Sziasztok! Ennél az 50 éves készüléknél olyan probléma jelentkezett hogy a kontraszt(R143/500k)nem állítható. A kép "maximumon" van. Éles,és kontrasztos. Csak koromfekete és hófehér. Ennek van egy kis előzménye. Egy hiba folytán megszakadt a PCL84 1-es lábán lévő 220 ohm,a demodulátorba vezető 3,3n-s "átvezető" kondi,valamint a video demodulátor dióda OA1160 is. Ezeket helyreállítva müködik szépen minden,de a kontraszt szabályozhatatlan maradt. Mi lehet még a probléma?
2012, November 22 - 23:36
#1
nekem még van pár darab ilyen típusú készülék a közeljövőben szándékozom selejtezni őket ( padlás takarítás ) ha valakit érdekel ingyen elvihetné őket
Sziasztok ez lemaradt múltkor
A tv-k Pest megye Mende településen vannak 3-4 kékes meg 1 tisza tv meg néhány újabb csöves készülék is van még
Engem is érdekelne.
Köszi.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia engem is érdekel ha van közte régi rádió üdv lali :)
Szia Lalika!
Téged van ami nem érdekel a régi rádiók közül és házhoz is viszik akkor a tuti :) Már csak hely kell neked! :oke:
Üdv:morfeus
Hogy a fenébe ne érdekelne!
Helyileg merrefelé kell értemenni?
Fiatal korom ellenére nem akarok itt belekontárkodni. Ez a készülék már akkor is meglehetősen réginek számított, amikor születtem.
Nekem csak annyi hozzászólásom lenne a dologhoz, hogy mivel a sorvisszafutás kioltása sem működik, ellenőrizni kellene, hogy a sorimpulzusok a sorvégtrafóról a 220pF-os kondin keresztül megjönnek a PCL84 trióda részének anódjára (3. láb)? Mert, ha nem, akkor nem működhek a kontraszt-szabályozás!!! De, ha döglött a PABC80 harmadik diódája (6. láb A, 7. láb K.), vagy az ott lévő 10M+680-820k osztó valamely tagja, az is tud hasonló dolgokat produkálni.
Küzmös Gergely
Szia Péter! Megmértem az osztót,és a fránya multim gyenge eleme miatt nagyon megörültem. A 10M-át szakadásnak vélte. Kiforraszt és 3,3M-ból összeraktam. Majd megmértem,és szintén szakadást mutat. Elem kivesz.. másik multi (amin nincs is 20M-ás mérőállás) majd ezzel az elemet megmértem.. Kiveszem látom kicsit meg is folyt. Lelombozott,mert olybá tünt megvan a ludas,de elemcsere után nem is szakadt az az ellenállás. Szóval a 820K,és az a fránya 10M ép. Ekkor rátettem egy BA159-et a PABC80 (6-7-re) bekapcs és csíkos a teteje. A macska rúgja meg. :)))
A PABC80 harmadik diódájának nyitófeszültsége 1,3V körül van, hála a nagyapámtól örökölt csőkatalógusnak :) A BA159-nek viszont 0,7V környéke. Valamint írd át a címbn a VTGY-t VTRGY-re, mert amikor a Kékes készült a Videoton még Vadásztöltény és Rádiógyár névre hallgatott.
Küzmös Gergely
Szia! Köszi az infót,de a BY238,és a SY320 se hatotta meg. :) A sorvisszafutás kioltási probléma majdnem biztosan a "Gábor bácsi" által leírt dolgokból fakad. Csak még nem estem neki,mert jobban utána kell nézni a dolognak.. :)
Hali.
Csak a pontosítás kedvéért.
VTRGY - Villamossági Televízió és Rádió Gyár.
A 60-as évek második felébe "vette" fel ezt a nevet, de rövid idő múlva átkeresztelődött az elegáns VIDEOTON-ra.
Küzmös Gergely
A készülékbe 1962 március van pecsételve. :)
Szia maszek!
Sztem Bekei P.-nek van igaza-ugyanis törtenelmi sorrendben _elöször_ volt olyan nevük (VTRGy) is :-)
Kari
Szép megoldás, és szerintem ez a jó.
