Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
Csatolmány!
Fülesmester
A service-menübe még nem másznék bele, de ha nem lesz más megoldás......
abból indulok ki, hogy villámos volt a kicsike, talán nem a képcső a hibás. De cáfoljatok meg, ha más volt a tapasztalat.
Üdv: fridiszerviz
Most, hogy jobban vallatom vettem észre, hogy van OSD, csak az adás képe nem jön meg,
no hajrá tovább, ebből még lehet valami...
A villám kiválóan át tudja írni az EEPROM-ot!
A videojel útját nézd végig! (jelalak vizsgálata szkóppal)
Fülesmester
Sajnos egy ideje nincs szkópom....a service menü beállítása pedig jónak tűnik, az egyes paraméterek változtatására sem reagál (mármint a video beállításnál).
Csak azt nem értem, hogy az OSD és a TXT meg mitől jó????? Kipróbáltam AV-n is, ott sincs kép.
Jaaaa, és TXT tartalomnál is 0V van a 49. lábon, ezt sem értem. Na most egy kis pihi.......
Az OSD és a TXT megjelenítést RGB formátumban kezeli.
Itt a CVBS jelfeldolgozással van probléma.
Fülesmester
De ha ezek megjelennek a képernyőn, akkor a TDA6107Q vagy a cső hibája kizárható, nem??????
Igen!
Fülesmester
Most már ott tartok, hogy az EEPROM-ot is kizárnám, tettem bele másikat is, aminek bár a beállításain módosítani kellett, mégis ugyanaz maradt a jelenség, nincs kép. Érdekes, hogy a service-menüben a G2 beállítás menünél (VSD) a G2-t egy bizonyos pontra állítva halványan derengő, kissé mosódott kép látható, viszont a képtartalom tökéletesen kivehető. Ez a jelenség kísértetiesen hasonlít több más topikban leírt litván-csöves esetekhez, itt mégis a képcsőhibát kizártam, mint azt az előzőekben írtam, mivel van OSD, TXT, kék háttér, és SM is (ebben egy 51cm-es Samsung van). A PT92 védelmek c. leírásban a TDA9353 lábakon lévő feszültségeket vizsgálva érdekes, hogy a 49-es lábon mindíg 0V a feszültség, még akkor is amikor a TXT megjelenítés látható. Ha kiforrasztom sincs változás. Az 50-en 3,2V van ami kicsit kevés, TXT-nél ez felmegy 5,6V-ra. A többi lábon szinte megfelelő.
Most már tényleg csak a proci marad, abból pedig próbára kellene szereznem egy bontottat....
Az 50-es láb szerepe kettős:
BCUR (sugáráram figyelés) és
VGUARD(függőleges védelem)
A BCUR jel a sortrafó 8-as lábáról származik,
a VGUARD jel pedig a függőleges végfok IC-ből.
Vizsgálatához szkóp kell!
Esetleg a lábra mesterséges (egy potival tápból leosztott) DC szint is kapcsolható ideiglenesen.
Mérj ellenállást a kiszigetelt 49-es láb, és a föld között!
Fülesmester
Kipróbálom a külső táplálást, addig is kérdezem: két másféle procit találtam, jó lehet-e próbára?
Az eredeti proci TDA9353PS/N2/2I0852 (Telra_T4_B) a PT92 chssisban.
Találtam egy TDA9350PS/N1/2K0172 procit egy 92J chassisban, és egy TDA9351PS/N2/3I1308 procit egy CP-189 chassisban. Megpróbálok utána nézni, hogy mekkora különbségek vannak közöttük, addig is ha van véleményetek írjatok.
Üdv:fridiszerviz
Azért nem hagy nyugodni az sem, hogy eltérés van a rajz és a valóság között. Pld. a VGUARD jel egy BAT85 schottky diódán keresztül egyesül a videopanelről érkező FBL jellel, és így jut az 50. lábra (ezt a diódát nem is találom a rajzon sehol DV03 a pozíciószáma)és a 49. lábra a BCUR jel által vezérelt TD50 (BC558) emittere megy csak, amin mindenféle állapotban 0V van.
A rajzon lévő 8V-os ágról jövő RV34 33Kohm sincs sehol. Én vagyok vak?????
Az 50. lábat kiszigetelve a test felé dióda mérhető az egyik irányba, viszont a 49. lábat kiszigetelve minden irányban 780ohm-ot mutat. Ha az 50. lábat felveszem, a TV indulás után egyből leáll. Ha a 49. lábat veszem fel, akkor semmi változás, marad az alap hiba. Ebben a helyzetben sem jön a 49. láb felé semmilyen feszültség a TD50 felől.
Üdv:fridiszerviz
Kisebb kutakodás után megtaláltam, erről a verzióról van szó pontosan.
Azt gondolom, hogy az 50. láb funkciója működik, mert ha leválasztom az eltérítőből jövő VGUARD jelet, a készülék leáll. Itt a 49. láb körül lesz a gond.
TXT is van, úgyhogy csak rá kell nézzek a service-menüre...
A képcsőhibát ki kéne zárni, utána lehetne tovább menni.
Tamás
