják. Ott az összes cellát cserélik és, ha az elektronika nem írható újra, akkor azt is.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Nekem is van a pincében egy régi Sokol kisrádióm, amiben kettő darab 18650-es Li-Ion cella teljesít szolgálatot(kicsit át kellett alakítani a rádió dobozát, de azért belefért). A töltőt is átalakítottam egy soros ellenállás és egy 8,4V-os zéner, hogy a két soros cella ne tudjon elpukkanni és kész. Kb. két éve működik hibátlanul. Az eredeti orosz 115mAh-ás akksihoz képest eszméletlenül sokáig szól! Tehát én is azt mondom, hogy a laptop akksit ne javítsuk, de a még benne lévő használható cellákat se dobjuk el, hanem hasznosítsuk újra!
Üdv: lizakl
Hogyan járhatnak az akkubütykölők, akik lebecsülik a beépített elektronika (minicomputer-óragenerátor-epromprogram-feszültség és áramérzékelők-az akkuk-sorba és párhuzamos kapcsolását végző FET-ek-stb.)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/Igy_jart_PC.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/Igy_jart_LG.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/Igy_jart_Mobil.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/Igy_jart_Dell.jpg)
Jó bütykölést!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ha valakinek ezek után az elrettentő képek után is van kedve "olcsón" megoldani az akkumulátor pótlását az tegye meg. Többször és többen leírtuk a veszélyeket és azt, hogy nincs megfelelő amatőr megoldás, de a hozzászólások jó része arról szól, hogy feleslegesen bonyolult és drága az eredeti megoldás. Az akkuk robbanása sohasem az eredeti gyári akkumulátorral és töltővel történt.
Üdv.:
Feri
Sajnos ugyanígy járhatnak a nem bütykölők is, hiszen pont ezért voltak akku visszahívások(pl. Sony és mások is..)laptopoknál is és mobil telefonoknál is!
A beépített elektronika szerintem túl bonyolult és inkább mint újabb hibaforrás, hibalehetőség szerepel.
Üdv: lizakl
Hello.
"ugyanígy járhatnak a nem bütykölők is" (lásd: ID:154515): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-x51-rl-series-notebook-szetsz...
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/akku.JPG
Üdv.: uniman
Köszönöm szépen a sok-sok jó tanácsot és óvaintést :) nem fogom vízzel oltani ha felrobban a Liion akksi :)
Az érdekelne csak, hogy -kezdő révén- nem tudom, hogy mivel mérjem le, hogy melyik cella kapacitása halt ki, és melyiké nem. Rendben van, hogy jobban melegedik, de valammilyen intelligensebb megoldás van rá? Van ESR meterem, kondikat szoktam vele ellenőrizni, erre is alkalmas? ..és ha igen akkor -ha jól tudom- ki kell sütni az eszközt amit mérni akarok (kondiknál így teszek), mielőtt lemérem az ESRrel. Ebben az esetben a kisütést....kössek az adott cella 2 pólusára ellenállást, illetve rövid zárt amíg 0Vra le nem megy?
os
A hozzászólásaidból azt állapítottam meg, hogy olyan mértékű hiányosságaid vannak az elektronikai ismeretek terén, amik eleve kudarcra ítélik a javítási tevékenységedet ebben az esetben. Saját érdekedben és laptopod védelmében azt javasolom, vegyél az e-Bay-n egy utángyártott akkumulátort és használjad néhány évig. Egy akkumulátort "felújítani" 30-35 perces működési időre vagy tönkretenni egy laptopot nem éri meg.
Üdv.:
Feri
Köznapian szólva: "hülye vagy ehhez"
Ha gondolod sértődj meg, de a lítium aksit nagyon nem illik rövidre zárni. Valamint nem illik "0" voltra kisütni (típustól, fajtától függően kb 2.7 - 3.0 voltig szabad le meríteni)
Olvass utána. De ne kezdj bele, ha ennyire nem értesz hozzá!
Az "ESR" mérő az nem akkumérésre való. Ha ezt sem tudod ,akkor minek neked az?
