Hyundai HLH 32745 dvbt LCD TV(17MB12-3) csak tasztról indul,távval csak pillanatra bekapcsol aztán vissza készenlétbe!(MEGOLDVA)
6 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Üdv Mesterek!
A fent említett tévé kezdte ezt csinálni 1-2 napja,eleinte távval is tökéletesen működött aztán csak 2.-3. indításra maradt bekapcsolva,most meg egyáltalán nem indul távval csak 1 másodpercre bejön a kép aztán vissza áll készenlétbe.Lehet át kellene kondizni a tápját? De akkor saját gombjairól miért indul tökéletesen?
Találkozott valaki hasonló problémával?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A probléma megoldódott. A hibát nagy valószínűséggel a 3.3 voltos táp ág terhelés alatti feszültség esése okozta(ahogyan Feri erre utalt).Nálam úgy néz ki a tápcsatlakozók rossz kontaktja okozhatta leginkább a gondot.Miután a táp csatlakozókat jól átmozgattam,4x 5x lehúztam-visszadugtam a probléma egyből megoldódott.Biztonság kedvéért húztam egy fix vezetéket a panelok között a 3.3V forr. pontokra. Köszönöm a segítséget!
Üdv! Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Kissé részleteznéd a megoldás mikéntjét?
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen,pont azt gépeltem mikor rákérdeztél. :D
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!A smps 3.3V kimenetelrol forrasszal fel egy plussz szalat a mainbord 1.8V stab.I.C bemenetere.A vekony kabelezes miatt a3.3V milivoltokat esetleg tizedvoltokat veszithet es ezt a proci erzekeli.Ugyanigy jartam 17MB32 cuccal.
Udv:Ferenc
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm a tippet! De akkor ha jól értem akár puffer kondi kapacitásvesztése is járhat hasonló eredménnyel mert az is tápcsökkenéshez vezethet.Azért azokat is átnézem meg húzok egy plusz szálat is.
