SAMSUNG CW-25M064V
7 posts / 0 new
Sendula M
Sendula M picture
Kedves Kollégák!
A fent említett Tv-nél egy olyan hibajelenség van,hogy bekapcsolás után a lemágnesező tekercs tápfeszét indító relé kattog egy párszor (ki,be kapcsolja a tekercseket),vele egyidejűleg villod a stand by led.Egy kis idő után megáll a villogással és folyamatosan világít,ismét kattan a relé (kikapcsolja a lemágnesezést),utána megjön a kép.
Nem minden bekapcsoláskor van így.Van amikor több órás működés után kikapcsol a tv és csak a relé kattog egy párat,kikapcsolás után világít a led!
Egy kis segítséget kérnék akinek van ötlete,merre induljak a hibakereséssel!
Táp körében a feszültségekkel minden rendben,elkók rendben.
Én a relét működtető körre gyanakszom,de lehet,hogy a táp körében lapul a hiba?
Előre is köszönök minden választ!!
Sendula M
Sendula M picture
Kedves kollégák!
A fent említett hiba táp ic csere után sem oldódott meg!
A hiba megszűntetése nálam így sikerült:
---a prímer részbe vissza raktam a 4,7uF és 22uF kondit és
a C821 elkót 470uF-ra cseréltem!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Sendula M!
A relék a tápban vannak, és a kontaktusok tisztítása sokat segít ilyen esetben. A biztos megoldás relék cseréje!
exGelkás
stomi
stomi picture
Az STRX szokott ilyet csinálni.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sendula M!
Az a relé, biztosan a lemágnesezőt kattogtatja??? :?:
Üdv Tibi.
Sendula M
Sendula M picture
Igen,mivel bekapcsolás után és kép megjelenése előtt (felkészülési állapot) zárja érintkezőit,lemágnesez,szekunder oldalon megjönnek a tápfeszek,relé kikapcsol,majd megjön a kép!
Sendula M
Sendula M picture
A hiba a táp primer részében volt.
C808-as kondit 22uF-os ra cseréltem (gyárilag 10uF-os volt beültetve).Viszont a kapcsolási rajzban 22uF-os van feltüntetve!
C812-es 4,7uF helyett raktam be egy 10uF-os kondit.
Így már gond nélkül megy a gép!!
Köszi mindenkinek a segítséget!!!