(Fekete István)
Az elektronika a hobbyjaim közé tartozik, nem a szakmám. Ami rám ragadt egyetemen, amit kidob a google és amit a hozzáértők mondanak, abból építkezem. Átfogó tudásom nincs, csak típusproblémákat tudok megoldani. Ezért történhet meg, hogy rövidre akarjak zárni egy Li-ion akksit :D hát tanul az ember.
Minden esetre nem sértődök meg :) és az ESR mérőt használt kondik ellenőrzésére használom, amit kiszerelek javítás közben.
os
Általában semmilyen akksit nem tanácsos rövidrezárni! Egyszer(?) valaki egy telefonközpontban a 13-as villáskulccsal szerelte a tápkábelt és véletlenül csinált egy rövidzárat! A villáskulcs elfröccsent a kezében! Az akkufesz kb.50V volt a kábel pedig amit szerelt 150 mm2 keresztmetszetű vörösréz. Szóval csak óvatosan! Egyébként az ESR mérővel való méréshez szerintem nem kell kisütni az akkut! Lehet töltötten is mérni.
Üdv: lizakl
szia: NIPPUR ESR-mérőhöz,
"Akkumulátor / elem teszt
Az elhasználódott elemek és akkumulátorok belső ellenállása jelentősen megnövekszik az új állapothoz képest. Ez egy elemnél ugyan egyszerűen ellenőrizhető feszültségméréssel, de akkumulátoroknál nem. A műszerrel megmérve az akkumulátor belső ellenállását (feltöltöttségtől függetlenül), következtetni tudunk annak állapotára.
„AA” méretű NiCd/ NiMH celláknál ESR=0,02…0,03Ω* újan, élettartamának végén: 500 töltés/ kisütés után, helyes használat esetén kb. 0,05Ω*. A mért értékből következtetni lehet az addigi használatra. Jelentős növekedés hibára utal. Figyelem: nagyon fontos a mérésnél a jó kontaktus, cellacsoportnál az összes cellát célszerű cserélni, zárlatos cellát csak a feszültségmérés mutat ki.
*= gyártó és típusfüggő lehet"
Ceruzaakkuhoz én is használom.
Sajnos nincs NIPPUR ESR mérőm, csak LCM3 ESR mérőm. A nagyon kicsi ellenállásértékek miatt szintem inkább a lentebbi "lemerítem/megmérem cellánként" verziót fogom használni.
Köszönöm a tippet!
os
Intelligens megoldást keresel?
Az akkukat össze kell válogatnod, kapacitásra.
Tehát minden akkut egyenként feltöltöttél a maximálisan lehetséges kapacitás értékre?
Megvalósítottad azt, amit töltéskor a "töltő processzorok" tesznek?
Elmondom mit tesznek, egy részben:
- töltik az akkukat a névleges maximális töltőárammal,
- és mérik közben állandóan és gyakran a töltőn, az akku feszt.
- Amikor a a töltőfeszültség elér az akkun egy csúcsértéket, majd folytava tovább a töltést
- majd az akkufesz az előbbi csúcsértékék ALÁ CSÖKKEN 4%-al,
- akkor van (csak) az akku feltöltve!
- Ha ez megtörtént,
- az akkura rákapcsolsz egy egyszerű és kéznél lévő 6V-6W-os pilácsot,
- és kisütöd az akkukat egyenként a megengedett kisütő minimális feszültségig,
- közben "stopperrel" megméred meddig is tartott ez a folyamat.
- Ezután összeszorzod az akkufeszültséget * a kisütő árammal * és az eltelt idővel
- és máris megtudod az akku kapacitás-teljesítményét "Wórában".
Na, ezekbűl az egyformákat kell csak összeválogatnod egy pakkba.
Ennyi.
gbenyov
Az akkufesz csökkenés a töltés végén - ismereteim szerint - csak a NiCd és NiMH akkuknál lép fel! Sem a Lítium, sem a NiZn sem az ólom akkuknál ilyen nincs! Csak a miheztartás véget!
Üdv: lizakl
Köszönöm a részletes leírást, ezt fogom tenni.
os
Ilyen aku töltő elektronikát (egyszerűbbet) ha rá keresel a netten több helyen is lehet kapni, ha kiszeded az összes aksit és mind újra cseréled még akkor is megéri, kilököd a régi elektronikát és beteszel egy egyszerűbbet ugyan nem fogja pontosan megjósolni mikor merül le az aksi de működni fog.
