Segítségeteket kérném a fenti kazánnal kapcsolatban. Beindítás után, ha beindul a főégő, kis idő múlva kattan egyet, és az egész rendszer letilt, az őrláng is elalszik, sőt az utó-keringetés sem megy. egy pár perc múlva visszaindítható, de a probléma újfent jelentkezik. tavaly már volt rajta hőkioldó cserélve ugyan ezen probléma miatt, de megint jelentkezik. Köszi a segítséget
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, valóban az érzékelőkkel, a hőelemmel volt hiba. És igen tényleg 2 évente érzékelő csere. Mondjuk nem értem, mert ez egy évből (12hónap) megy november közepe, végétől - április májusig, utána csak porosodik ennek ellenére 2 szezon és valami érzékelő megadja magát? Hmm. mindegy. Mindezzel együtt szerintem ez egy jó kazán, és azért, mert "buta" nincs benne semmi extra csak a legszükségesebb. Szumma - szummárum mégegyszer köszi mindenkinek.
Szia pethy!
"Köszönöm mindenkinek a hozzászólást"
Egészségedre! :D
"valóban az érzékelőkkel, a hőelemmel volt hiba"
Azt mondod??? :hmmm: :jajj:
"És igen tényleg 2 évente érzékelő csere"
Itt követted el a bakit.
Két évente tisztítás (nem porszívózás), 8-10 évente hőelem csere. :yes:
De január, február környékén (a mínusz 10-20 fokban) biztosan jobban fog esni egy tisztességes karbantartás, mint a mostani tünetikezelés :oke:
Üdv Tibi.
Segítségül a KEB160AK rajzát mellékelem. Van amelyik ezzel az elektronikával van szerelve, nem a KEB160-al.
Üdv.:
Feri
Ha az őrláng is elalszik, akkor én a thermoelem hibájára gondolok, ami cserével javítható. / pár száz Ft / Ekkor szokott kialudni az őrláng, ha nem érzékeli a lángot.
Üdv: formasu
Nézd meg, hogy a szivattyú szállít-e? Ez a jelenség mindenképpen túlmelegedésre utal. Tibi jól mondja, ebben nincs semmilyen csili-vili periféria.
Üdv! Kalex
Hello.
Itt van sok kazános "okosság"...:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=123887
A Tanyán nincs fönt még?...na de milyen néven?
Üdv.: uniman
Köszi Uniman!
Ez még nekem is jól jöhet még....(C24 kazánom van)
Üdv:villszer
Uniman köszi, szintén C24-em van, majd tanulmányozom.
"A Tanyán nincs fönt még?...na de milyen néven?"
Bármilyen meglepő feg kazan néven. Bár ez nem a C24-é.
Itt van la!
Üdv! Kalex
Szia pethy!
Kazántestet, és a (baloldali) előremenő csövet (amelyre a túlfűtéskorlátozó, és hőfokszabályozó van rögzítve át kell savazni!
Nem lötybölni, hanem normálisan áramoltatva benne a savat.
Bálint: A -sima- C24-ben nincs semmiféle egyéb elektronikus érzékelő.
Üdv Tibi.
üdv: mikor volt tisztítva a cirkó?Legalább kétévente tisztíttatni kell, a kéményt is. Jobban jársz, ha hívsz hozzáértő FÉG-es gázszerelőt(nem barkácsot) nem kell alkatrész után szaladgálnod. A gáz alattomosabb, mint az áram.
Lehet CO-érzékelő hiba,kéményhiba,áramlásérzékelő, kevés víznyomás vagy érzékelőhiba, több hőérzékelő is van benne.
