Elektronikus dobókocka nyák MEGOLDVA
24 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Rég volt már amikor 1 óra alatt nyákot terveztem csőtollal megrajzoltam marattam és másnap már működött a cucc.
Most lánykámnak elektronikus dobókockát kell csinálnia házi feladatként. Pic-el van nyák de azt programozni kéne égető meg nincs. Nekem amúgy is jobban tetszene a hagyományosabb megoldás. Találtam ezt a rajzot ami nagyon jópofa. Szépen szimulálja a lassan megálló kockát. Ehhez vagy hasonlóan jó áramkörhöz keresnék kész nyákot vagy tervet amit nyomtatni lehetne.
http://www.aaroncake.net/Circuits/Electronic_Dice_Circuit.asp
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Gyors segítség kéne!!
összerakta lánykám a dobókockát de nem jól működik. 555 áramköri rész jól teszi a dolgát de a sorsolás hibádzik vagy 1 vagy 6 jön csak ki. Átnézve a nyákot és a nyáktervet hibátlan. Amit észrevettem a 74192 ic 15 lába lóg a levegőbe ezt lekötöttem testre. ekkor annyit változott hogy 0,1,6 lehetséges számokat sorsol. Vagyis ennek az input A-nak valóban lógnia kell. A másik kis gond, hogy ez az ic nagyon melegszik minden állapotban. Mi lehet a gond? Tudnátok e tanácsot adni?
Rajz a főcímben, precízen 5V-ról jár és 200mA fogyaszt alapból 6 lednél 230mA
Köszi Laci
sanyika45
sanyika45 picture
A 7 és 14 lábak kimenetek, nem szerencsés tápra ill. testre kötni.
A 15 láb bemenet, ha szabadon van egy ttl ic-nél definició szerűen magas értékű. Ha zavar, hogy a levegőben van kösd tápra 1-10kohm-on keresztül. A többi magasra húzandó bemenetet (4 láb) is kötheted ide. Nem illik direkt a tápra kötni.
sanyika45
Kari
Kari picture
Szia Sanyika!
Majdnem jogos a 2 pont, csak a 7-es kimenet...
Kari
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
KÖSZÖNÖM a segítségeteket. Ott a pont. Nem vettem észre, hogy egy kimenetet tápra kötöttek. 7-es lábat lógva hagytam és szuper az áramkör működik ahogy kell, nincs melegedés.
Laci
Kari
Kari picture
Laci, akkor mar csak az "öt talalatost" kell kidobalnotok! :-) (Kalex utan szabadon; a Kisdobos...)
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Az oldalon írja is ezt:
"I believe that the pin 7 on IC LS192 that is pulled to VCC should be left open and pin 15 should be set to VCC instead. Please note that pin 7 is an output and that Pin 15 is the least significant input digit."
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Hallotok!
Annyi ötlet lett idöközben linkelve, hogy reszemröl man regebben elvesztettem a fonalat, hogy mely konkret kapcsolas, ill. a hozzavalo nyak a topik targya...
Kari
morfeus
morfeus picture
Szerintem a topik inditóban lévő kapcsolásról van szó,illetve ehhez van a nyák is!
Üdv:morfeus
Kari
Kari picture
Hali-köszi!
Igen, erre szavaztam enis, mert eleg egyertelmü, de a nyakja nem csilingel, sebaj, Laci megoldotta...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Perlaci!
Bocs, de a tap (gerjedes& +/_10%) rendben van? Ennek nem szabadna esznelkül melegedni, esetleg defektes/tulterhelt.
Az eredeti TI valtozat adatlapja szerint (5V-on, de 7V a legnagyobb lehetseges ertek) 65, maximum 105 mA-t ehet...
Kari
perlaci
perlaci picture
Üdv Kari!