Működni fog, de nem a laptopban. A laptop ha nem tudja azonosítani az akkumulátor típusát akkor letiltja annak használatát.
Üdv.:
Feri
Valószínűleg ez is laptopfüggő vagy vannak trükkök mert én láttam ilyen buherált cuccot ami kiválóan működött 1 baja volt hogy nem jelezte ki meddig elég az akku de ezen a gazdája könnyen segített, amúgy ha márkás akkumulátorokat használ nem robbanhat fel vagy ilyesmi csak valami gagyi Kínai piacon vásárolttal, eneloop akkukat már egész jó árban lehet kapni.
Egy hordozható számítógépnél az, hogy nem tudom mikor kapcsolja ki a gépet a lemerült akkumulátor miatt az nem "kiválóan" működik. Eneloop Li-ion akkumulátorról szívesen fogadok információkat Tőled. Én használok Eneloop akkumulátort, de az NiMH akkumulátor, ebben a kategóriában az eddigi legjobb. A fényképezőgépembe már csak ilyet teszek.
Üdv.:
Feri
Hááát.... ez az "információ" amit a laptop az akkuba épített "intelligencia" révén nyújt, enyhén szólva is erősen kétséges! Ugyanis az én kb 6 éves FUSI laptopom, ami kezdetben valóban viszonylag jól mutatta a hátralévő üzemidőt, nos az mára úgy módosult, hogy amikor teljesen fel van töltve az akku, akkor azt írja ki, hogy kb 2 és fél óra van hátra, aztán fél óra múlva már csak másfél óra, aztán újabb fél óra múlva már csak 10 perc, én pedig tudom tapasztalatból, hogy az akkum kb. 1 óráig bírja! Hát ennyit az intelligenciáról, illetve az unintelligenciáról! Jót akartak, de nem sikerült, ennyi!
Üdv: lizakl
Nézzed meg, hogy az akkumulátorod hány százalékos elhasználódást mutat. Amikor jól jelezte a hátralévő időt, akkor új volt az akkumulátor. 6 év után nem várható el ugyanaz a teljesítmény az akkumulátortól, ami abban mutatkozik meg, hogy a hátralévő üzemidő nem lineárisan csökken. Amit leírtál az pontosan az akkumulátor pillanatnyi állapota ismeretének fontosságát támasztja alá. Ehhez pedig kommunikáció kell az akkumulátor és a gép között.
Üdv.:
Feri
Persze!
Csak az elektronika akkor lenne "intelligens" ha néhány kisütés idejéből valóban meg tudná "jósolni", hogy az üzemidő mennyi lesz! De nem tudja, mert az elején azt mondja, hogy 2 és fél óra, miközben aztán alig több mint egy óra lesz belőle! Aztán a következő ciklusnál megint eljátssza ugyanezt. Ennél bizony még én is intelligensebb vagyok, az egyszerű tapasztalatommal!!! :oke: :taps2: :p
Üdv: lizakl
Hello.
A notebookok procijának a sebességét százféle módon szabályozzák (működés közben is variálható) a gyártók és ettől függ a felvett teljesítmény...
Üdv.: uniman
Ez miként kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, hogy milyen elhasználódott az akkumulátor? Minél elhasználtabb az akkumulátor annál megbízhatatlanabb a feszültség csökkenése alapján prognosztizálható hátralévő kapacitás. A gyenge akkumulátor töltési végfeszültsége megegyezik az új akkumulátoréval, de a tárolt kapacitása már nem, így gyorsabban sül ki. Az elektronika megvédi a mélykisütéstől, de az elvesztett kapacitását nem adja vissza.
Üdv.:
Feri
Azt nem írtad meg, hogy hány százalékos elhasználtságú az akkumulátorod. Ez pedig fontos adat lenne.
Üdv.:
Feri
Szevasz lizakl!
Ne feledd; minden kisütes = elettartam rövidites, ami egyebkent sem tul egetverö!
