Egy egyszerű megoldás kéne az alábbi problémára. Üzemi terület ahol vezetéknélküli telefon nem jó a nagy zavarok miatt. Egy bejövő analóg vonalat szeretnének átkapcsolni ha kell egy helyről másik két al állomásik egyikére.
Ha jól emlékszem a Panasonicnak volt titkári készüléke ami mintha tudott volna e félét. Tudtok segíteni miféle készülék lehetett és beszerezhető még ilyen vagy van most is?
Köszi Laci
2012, November 13 - 21:30
#1
Szerintem megfelel egy 1/4-s kisközpont is.
Tibor
Nem írtad, hogy jót szeretnél vagy olcsót. KX-T 3250B volt a pana "felfűzőse" kissé érzékeny volt, nem is nagyon szerettem. Utoljára talán 4 ropiért vettem darabját muszályból. Szerintem már nem lehet találni belőle. Ha meg jó akarsz akkor alkudj meg Boldogblog-al. Pana központ még mindig a legjobb!
Nem kell ide központ. A Deltonnál lehetett kapni a KITEL13 nevű cuccost. Itt nézd meg!
Egy bejövő vonalat 3 felé tud osztani, lehallgatás védett, a hívások átadhatóak egyik készülékről a másikra.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Nagyon frankó kis ketyere. Érdekes hogy a telefonos cuccokat nézegetve nem találtam rá. No de Te igen.
Létezik hasonló olcsó ISD vonalra is?
Köszi Laci
"Létezik hasonló olcsó ISD vonalra is?"
Nem. Az ISDN más elven működik.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
télleg jó kis szerkezet a KITEL,csak az átadással van baj...ÁTSZÓLSZ a kollégának,hogy vegye fel!Magáról telefonról nem tudsz átadni.Az télleg igaz,hogy ha beszélsz,más hiába emel be,nem hallja.
Üdv. sanga
"csak az átadással van baj"
Már feltalálták a csengőt! A két készülék úgy is össze van huzalozva, legfeljebb négyeres vezetéket kell fektetni. Egy oda-vissza csengő meg csak nem jelent gondot. =vigyorog=
Elvégre egyszerű megoldást kért Laci.
Üdv! Kalex
Télleg...és a legócsóbb +oldás szégyenkezik,hogy nem jutott fejébe
Üdv sanga
Mégis csak jó az a központ amit kínáltam. Ott át tudod küldeni a vonalat. (Várakoztatni, átküldeni, konferenciára hívni, és ha mind foglalat, akkor a központban van üzenet rögzítő is....) De, ha nem kell... Akkor nem kell.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hello!
Mi a pontos típusszáma a készüléknek? Mennyiért adod? (Gondolom, bármilyen telefonnal működik?)
Most nem tudom. De majd holnap.
Van hozzá telefon is.
(Fekete István)
okéjs, köszi.
Nekem van Panasonic kis központom, hozzá való telefonokkal együtt.
(Fekete István)
