Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
2012, November 24 - 13:13
#1
Szevasztok
Szivat ez a tv engem ugy látom,most nem akar kijönni stby ból.
Távval indul,hallani hogy megjelenik a nagyfesz,vár egy kicsit,és visza kikapcsol.
5volt stby megvan.
Lényegében csinálta egyszer kétszer akkor is mikor OW hibája volt,de most stabilan nemkapcsol.
Az LM317 es kimenetelén stby ba van 2 volt.
Nemtudom jó ez igy,de mikor kapcsolom akkor stabil 12 van rajta.Valami miattt letilt a proc,csak nemtudom miért,esetleg lenne valami tanácsotok most is?
Szia Tibi!
Nézd végig a nyákot (pecsátkát) a sortranzisztor, impulzus kondenzátorok és a 8145 környékén is . A védelem túláramot lát a sornál. Az Usys kondenzátor is megér egy misét, mámint a cseréje ....
Üdv! Miki.
Szia Miki
A tápba minden kondit lecserétem,mert alig indultmost megy a nyavajássa,az alaplapot átforrasztottam ahol gyanus volt,a sortranzisztor bázásárra menőt szintén,nemtudom,lehet valahol van még valami,de mondom most egyszerüen bekapcsolt,és megyen.
Szia !
Ellenőrizd a nyákot repedésre is, mert ez a típusu panel nagyon merev és könnyen reped . Ha a sárga színű , akkor a sortrafo környékét figyelmesen nézd át és a panel szélét , ahol betolódik a sassziba , vagyis a vezetőkbe, ott is szokott elszakadni a fólia.
Üdv! Miki.
Szevasztok
A 30voltos zenner ,a4,7om,illetve a c503 as cseréje megoldotta a gondot.
A 8145 ös t nemkellett cserélni.
Mégegyszer köszi.
Szevasztok
Köszönöm a gyors választ.
Először is a sortrafóról rámenő impulzus kondit, diódát, táp ellenállását. Ezeket célszerű mérés és egyéb procedúra mellőzésével széles ívben fej felett.......
Üdv Stevepapa
-eltérítőtekercs kis paneljén a csatik forrasztásai
-tekercsek esetleges menetzárlata
-impulzuskondik a sorvégben és az E-W fokozatban
-van ott egy 30V körüli zener és egy 4,7 vagy 5,6 ohm ellenállás
nagyjából ezek.
Tamás