Küzmös Gergely
Szia! Köszi a hozzászólást.Ellenőrizni fogom. :) A PABC80-as cső részleges hibájára,azaz a harmadik diódájára aztán végképp nem gondoltam.. :) Pedig magát a cső környékét méregettem anno.. ,de a cső esetleges hibáját elvetettem. Na erre kíváncsi leszek.. próbaképp betehetek majd oda egy valamilyen diódát mondjuk 1N valamit,vagy BA159-et?
Üdvözlet !
A PCL84 1-es lábán a trióda vezérlőrácsát érted? Mert ott nincs szerintem kOhm alatti ellenállás. A 220 Ohm inkább a katódnál elképzelhető.
Küzmös Gergely
Szia! Igazad van.. a kapcsolási rajzom elég viseltes,és hát 7-es láb az amit én elsőre tegnap este 1-esnek láttam,és ellenőrzés nélkül így is írtam ide véletlenül.
Hello! A katódban (videovég) ha van elkó csere. De célszerű ennyi idős készüléknél az összes elkót kicserélni. ÜDV. GÉZA
Küzmös Gergely
Szia! A környezetben fellelhető kis barna színü "hosszúkás" MM elkókat cseréltem,bár sejtettem hogy a probléma nem velük van. Mert ezen probléma a szakadt 220ohm,az átvezető kondi (3,3n)cseréje, valamint a videodemodulátor dióda cseréje előtt nem volt. Valahol még hiba lehet,ebből amely még ebből az előző problémából maradt,és nem találom.
Ha van kontraszt akkor minimum ilyen képnek illik lenni rajta.. :)
Hello, nekem úgy tűnik, hogy az AGC nem működik. Ha finoman kihúzod az antennát, akkor van-e egy olyan pillanat, amikor elfogadható a kép?
Ez igazolná ezt.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Küzmös Gergely
Hello! Az antenna kihúzásával nem látok változást. Az antenna amúgy egy erősítős UHF-VHF szobaantenna,amely a képen is látható kicsi antenna VHF-részén keresztül megy közvetlenül banánhüvellyel a bemenetre. Az OIRT7-es csatornán veszem legtisztábban az M1-et. (még OIRT8-on-is van,de az egy távolabbi adás)
Szia,
lehet túlvezérlődés miről járatod? Kösd a közeli bemenetre!
Üdv,
Oszi
Küzmös Gergely
VHF antenna,illetve DVD lejátszót is tettem rá.. Kicsit méregettem,és a PCL84-es 1-es lábán a kontraszt poti állásától függően.. 2-7,5V mérhető,amely tehát jó. Az R40 470k jó.. Amit csináltam még gyorsan hogy az eredeti 2uF 25/30V-os kis barna MM elkot kicseréletem egy 50V 2,2u-ra,de ahogyan sejtettem nem az a gond. A kontraszt egyáltalán nem állít semmit. Viszont ha a DVD-t teszem rá a tévére,akkor állítható.
Amúgy elég sok időbe,és javítgatásba telt míg szóra bírtam a nagyapám padlásról lehozott készüléket. :) Az eredeti malomkerék zárlatos volt.. Majd találtam egy AT611-es malomkereket hozzá a garázsban,amely egy réges-régi guberálás eredménye.. :) így kezdődött hogy szép lassan életre kelt,és hosszas kínlódás,szerelés,és "újabb" alkatrészek beépítésével talpra állítottam a gépet.
Ha a csőfoglalat bakelit, akkor azt nem ártana kicserélni.
A régi időkre emlékezvén, ezek a foglalatok megöregedtek, és átvezetővé váltak.
A függ. eltérítő foglalata gyakran szorult cserére.
Károly
Szia,
elvileg a potival tudod, szabályozni a triódát ennek ellenére mégsem szabályoz. Meg kellene nézni a katódon lévő 47-220pF kondit ill. a 4,7nF-os kondit ami a 22 ohomos ellenállással párhuzamosan van. Az elkón nem csodálkozom azok még 50 évet simán kibírnak, legfeljebb kapacitás mérővel kell ellenőrizni neme eresztettek elektrolitot!
