Funai TV-2100T MK8 nem indul.
6 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Fent jelzett készülék nem indul.A tápegység a sorvégfokról leválasztva elindul,ebben az állapotában 75W-os izzóval terhelve hibátlanul működik,oda-vissza kapcsolható stby. és üzem között.A terhelést rajta hagyva, áramtalanítás után ismét nem indul, csak teljes energiamentesítés után /C607 kisütve/ és az Usis terhelése nélkül.Ekkor ismét terhelhető.Primer, szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, ahol kellett, cseréltem.Félvezetők üzem közben hibátlanul dolgoznak.
Kérem,aki találkozott ilyennel, ossza meg velem tapasztalatát.
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha ez a FET.es tápja van, akkor egyszerűsítsd le, és üzembiztosabbá válik
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Az a tápja, amit alább Boldogblog bemásolt.Olyan egyszerű, hogy akár működhetne is...
A Q604-re gyanakszom,de csak holnap tudom cserélni.
Köszönöm a rajzokat.
Boldogblog
Boldogblog picture
Q604? Miért?
Ha a puffert kisütöd és úgy indítod, akkor a Q603 bázisa negatív lesz. Viszont, ha a pufferen feszültség marad akkor a Q603 pozitív marad és nem indul, mert elviszi az opto tápját. Ezen a gondolat meneten kellene elindulni.
Amég a Q602 és Q603 bázisán pozitív feszültség van, addig nem fog indulni.
Az R620-R626, R611-R616 nem szakadt? Csak kiszedve lehet mérni!
A Q602 bázisában a C609 kondi az jó?
Esélyes az R607.
Egyébként terhelve elindul?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg ez az?
http://obrazki.elektroda.pl/1845137000_1352839204.jpg
A tápjában az elkókat cserélted már? A Q603, C608 és a hozzá tartozó elenálások, diódák jók? A kondikat én mind kidobnám a primerből a pufferen kívül.
Egyébként itt sok funai rajz van, de ilyen pont nincs:
http://membres.multimania.fr/coronelle/schnewtot.htm
http://monitor.espec.ws/section1/topic110531.html
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/funai/
(Fekete István)
irokéz
irokéz picture
Igen, ez a tápegysége.Köszönöm, hogy bemásoltad,éppen szerkesztettem én is...Mégegyszer átnézem a primer oldali elemeket.