Ha az aksid talan 500x-1000x lefaraszthato, s rendszeresen "nehany kisütes"-t gyakorolsz, hmm, gondold el, hogy meddig is fog ez majd "elni"? Lehet, hogy ezert(sem) alkalmazzak?
Kari
Eneloop LiIon akkuval még nem találkoztam! Márpedig a laptopoknál ma már kizárólag a LiIon akkukat alkalmazzák, a fajlagosan alacsony súly és a nagy teljesítmény miatt!
Üdv: lizakl
Kösz szépen Gbenyov!
"- majd az akkufesz az előbbi csúcsértékék ALÁ CSÖKKEN 4%-al,"
Na, én ezt az 4%-os értéket nem tudtam, pedig elég sok akkus témával foglalkozó leírást elolvastam.
Üdv.: Pista.
A legutolsó ötlet halva született!!! Meg ne próbáld, remélem viccnek szántad! A kapacitásának megfelelő terhelő ellenálláson eső feszültség mérése. Valamelyest irányadó lehet, az ellenállás anyagát kell jól kiválasztani, hogy hőre ne nagyon változzon.
Üdv Stevepapa
hp akksit ebay-ről rendeltem után gyártott volt 6e ft a gyári meg 8. ingyen postával kínából.
Szia os !
Szerintem itt a megoldásod, nem olyan felejtős ez csak körültekintően ! Klikk ide !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Csak az a baj, hogy ezek a védelmi elektronikák nem kommunikálnak a laptoppal. Anélkül nem fog az eredeti módon működni.
Üdv.:
Feri
Hello.
Egyáltalán sikerült már valakinek (sikeresen) "komunikálni" ezekkel a (notebook-akkus) chippekkel...?
Üdv.: uniman
Na igen! Ezért mondtam, hogy túl vannak bonyolítva! Minek egy akkunak "kommunikálni" a táplált berendezéssel? Éppen elég lenne, ha a laptop érzékelné, hogy a tápfesz közeledik a cellánkénti 3V-hoz(ez alá nem tanácsos kisütni a Li-Ion cellát) és jelezni, hogy x idő múlva lekpcsolja a berendezést! A többi "kommunikáció" csak hókuszpókusz, aminek lényegi értelme nincsen!
Üdv: lizakl
Azért találták ki az akku és a táplált berendezés közti kommunikációt, hogy pontosan meg lehessen jósolni az üzem időt. A mai laptopok elvileg percre pontosan megtudják jósolni a hátra lévő időt. És ezt folyamatosan pontosítják a mindenkori terhelést figyelembe véve.
Persze csak elvileg.
(Fekete István)
És miért kell ezt a "jósoló" elektronikát az akkuba tenni? Azért, hogy legyen mit eldobni? Miért nem jó ez a laptopban?
Szia lizakl!
Vegülis tökmindegy, hogy hol bujik meg ha nem tudod kellöen kiiktatni_nekik meg ez a celjuk!
Kari
Egyáltalán nem mindegy! Egy strapásan használt laptop, élete során megehet öt akksit is! Minek nekem ötször megvenni az elektronikát? Sokkal jobb lenne ha benne lenne a laptopban 3 éves garanciával! Vagy tévednék?
Üdv: lizakl
Laci!
Az az elektronika evi tömeggyartasi szinten pl. 1$ darabja, teny = azis piiz, de az aksiban azert jobb hellyen van, mert megis annak a parametereit kellene "kezbentartania", mas tema, hogy a beepittetöi visszaelnek vele... Igazabol nem nagyon tudjak a kapacitast merni, s SW-el büveszkednek, per aksi alapon.
Kari
Károly!
Nem hiszem, hogy azt a komplikált elektronikát, ami jórészt feleslegesen benne van egy laptop akksiban 1$-ért megkapod! Még nagyker áron sem. De ha mégis, akkor a benne lévő nyolc darab 18650-es LiIon cella sem lehet több 1$-nál darabonként! Legyen akkor az egész 10$, de itthon a boltban már 26.000 Ft! Nem sok ez egy kicsit? Azért ahhoz is kell egyfajta arcberendezés, hogy ennyiért adják! Egyébként meg a múltkor egy szelektív hulladékgyűjtő helyről elhoztam 8db kidobott laptop akksit! KÍváncsiságból szétszedtem őket és összesen egyben találtam egy szakadt cellát, a többiben mindben jók voltak a cellák(igaz a kapacitásukat nem mértem meg, de szerintem legalább a felét tudták a névlegesnek). Tehát, valószínűleg az "intelligens" elektronika minősítette őket rossznak! Azóta ezek a cellák mindenféle LED-es kis zseblámpákban élik második életüket!