A PCL84-es cső egyébként rendbe van, nem az tette tönkre az alkatrészeket? Az átvezető kondi helyett találtál másikat?
Csatoltam a rajz részletét hátha könnyebb beszélni róla!
Üdv,
Oszi
Küzmös Gergely
Az átvezető kondit egy Fortuna Tv-panelról bontottam.. nem 3,3n hanem 2,2n..
Küzmös Gergely
Szia! Egy kicsit különbözőek a rajzaink. A 4,7n megvan.. azt ki is cseréltem most egy sriloflexre,de a helyzet változatlan. Viszont a katódon a rajzomon,és a készülékben sem látok azon a helyen pf-os kondit földre kötve.. A PCL84 rendben van,és szerintem a foglalata is. A hibát sajnos én idéztem elő,amikor beakartam építeni egy kis TBA780-as IC-s hangpanelt.. külön 12V-os táppal,hogy talán lehetséges hangot adni a kábeltévén vett adásnak is,de valahogyan egy óvatlan pillanatban a készüléktesthez ért a kis panelom árnyékolóserlege. :( Biztit kinyomta,és az említett alkatrészeket gallyra is vágta. Illetve maradt még ez a hiba hogy azóta a kontraszt poti nem szabályoz a televízió eredeti részén. (A DVD-t pedig csak kipróbáltam,kísérleteztem,még régebben.. nem is túl "elegánsan" volt rátéve. A DVD-játékos sárga RCA (kompozit videojele) "meleg" pontja rá van akasztva a PCL84-es 8-as lábára (demodulátor bemenet),a "hideg" pont pedig a földön van. A hang (piros/fekete RCA) pedig leválasztva 1,5nF/630V-al a hangerő potin.. De most épp nincs is rákötve a DVD.)
Üdvözlet !
Nem lehet, hogy a demodulátor tekercs sérűlt a zárlat alkalmával? Ha esetleg le tudod ellenőrizni egy kőrt megérne.
Küzmös Gergely
Hát ez az eshetőség is fenn áll.. de nagyon nem szeretném,mert azt nem tudom hogy hogyan lehet leelenőrizni.. A demodulátor tekercseket,nem szívesen piszkálgatnám. De akkor hogyan lehetne leellenőrizni a kört? :)
Üdvölet !
A demodulátort ellenőrizni lehet szignálgenerátorral, GDO-val vagy wobleroszkóppal. Sajnos ezek nem találhatóak minden háztájiban ezért is írtam, hogy ha lehetőség van a mérésre. A leírásod alapján a demodulátor körön testelt le valami ott folyt a kelleténél nagyobb áram. A fojtótekercseket érdemes lenne megnézni és minden más lehetőséget kizárni.
Küzmös Gergely
Húhh. hát igen.. ettől a választól "féltem" :(
Még 1 fontos , legalábbis én kiszúrtam.
A sorvisszafutás kioltás nem megy, mert gyönyörüen látszik, a képernyőn, az a vékony ferde fehér csík.
Ezeknél a készülékeknél a kontraszt szabályzásával van összefüggésbe, az az szakadt a kontraszt szabályzó áramkör.
Mindjárt bámúlgatom egy kicsit a rajzot, hátha beugrik, hogy mit csináltam annak idején vele.
Üdvözöllek beneteket!
Nem tudom hová illik, de Nagy Gábor bácsi kollégánk ismét küldött eg emailt, most a kékés TV kapcsolatban! Gondolom ide tartozik, így beszúrom! Többször montam már neki, hogy küldök egy meghívót, de nem él vele! Sajnos némileg megértem, az idősebb emberek nehezen viselik a néha kötözködő stílust!
Tehát az email!
Üdv. János!
A fórumon olvastam a Kékes Tv javításával kapcsolatos problémákat.