Mint írtam a táp ok. A gerjedést nem néztem de most lekondiztam de sajnos nem változott a helyzet. Ja ic csere is volt. A furcsa, hogy mikor megállni készül a kocka 1 es 6-os között ugrálva áll meg. Úgy gondolom a számlálóval van valami gond. Érdekes, hogy 74193 berakásával hibátlan. Ez lábkompatibilis csak 16-ig számláló. De ez is melegszik nagyon.
Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
En aszondanam, hogy a nyakodon "el lett egy kutya asva!" :-( Ezek nem ECL tokok, hogy ne lehessen öket nyugodtan fogdosni_bar man jopar eve nem volt egyikük sem a közelemben, de egetniök nem illene... Ki/bemenetek logikai szintjei megfelelök, nem a threshold köleben vanank valamiert? Kicserelnem egy 74HC192-re, az 7V-ig garantaltan nem kellene ~mA-nel többet kerjen, s mèg 20mA-t megis tud hajtani, ami böven eleg a LED-jeidnek.
Kari
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci ! Én az unokámnak csináltam egy ilyen kockát.SMD-ben kiviteleztem ,nagyon egyszerü kapcsolás.A nyák egyik oldalán van a kapcsolás,másikon a LED-ek és a nyomógomb.üdv.Jóska
hajkar
hajkar picture
Helló perlaci!
Innen megkapod a nyákot is meg a hozzátartozó alkatrészeket is
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IhlG3XPUDGQJ:www.he...
welding alt
welding alt picture
Szia perlaci!
Mivel nem tudom ilusztrálni a kockát,sem elkészítését, ezért ajánlom Lambert Miklós könyvét ( Gondolat kiadó 1983)- HOBBIM AZ INTEGRÁLT ÁRAMKÖR.
A 170-171-es oldalon lévő kapcsolás talán segít.
welding alt
perlaci
perlaci picture
De balga vagyok itt csücsül a nevezett könyv a polcomon és ott a rajz.
Viszont úgy néz ki megvan melyik kerül megépítésre. Kaptam nyák rajzot is tőletek így nem lesz gond. Ez azért tetszik mert kicsit szimulálja a véletlenszerűséget azzal hogy nem hirtelen mutat egy számot hanem pereg egy kicsit lassulva. Ha találunk egy nagyobb kockát megpróbáljuk beleépíteni és akkor lehet egy rezgés érzékelőt rakunk a kapcsoló helyére így csak meg kell mozgatni és össze vissza pereg mielőtt megáll.
Viszont ha valaki tudna küldeni 54 vagy 74HC192 az segítene mert az széles táptartományban működik így az elemek merülése nem annyira zavarja. A 7408-ból van HC változatom. Ő lenne az.
Laci
TAKLACO
TAKLACO picture
zsugori
zsugori picture
Szia Laci
Itt lesz egy mellékelem.
155ИЕ2 SN7490
155ЛН2 SN7405
155ЛН1 SN7404
155ИЕ6 SN74192
155ЛИ1 SN7408
К555ИЕ6 SN74LS192
К555ИЕ7 SN74LS193
К555ИЕ2 SN74LS90
К555ЛИ1 SN74LS08
К555ЛН1 SN74LS04
К555ЛН2 SN74LS05
К561ИЕ8 CD4017
AzzA
AzzA picture
Szia Laci!
Rajz amit linkeltél. (75x50)
Üdv,
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Janel-Panel 2
Üdv! Tranzix
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Ez valami nagyon hasonlo _nomeg ez -nyakkal is :-)...
Kari
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia Laci
Vmelyik Hobbielektronikaban /90-esek/, van egy franko, meg kattogo hangot is ad.
En egy dobozba epitettem kettot, mert a gyerekek veszekedtek rajta, lanyome lett a piros LEDes, a fiame a zold.
Szerintem a legjobb kapcsolas, magyar design, ilyet nem lattam meg sehol.
Udv
roy
Boldogblog
Boldogblog picture
Régi ezermesterben volt. Tán 1976 körül.
Vagy ez:
http://www.google.hu/search?q=Elektronikus+dob%C3%B3kocka&hl=hu&prmd=imv...