Üdv: lizakl
Szia Lizak!
Tudod, ök egeszen mas kondiciokkal szerzik be az anyagot mint mi itt a tenger tulodalan...
Volt haverom sokszor vasaroltatott anyagot a cegenek tavolkeletieknek atadott megbizassal, igaz igen nagy darabszamu gyartasokhoz, amit mi itt 5-10 centert kedvezönek latunk; neki 1-be sem került!!
Az aksi elektronikak akar meg nagyobb peldanyszamban keszülhetnek_ a levegöböl vett pl. 1$ sztem nem irrealis... Nezd meg pl. ezt a kis kartyat: ha az IC-t 1,65-ert megkapjuk, malacunk lehet, de a $8,30-ert 5db-t szallit a kinaija, s meg a postadij is benne van, nyakostol, s ketszem rizsanyi hasznaval egyetemben_es ennel most kisker arakat nezünk!
Kari
Ez a kis kártya nem az a kis kártya! Ez egy pofon egyszerű kis DC/DC konverter, ami azért nagyjából olyan messze van a laptop akku elektronikájától, mint Makó Jeruzsálemtől!
A szezont nem lehet összehasonlítani a fazonnal!
Üdv: lizakl
Jónapot!
Amit nem értettél meg: Kari csak példaként irt egy alkatrész kisker áráról és a gyártó számára valószinűsithetően lényegesen olcsóbb árról, ami összemérhetővé tette a kisker alkatrész árat a már egyéb alkatrészekkel kiegészitett áramkör árával, amely még egyéb járulékos költségeket is tartalmazva is kevesebbe kerül. Ergo: a gyártó számára nem ugyanaz az ár, mint Neked vagy nekem.
Üdv: PP
Ez világos, ebben nincs is vita! De itt és most nem általánosságokról van szó, hanem konkrétan a laptopok akksijáról és a benne lévő elektronikáról! Vagy tévednék?
Üdv : lizakl
O.K. "Vagy tévednék?" Ilyet én nem mondok. A laptopok akksija és a benne lévő elektronika kivétel.
Üdv: PP
Hello Kari.
"malacod lehet...": http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjustable-Power-Su...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Ezt az egyedi darab hirdetest nem ismertem, köszi, s az 1,65 $-os darabarat csak kikövetkeztettem az 5db-os linkemböl. Itt azonban meg kevesbe erthetö, hogy hanyszem rizsa marad haszonkent a tanyer szelen_merthogy ennek is ingyer megyen a postazasa, ammög önmagaban is hasonlo, de kb. 2/3-a az arnak, meg akkor is ha a celorszagig valahogy eljut, s ott postazzak...
Vagy az egesz szuper arkepzes "csak" allamilag finanszirozott tavolkeleti dömping, hogy a többiek kis-közep vallakozasait tönkretehessek!?
Kari
Hogyne lenne értelme? Ki a bánat venne méregdrága akkukat a laptopjához. Mint írtam az összes cellát kicseréltem, egy a fent említett elektronikával kívülről töltöm. A laptop teljesen feltöltve sem vesz róla tudomást, nincs akku, szerinte. Működni viszont működik, kb 35-40 percet. Mikor reklamál kikapcsolom, utána ismét megy ennyit töltés nélkül, nem értem a lelki világát.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Man nem emlekszem az emlitett topikod cimere, nem akaraod közzetenni? Ugy remlik, hogy az altalam lentebb is emlitett kitargyalasok (legalabb is reszben) ott törtentek, s voltak beadott linkek is pl. a figyelö elektronika megoldasara...
A gond alighanem nalad is az, hogy ezt nem követted el, s a franyaja ugye figyeli többek közt az aksik lemeriteseinek szamat, s ezert egy (allitolag veszelyes) szam fölött hullanak nyilvanitja öket, s a "paciens" meg mehet a (marka)szervizbe, s jo penzert le nullaztathatja a nyavalyas bigyot-E2PROM-t...