Mivel én ebben "nőttem" fel, ezért adnék egy gyakran előfordult hibára gyógyírt. Régi készülékeknél gyakran előfordult, hogy időlegesen, vagy véglegesen meg szünt a képvisszafutás kioltása. A problémát az okozza, hogy a képkimenő transzformátoron van egy segédtekercs, ahonnan a képkioltó impulzosokat leveszik. Ez a tekercs igen vékony huzalból és a tekercsek legtetején helyezkedik el.
Ez a tekercs igen gyorsan a zöldrozsda áldozatául esik, igy az impulzus el-el tűnik, vagy teljesen megszűnik.
A javítás egyszerű. Le kell forrasztani a vezetéket arról a forrfülről és közvetlenül az eltérítőre menő forrfülre kell forrasztani.
Igaz, hogy így kisebb lesz az impulzus, de a jó képnél még nem láthatók a visszafutási csíkok. (későbbi készülékeknél már nem is készítettek ilyen tekercset. lásd: favorit, horizont)
Üdvözöl Gábor Tiszaföldvárról!
Leiszt Jani
Küzmös Gergely
Itt van a rajzon képkimenő és a rajta lévő kis segédtekercs. Hová kellene átkötnöm a kis tekercs egyik végét? Az R pontot? az eltérítőre (T1)?
Üdvözöllek!
Gabi bácsi válasza!
Üdv. János!
Némi félreértés történt,gondolom, ezért ismét pontosabban fogalmazok.
Ezek a ferde csíkok képvisszafutási csíkok. Javítás: csipd el a képkimenő trafó kivezetését arról a forrfülről a hová a 22nf van forrasztva és egy rövid vezetékkel kösd át a forrfület a T1 kivezetésre. (ki kell íktatni a szakadozó tekercs részt)
Remélem most pontosabban fogalmaztam.
Üdv. Gábor
Leiszt Jani
Küzmös Gergely
A fényképen látható zöld vezeték, a forrléc azon végén van ahol a 22nF.. Nos ezt megmozgatva le is esett a drót.. Gondoltam oké.. megpucol visszaforraszt,majd bekapcs. és a kép függőlegesen nem teljes.. nem is állítható be. (Az átok csíkok eltüntek de..) Sokszor jártam már így ezzel a géppel,hogy érdemben nem csináltam semmit,de mégiscsak "történt" valami.. Most még csak kérdést sem tudok feltenni,mert semmit sem csináltam,ami módosította volna az áramkört. :S Ezek után csak megpróbálom átkötni a képkimenőnél lévő 47nF-ra..
Küzmös Gergely
Amíg ráforrasztottam a zöld vezetéket,addig a másik oldalon "elengedett/lepattant" egy ellenállás lába.. :) Köszönet Gábor bácsi.. :D Ugyan maga a tekercs ezek szerint jó,de az az ág anélkül volt szakadta a kábel szigetelése alatt hogy én azt soha a büdös életben nem vehettem volna észre,ha nem próbálom onnan leforrasztani! Úgyhogy köszönöm szépen!!! :D (Azt sajnálom hogy a saját hibámból elrontottam a kontrasztot.. most lehetne egy 1000%-os tévém. A kontraszt valószínüleg azért nem szabályoz,mert sérülhettek a demodulátor tekercsei is,amikor összeföldelés történt,így viszont teljesen hatástalan a poti)
Gabi bácsi ismét segít!
Üdv. János!
A Kékes TV-hez egy kis "adalék".
Az a VDR-hez hasonlító alkatrész egy NTK ellenállás. (rajzokon általában nem szerepel, de a Carmen rajzon megvan).
Feladata: A képeltérítő tekercs föld felöli végével sorba kötve a függőleges képméretet stabilizálja. Ugyanis a trafó melegedése általi permeabilitás csökkenés következtében csökkenne a képméret. Ezt az alkatrészt rövid szigetelő csőbe bujtatva a trafó fémtestéhez minél közelebb (hozzáragasztva) kell elhelyezni, hogy minél jobban átvegye a trafó hőmérsékletét.
Még egy tanács, a régi készülékek javításához: Legelőször is a tápegység szűrőkondenzátorainak műanyag szorító anyáit kell meghúzni, mert bizonyosan (80%) lazák. Nehezen felderíthető hibákat okoz. (kondi alatt oxidréteg)
AGC-vel kapcsolatban: Ha jó a PCL-84 triódája és jön impulzus a sorkimenőről, vez. rácson szabályozható a feszültség és el jut KF erősítő rácsára, kontraszt szbályzásnak lennie kell.
