Ismét zavarlak benneteket.Egy közeli ismerős hozta el a TV-jét azzal a hibával hogy a főkapcsolóval kikacsolták (nincs táv) azóta be sem indul.Nem ismerem a TV-t mert jószerivel nem foglalkozom már javítással egészségi állapotom miatt,amit nem részleteznék.Nem szívesen vállaltam de csak jó koma.(non profit).
A szokásos eljárás sor tranyó ki, 60W izzó kollektor,illetve test.Próba ,semmi.A készenléti trafó felől olyan 10KHz halk sípolás halható ami ha a hálózati dugót kihúzom emelkedik majd csökken és elhalkul.Leválasztottam a 110V-on kívül minden terhelő áramkört de az eredmény nem változik.A táp tranyó az jó.Arra lennék kíváncsi hogy van e valami jellegzetes típus hiba ezeknél a készülékeknél vagy érdemes e vele kínlódni.
Üdv belfi!
Cormyus
Na ezért szoktam én általában minden készüléket egy 60W-os izzón keresztül a hálózatra kapcsolni a javítás korai szakaszában.Sőt előfordul hogy a hálózati puffer helyére is csak egy 4.7-10MF kondit rakok. Ameddig készenlétben az izzó világít nem dugom direktbe.Ha a táp megakar szaladni általában az izzó kivilágít és megfelelő védelmet nyújt az ilyen esetekre.Persze nem mindig,de sok felesleges költségtől kímélt már meg.Ha a tápfesz már rendben és a TV indulni akar,na akkor dugom direktbe.
Szevasz Cormus
Ez igy hejes,illetve nemtudom a puffer hejére miért raksz kissebbet,de nem is azért irok,aki használja az bizony nem izzón keresztül használja,és általában a megszaladás után viszik javitani.
Sajnos minden K.O benne!
Köszönöm a segítséget.
Üdv belfi.
Sajnálom! :(
Küldök egy PÜ-t.
Fülesmester
Viszonylag jól javíthatók, ha érted az áramköreinek működését. Sok bennük a gyári hiba (forrasztások, félre ültetés, hibás alkatrészek).
Mit értesz azon, hogy "A készenléti trafó felől"? Tudtommal ennek nincs külön készenléti tápegysége, így ilyen trafója sem lehet.
A sasszi leírása és rajza megtalálható az adatbázisban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GALACTIC&kategoria=tv&kat2=all
Több típushibájuk is van, a csatolmányban olvashatod.
A készenléti 5V és 3V3 mérhető?
A LED világít?
A táp indítását két soros 120K végzi: R520 és R521.
A táp nem indul, ha bármelyik kis kondi hibás (C515, C513, C528A, C55A stb.) a primer oldalon, vagy ha túlterhelt a szekunder oldalon (zárlatos dióda, vagy kondi)
Ha nem találod a hibáját, a tápot teljesen újra lehet építeni bevizsgált alkatrészekkel.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Hát hogy érteném az túlzás.A digitális rendszer nem az én világom.
A rég analógból ráragadt "tudás" amivel operálok.
Viszont történt egy érdekes dolog.A kondikat mérve találtam egy zárlatosat épp a 110v nál (C551 ami a rajzon 100/160 de beültetve 47/160 volt).Ok, ez tiltja le a tápot.Kicseréltem erre felrobbant a hang IC.Újra mértem a kört a 110v diódája (VD541) szakadt.Kicseréltem egy hasonlóra ,kivettem a felrobbant IC.t bekapcsoltam de semmi.(Sortranyó ki van véve!)
Led nem világít életjelet nem ad.Mitől szált el a hang IC?
Üdv belfi.
Szerk:
A készenléti trafó pedig egy rossz beidegződés a régebbi típusok miatt.(Bocsi)Valójában a táp felől jött a hang de most már az sem halható.
Közben olvasom az írásod és meg van hogy miért szált el a hang végfok ;)
Az R624-625 pozícióknak megfelelő ellenállásokat 3 vagy 5 Wattos 68 Ohmra szoktam cserélni. Gyárilag néha csak 2 Wattosokat építenek be, az meg szokott szenesedni meg kiforrasztja magát.
A 2db 120k helyére is mehet 3 Wattos, előszeretettel szakadozik vagy nyúlik meg. Ha ez meg a kontakthibatömeg ki van javítva, örökös lesz mint a szegénység, többet ér mint egy minden szarral telepakolt Philips táp.
Tamás
Tápkör kondijai? Esetleg mérés nélkül csere.
Üdv! Kalex
Úgy fest a dolog hogy kénytelen leszek hozzáfogni,de a felrobbant IC miatt már nem biztos hgy csinálni kell.(Az alkatrészt árát nem vállaltam be)
Üdv belfi!
A hangvégfokot a táp megfutása szokta tönkre tenni. A tápot terheletlenül nem szabad járatni, mert csak bizonyos terhelési viszonyok között működik normálisan.
Melyik típusú hangvégfok IC volt benne? (többfélével is szerelték)
Fülesmester
A tápmegfutás ezeknél néha tragikus következményekkel jár.
Volt olyan esetem, hogy minden nagyobb értékű alkatrészbe beleharapott, úgyhogy selejtezés lett a vége.
Üdv! Épp a minap jártam ugyanígy, megszaladt a tápja, és szinte minden elszállt benne, Proci is zárlatos lett. Javaslom, mielőtt még alkatrészeket vennél hozzá, mérd át a proci tápágát, nehogy mellélőjj, és KO legyen.
Köszönöm a figyelmeztetést.
Jó magam is tűnődöm a dolgon,hogy hogyan lehet megbizonyosodni arról hogy minden rendben van e.Megbeszélem a gazdával,bár már ő áldását adta a vásárlásra, de el vagyok bizonytalanodva a javítást illetően.
Köszi mégegyszer!
Üdv belfi!
Hali!
Be volt kötve a 60W izzó.Olvasgattam a leírást hát elég sok minden elszáll ilyenkor,de lehet kapni.Majd hétfőn megrendelem.A hang :AN17821A Függ:LA78040 .
Hát azt hiszem egyenlőre ennyi.Ha jön a cucc majd folytatom addig is köszönöm a segítséget.
Üdv belfi!
Mielőtt nekiállsz minden fokozatot megjavítani, először javítsd meg a tápot.
Az eljövendő időkre jó tanulság: Ha a táp szűrő 47-250 uF 160-250 voltos kondi zárlatos, ott bizony a táp megszaladt. Oda kiszaladt vagy 300-400 volt. És szerencséd is volt, hogy az a kondi nem képzelte magát rakétának, mert ilyen esetben képes kijönni az össze csavarozott tv tetején is.
Én egy hasonló tápú "audioton" szarral jártam így.
De ennél a tv-nél először a procit mérd le. Ha zárlat van a táp lábán, akkor ne vegyél hozzá semmi!
Sok sikert!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Köszi a jó tanácsot.Holnap rámérek és beszámolok.
Üdv belfi!
Több tápfesz lába is van, mindet ellenőrizd.
A csatolmányban megtalálod!
Fülesmester