Kari
Szia Kari!
Igen voltak linkek de nem jött be egyik sem :( Különösebben nincs jelentősége, a gépet csak itthon használom. Elég sűrűn van áramszünet, annak áthidalására illetve a kikapcsolásig használom aksiról. Egyébkén a feljavítottnak titulált aksikban nem igazán bízom. Ők is csak a rosszat cserélik, szerinted, hogyan lehet összeválogatni az " újat " a régivel? Sehogy, nem is az a cél. Kicserélik a rossz "cellákat", élesítik a rendszert és mehet. Gond esetén véd az elektronika. Mindezt potom 12-16 ezer forintért.
Üdv Stevepapa
Egy akkupakkban minden akkumulátort újra cserélnek válogatás nélkül az 1 éves garancia miatt.
Üdv.:
Feri
Igen így kellene, de nem így van!
Üdv Stevepapa
Meg lehet próbálni hogy feltöltöd és cellánként leméred miután szétszedted, a hibás cellákat kicseréled ha mindent pontosan csinálsz nem lehet baj, természetesen egyforma kapacitású cellákat kell használni.
Röviden:
Felejtsd el! Ha nem tucc valamit, nézz utána, olvass, tanujj!
gbenyov
Lehet, hogy baj nem lesz, az azonban biztos, hogy jó nem lesz. A hibás cellák cseréje szükséges, de nem elégséges feltétele az akkumulátorok javításának, ezt már sokszor és sokan megírtuk. Egy laptop akku nem csak a cellákból áll, a vezérlő elektronika pedig nem csak a cellák töltésével foglalkozik, kommunikál a laptoppal, adatokat gyűjt az akku használatáról és az adatok alapján ha kell letiltja a további működést. Egy 85 %-os elhasználtságú akkumulátorba új cellákat forrasztva az még mindig 85 %-os elhasználtságot mutat és ennek megfelelően működik. Annak idején az IBM ThinkPad gépemhez megszereztem az eredeti EEPROM tartalmat, de végül a biztosabb megoldást választottam és profi cégtől megrendeltem a felújított akkumulátort.
Üdv.:
Feri
Hello,
Egy "feltöltött" pillanatban a Windows és más progik sokórásnak jelölnek meg egy aksit, mert ugyebár fel van töltve, és akkor azok a progik az akkufeszből jósolnak még több órás működést.
(A jósnő is ezt teszi: megnézi tenyered, finom illatos, puha bőr = még 100 évig élsz. - Egy másodperc alatt elvisz a szívroham, hát így jártál, tévedtünk...)
Ilyen esetben nagyon egyszerű a megoldás. 10 perc múlva is leolvasod. Pl. ha akkor már csak 1 órát jósol, akkor újabb 10 perc perc múlva lesz 0, tehát 20 perces akkud van. Értve vagyok?
Azok a progik, amelyek rendesen az akku várható teljesítményét mérnik, ugyanezt csinálják, csak gyorsabban, megmérik a feszt. másodpercenként, és kiszámolják, mikor fog elájulni az akku.
DE NEM EZÉRT RAGADTAM KLAVIAT-ÓRÁT!
MINDEN RENDES HELYEN, KÜLDHETEK IDÉZETEKET IS HA NEM HISZED, FELHÍVJÁK A KISÚTTÖRŐK FIGYELMÉT ARRA, HOGY A MAI AKKUK TELISTELE VANNAK ROBBANÓANYAGOKKAL!
NE CSERÉLGESD, NE MATASSAD, NETÁN NE TÖLTÖGESSED ÉS HOSSZABB ÉLETED LESZ.
Az őskorban az akku ólomból volt, az sem kutya, ha a puskagolyó kilukaszt,
maviszont a beépített, szépnevű fém-ötvözetek alkotják az elolthatatlantüzű robbanóanyagokat.
ÉN SZÓLTAM. UFF!
gbenyov
Mostanában nitroglicerinnel töltik őket, páran fejükre erősítve hordanak ilyen aksikat lámpa formájában és még senki sem halt bele.