A PABC csőről: A harmadik diódának csak az a szerepe, hogy csak erős antenna jelnél engedje a szabályzó feszültséget a kaszkád erősítőre, hogy a keverő minél jobb minőségben dolgozzon. Hiba esetén (hanem működik) már akkor is kerül leszabályzó feszültség az előerősítőre amikor még nem indokolt. (képminőség romlás.)
A kis potméterről az AGC fokozatban (ha van): Állíts be teljes kontrasztot és hozzá a fényerőt. Állits most minimális kontrasztot és a kis potméterel a fényerőhöz szükséges kontrasztot. Jó beállításnál a kontraszt és a fényerő "együt fut". Bármilyen kontraszt beállításnál nem kell a fényerőt állítani.
Kicsit hosszúra sikerült. Üdvözöl Téged és minden "Tanyalakót" Nagy Gábor. (72 év)
Leiszt Jani
Küzmös Gergely
Gábor bácsi talán nem fog "meglepődni" azon amit most írni fogok.. Szóval feltúrtam az elektroncső készletemet,és találtam 4db PCL84-es csövet. Egyikkel sem volt jó. A "javítást" természetesen ezzel kezdtem,mielőtt idefordultam volna. Ma találtam még kettő darab csövet. Az egyik teljesen halott,nem mutatott semmit. A másikat beledugom,hát lám tejfehér kép.. gondoltam ez legalább müxik.. oké.. lecsavarom a kontrasztot,és szabályoz! :D Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Küzmös Gergely
Jajajj kérem szépen.. :D Nem gond az ha hosszúra sikerült,sőt! Örülök neki! Azóta átnéztem egy pár dolgot kocilaci52 segítségével.. :) Az R63 820K, R62 10M, C69 470n cserélve.. A R37 100k jó,R43 (20k-s trimmer) helyére tettem egy 50K-t próbálni,hirtelen ilyen volt.. R40 470K jó, R44 6,8k jó, R143 500k-s kontrasztszabályozó potméter két kivezetése közt multival 0-70K-t mérek,gondolom az áramkör miatt. A PCL84 1-es lábán a kontraszt poti állásától függően 3,5-10,6V-ot mérek,a 2-es lábon szinte semmi (130mV) leföldeli a 470n.. a 10M "elején" 220V. A 6-os 130V, 9-es 230V.. C121 330p,C44 220p csőkerámia kondik cserélve,de csak nincs kontraszt. A képcsövön lévő C120-at 330p-t nem találom. :)
A készüléken valóban "rosszabb" minőségü a kép,mint annak előtte volt.. olyan mintha gerjedne az egész. Ha az antennát megfogom akkor szünik a gerjedés,és akkor látszik igazán hogy "nyista kontraszt"..
Üdvözlet !
Nekem még mindig az a véleményem, hogy a képdemodulátor fokozat sérűlt a rövidzárlatkor. Ha külső jelről szabályozható a kontraszt akkor ezt a hibát az okozhatja, hogy az átvitel nem megfelelő. Az OA1161 diódát mivel helyetes ítetted?
Küzmös Gergely
Szia! Azt egy ugyanolyan (egy Videoton Fortuna) panelról bontott OA1161-es "üvegdiódával". Ha valóban a tekercs sérült bármilyen formán is akkor bizony számomra esélytelenné válik a további javítgatás.. Azzal én nem tudnék mit kezdeni.. se müszerem,se tapasztalat,se semmi. :(
Hali KG!
Nana, semmi panikolas, itt van "A Tanya", s a sokfele segitseg lehtösege!
Kari
Küzmös Gergely
Oké Főnök értettem! Vettem az adást! :D
Hali.
Én meg asszondom, ha ennyi felhajtás meg tanács után sem jön össze, fognám a Gyurkovics vagy a Nozdrovocki könyvet és áttanulmányoznám.
