 Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
      2012, November 24 - 14:54
    #1
Szia zoltan35
ha ez is egy segítség
Ezen a ponton már minden segítség... Megnéztem amit magánban küldtél és "Fülesmester" csatolmányát is.
Mire végére jutottam csak egy dolog maradt biztos, valami NEM jó. Mérés szerint nincs hibás alkatrész (jó párat kiforrasztva ellenőriztem) mégsem működik rendesen. Lehet nem látom a fától az erdőt. Amikor éppen jó (1-2 mp) szkóp sem mutat rendellenességet, aztán persze hirtelen minden "megbolondul".
Legalább folyamatosan rossz lenne, talán akkor már megtaláltam volna ami sz..vat.
Kicsit félreteszem, mert kezd agyacskámra menni, aztán elkezdem az elejéről szép sorban a méricskélést.
Üdv, Z.
Az szinte természetes, hogy a hálózatról érkező feszültséglökések szenvedő alanya az aktív PFC, hiszen az csatlakozik a hálózatra közvetlenül.
Már találkoztam olyannal, hogy a kereskedelemben kapható IC-vel nem akart működni, pedig minden környező alkatrész jó volt. Aztán kissé átszabtam a kapcsolást az IC katalóguslapján található applikációs javaslat szerint, és azóta is megy hibátlanul.
A PFC stby-ban nem működik. Ezt az 5-ös IC láb földelésével érik el (T5 kinyit). Üzemben T5-nek lezárt állapotban kell lenni. Ha T5 szivárog, akkor a PFC működése bizonytalanná válhat. Műterheléses vizsgálatkor T5 kiköthető.
Fülesmester
Az aktív PFC megcsinálja (terhelhetően) a 390-400V-ot a C9, C26 puffer kondikra?
Fülesmester
Bocsánat a pontatlan fogalmazásért. Mikor a primer "lüktetését" írtam, ezt értettem alatta. Vagyis, hogy ott sincs meg a stabil feszültség. (terheletlenül sem) Sőt terheletlen állapotban is hallhatóan nem a helyén rezeg az egész, olyan mintha valami "rángatná"...
Üdv, Z.
A PFC külön is vizsgálható műterheléssel (két sorba kötött 60-75W-os izzó).
Fülesmester
Ott bizony jelenleg csak 315v van, terhelve/terheletlenül. Igaz van mikor "felszalad" és olyankor a szekunder feszültségek is jók... :szetver:
Üdv, Z.
Akkor az a csoda, hogy egyáltalán beindul a főtáp!
A rajzán érdekes módon ugyanarra a pontra 400V is föl van írva, és 387V is.
A PFC áramkör vezérlését, és a referencia osztóját (R11, R59, R12, R14) ellenőrizd!
Fülesmester