Hááát.... azért ennyire nem veszélyes a helyzet! A Li-Ion akku nem TNT, nem Semtex, nem C4 és egyebek! Ha vigyázol arra, hogy a cellákon a feszültség SOHA ne menjen 4,2V fölé... nos akkor szerintem nem robban!
Üdv: lizakl
Szevasztok!
Egy picit ide kívánkozik az az eset, ahogy én jártam. A régebbi laptopom Dell Latitude C640. Már csak eeprom íráshoz, és ComGenius programozáshoz használom, lévén rajta soros port.
Az akksija hótt rossz volt. Ki akartam cserélni a cellákat. A védőelektronikáról annyi spagóca jön le, hogy jut a cellák két végére, de, ahogy össze vannak csatlakoztatva sorosan az akksik, minden egyes csatlakozásra is jut egy-egy spagóca.
Levettem az első vezetéket. Azonnal behalt a védő elektronika, és nem is lett többé sohasem jó.
Ki van ez találva, még pedig rendesen. A védő elektronikának semmi tisztességes szerepe nincs, azt állíthatom.
Jó, bele lehet akármit dumálni.
Illetve van egy nagyon fontos szerepe, a szívatás.
Üdv.: Pista.
szia
...ovatosnak kell lenni a javitassal...ez az orosz oldal errol ir...
http://drobak.com.ua/news/62/
Szerintem, ezek a túltöltések, túlmelegedések mind az elektronika tökéletlensége("unintelligenciája") miatt vannak! Ugyanis ezek a töltő elektronikák túlságosan el vannak bonyolítva a semmiért! Egy egyszerű állandó áramú töltő, ami a töltés végén állandó feszültségre kapcsol(4,2V/cella) tökéletesen megfelelne.
Üdv: lizakl
A www.gp.hu viszonylag szolid áron felújítja.
Ott vadonat új cellákat tesznek bele és az elektronikát is a cellákhoz igazítják vagy cserélik.
De, ha nagyon akarod, akkor kicserélheted... Viszont fenn állhat a veszélye, hogy bármi rosszul alakulhat és kigyulladhat az aksi.
Ha a tiéd, akkor csak a te géped, házad, ruhád, tested éghet el. Ha másé, akkor azért te leszel a felelős!
Sok sikert!
(Fekete István)
Szia os!
Ez mar parszor atlett beszelve a Tanyan, ha az itteni keresöt hasznalva utana olvasol, lehet, hogy a figyelö rendszer kiiktatasarol is lesz ötleted :-)_persze garancia semmire sem adhato...
Eredmenyest!
Kar
szia: félig.
Csak akkor lesz használható, ha ugyanolyan használtsági fokú, belső ellenállású, típusú akkuval helyettesíted.
Még ekkor sem biztos, hogy működik vele, ha a gép figyeli az akkut.
A teljes garnitúrát kicseréltem az enyémben, mégsem tölti. Mint azt írták, a figyelő rendszert kellene kiiktatni, vagy resetelni. Most külső töltővel töltöm.
Üdv Stevepapa
Ezekkel én is eljátszottam egy kicsit valahol régebben olvastam hogy valaki összeállított egy új akkupakkot és úgy cserélte ki a régit hogy az újra ráforrasztott a megfelelő helyekre vékony vezetékeket és a végére 100 ohmos ellenállásokat , majd ezeket ráforrasztotta a panel megfelelő helyeire
Ezzel tehát párhuzamosan kötötte a két akkupakkot majd ezután eltávolította a régi akku csomagot vissza forrasztotta az újakat majd eltávolította az ideiglenes vezetékeket a 100 ohmos ellenállásokkal együtt és működött neki
Szevasztok!
Ez az akku egy "gonocs tárgy", csak azt nem értem, mi a rák hajának van benne a chip? Ha annyira kell, hogyan tud üzemelni az én jó öreg IBM ThinkPad-öm a töltő bemenetére adott, külső stabbal előállitott 13 V-ról?
(Netán ez is a "tervezett elavulás?)
A legjobbakat: Thanatos
Nem, ez tervezett, lenyúlás :)
Üdv Stevepapa