Ha már erre adtam a fejem. Üdv.
Szia KG!
Engedtessek meg 2 megjegyzes: A ..90470-es kep feketedesnek indult zöld ellenallasanak aktualis a csereje, aztan bocs, de ez a keszülek meg messze van a patyolat tisztasagtol...
Kari
Küzmös Gergely
Szia! A készüléket "patyolat" tisztára porszívóztam,amikor behoztam (pár hónapja :) ) Legalább is ez nem tegnap volt. Jogos.. újra neki kell állni. Meg is fogom csinálni. :) Az az ellenállás egy NPK-5 330k 10%-os sima szénréteg ellenállás.. cseréltem egy szintén ilyen zöld színü széntéteg 330k-ra,mert nem tetszett nekem sem az az égés jellegü feketedés rajta. Na és most figyu,mert most jön amit szoktam szeretni.. a különösebb ok nélküli "változás". :D Csere után bekapcsoltam ,és nincs kép.. majd látom hogy a PY88 erősen izzásba kezd.. Ekkor gyorsan kikapcsol,mert nem akarok 150 üzemórának megfelelő "kopást" a csőnek. Néztem hogy nem-e vált le valahol valami.. újra megmértem a csere darabot,ami most is jónak bizonyult.. Mérésre mind a kettő jó.. Bekapcs. semmi kép. Hát a frász jöjjön rá gondoltam.. :) Akkor tessék itt a "gyári" égett ellenállás.. :) Bekapcs és ezzel semmi baj... tökéletesen megy,de keresek még 330k-st és próbálkozom. Szóval ez a sztorija annak hogy az az egyik végén égett ellenállás még a készülékben van. :)
Hallo KG!
Tyhja; a sors fricskaja, de akkoris bujkal nèmi "lappango kór" a rendszereben, jarj sikerrel! A csöfoglalatok körül azert akar le is mosnam az egeszet, föleg ahol nincs egyertelmü diagnozis...
Kari
Küzmös Gergely
Próbálom azonosítani a tekercseket.. :) egy primerpár, 2 szekunder pár (2 kivezetés vastagabb,2 vékonyabb) Illetve azt nem tudom még hogy mi lehet a forrlécen az a pici kondinak kinéző valami.. :)
Az a pici kondinak kinéző "dolog" egy VDR!
Küzmös Gergely
Nahát.. Gondolhattam volna.. :) Én eddig csak ilyesmi feszültségfüggő ellenállásokat láttam. Illetve ilyet narancs színüben,illetve ellenállás formájút ezüst,fekete és kék színezetben.
De ez már egy NDK VDR!!!
Hello.
Bocsi, de azt a sok "porcicát" el kéne kergetni a TV belsejéből egy alapos, de óvatos kompresszoros kifújással...lehet semmi baja a szerkezetnek, csak emiatt "sztájkol"...???
Üdv.: uniman
Küzmös Gergely
Szia! Az egy Orion Orpheus (AT4561-es) panelmaradvány. Csak a VDR lefotózása volt a cél. :) A garázsban van egy kartondobozban,a többi alkatrésszel egyetemben. A teljes és javítás alatt álló készülékek patyolat tiszták.. ez egy egy panelmaradvány,amelyből sok minden hiányzik. :)
Hello Küzmös Gergely.
...ha patyolattiszta, akkor megnyugtattál...köszi.
Némi hasonlóság felfedezhető(1959, Minerva Minion 43/110): http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum_entry.php?id=94741
http://666kb.com/i/c6km3npjy7s1ar586.jpg
Üdv.: uniman
Küzmös Gergely
Köszönöm Gábornak is a segítőkészséget.. :) Egyszer mintha kaptam volna olyan tanácsot hogy esetleg forrasszam át a forrfüleket. Nos majd készítek egy képet a trafóról,mert ott aztán van egy pár tekercskivezetés.. nem úgy mint az újabb készülékeknél. A helyzet az hogy nem látom át azt a rengeteg tekercsvéget.. de napvilágnál megnézem hogy melyik lehet a legkülső,legvékonyabb. No meg azt is hogy vajon melyik mehet közvetlenül az eltérítőre. :)
Szia,
azt keresd ami a sorméretszabályzó potméternél lévő OA1161-re csatlakozik egy 330pF-en keresztül, a PL36 előfeszültségét módosítja visszafutáskor.
Üdv,
Oszi
Küzmös Gergely
Szia! Köszi. :) Így már ismerősebb lesz,mert "ott is jártam" a javítások alkalmával. :) Az OA1161-is szakadt volt. A poti nem szabályozott a sorméreten semmit. Raktam bele egy BA159-et és jó lett. A 330p-t nem ellenőriztem,de majd megmérem azt is. (PL36 erősen gázos volt,cseredarab nem lévén átkötöttem PL500-ra)
Küzmös Gergely
Szia! Nos igen.. jó megfigyelő vagy. :) A képkioltási probléma pedig a kezdetek óta.. mióta sikerült rá "képet" varázsolni.. azóta eszi az idegeimet,mert akárhány javítási tippet,tanácsot kaptam,de sajna nem váltak be. Ráadásul egyszer kétszer kecsegtetett olyannal is hogy bekapcsolás után szép tiszta lett. Tehát tutira nem csak a "teletext jelének a zavara" amibe már hellyel közzel belenyugodtam,annak ellenére is hogy az üres csatornák is csíkosak.. :) Az üres csatornák a teljese képtartományban csíkosak. Egyszer bekapcsoltam és látom hogy az üres csatornák teljesen homogének és tejfehérek.. Mondtam is hogy mi a szösz.. :) Adásra hangolva is csíkok sehol.. Majd melegedett és után visszaugrottak a csíkok.. ezt eljátszotta egy párszor ,de halvány lila gőzöm nincsen,azok után sem hogy sok mindent néztem,mértem,cseréltem.. :)
3 Rajz nélkül sajnos fejből nem emléxem mindenre, de Hajnalban ha jól látom.
bekeipeter leírta a megoldást.
"""Fiatal korom ellenére nem akarok itt belekontárkodni. Ez a készülék már akkor is meglehetősen réginek számított, amikor születtem.
Nekem csak annyi hozzászólásom lenne a dologhoz, hogy mivel a sorvisszafutás kioltása sem működik, ellenőrizni kellene, hogy a sorimpulzusok a sorvégtrafóról a 220pF-os kondin keresztül megjönnek a PCL84 trióda részének anódjára (3. láb)? Mert, ha nem, akkor nem működhek a kontraszt-szabályozás!!! De, ha döglött a PABC80 harmadik diódája (6. láb A, 7. láb K.), vagy az ott lévő 10M+680-820k osztó valamely tagja, az is tud hasonló dolgokat produkálni. """"
És kedves péter nem "fiatal kor kérdése" szerintem hibátlan megoldást írtál.
Ha összeáll a kontraszt akkor a G2 feszültséget közepes kontrasztnál állítsd arra a határra ahol teljes fénynél és minimális kontrasztnál / tejföl képnél/ úgy hogy éppen eltünjenek a visszafutás csíkok. Ekkor szép pasztel képed lesz.
Így hogy olvasom amit írtál "emlékképeim" szerint igazad van.
Üdv kocos
Küzmös Gergely
Szia! Nem tudom hogy te voltál e,de valaki kérte tőlem a sorvégfok rajzát.. de már nem látom a kérést.. talán törölve lett.. azért elküldöm a rajzot. :) A sorvégfokban elég sokat módosítgattam.. a PL36 helyett PL500,PY83 helyett PY88,amelynek fütésbeli különbségét úgy korrigáltam hogy az NTK ellenállásra párhuzamosan raktam még egy ugyanolyat. Illetve a nem teljesen kompatibilis malomkerék (AT611 Budapest tv-ből) miatt a sorméret egy picikét kisebb volt ezért a c123-at emeltem 250pf-ra. Az EY sem akarta az igazságot,próbaképp TV18-at tettem bele,és egyenlőre maradt is benne.
Jut eszembe a csőfoglalat kontakthibás lehet, ellenőrizd azt is!
Üdv,
Oszi
