Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett laptoppal lenne egy olyan gondom hogy nem hajlandó cd-ről elindítani a telepítő lemezt.A HBCD gond nélkül indul csak a telepítőre nem csinál semmit.Találkozott már ilyennel valaki? Mi lehet a gondja?
2012, November 29 - 10:49
#1
Az sem mindegy SP2 vagy SP3 az install CD.
Szerintem.
Üdv: Zódor József
Úgy tűnik megoldódott a dolog, találtam még egy windows lemezt és azzal elindult.Csak azt nem értem hogy máskor nem volt ilyen gondom egy géppel sem.
Tibor
Látod, ezt már az első hozzászólásomban is leírtam! Csodák itt nincsenek!
Üdv: formasu
Csak azt mond meg akkor hogy eddig minden gépen elindult a többi lemez is ez miben más hogy ezen nem?
Tibor
Vannak olyan gépek, amelyek bizonyos verziójú (tört) telepítőkkel nem boot-olnak fel. Ha átírod a lemezt egy teljesen másikra, akkor sem fog menni azon a gépen.
Biztosan van ilyen, mert leírtad, de én még ilyennel nem találkoztam, hogy csak azért nem bootolt be, mert nem eredeti volt a lemez.
Üdv: formasu
Nem teljesen a nem eredeti lemez miatt nem bootolt be, csak eredeti lemezzel még nem találkoztam a jelenséggel.
Éppen előttem van egy laptop, amelyen eredetileg XP Home van, nekem pedig gyáriról másolt lemezem, amely tartalmát a gép alján levő kóddal óhajtottam volna feltelepíteni. Lemez felpörög, amikor arról kéne indulnia, de ki sem írja a "Nyomjon meg egy gombot..." üzenetét.
Ugyanezen lemez tartalmát egy másikra átírva, helyzet változatlan.
XP Home SP2 és Pro SP3 minden további nélkül elindul.
Lehet az is, hogy ez a lemez "gyengébben" van megírva, vagy régen, és még hozzá jöhet az is, hogy ebben a gépben az olvasó sem tudja már azt, amit kellene neki.
Üdv: formasu
Kipróbáltam Linux cd-vel is azzal simán elindul csak a windowst nem szereti.
Tibor
Szia mtibi55.
A biosban kapcsold ki a virus protect (védelem)részt és fel megy illetve szét kellene nézni a bios egyéb részeiben (tedd defaultra).
Üdvözlettel:Laci
ui. esetleg a HDD része le van védve
Megnéztem de vírus protekt-et nem találtam a biosban nyomtam neki egy defaultot de változás nem történt.
Tibor
Helló
Szerintem rossz a CD olvasód.Az a baja hogy egyes fileokat nem olvas be. Ez a hiba főleg a telepítő re érzékeny.
Már több olvasóval is próbáltam de ugyan az az eredmény. Azt írja ki a gép "Boot CD-Rom Type:CD-ROM/Non-Emulation Booting" ezt nem tudom mi lehet.
Tibor
Arra panaszkodik, hogy nem bótolható a lemez.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Írd ki még egyszer, de lehetőleg egy másik íróval, és bootolhatóra!
Vagy a CD kiírás, vagy az olvasód nem OK, vagy mindkettő!
Üdv: formasu
Már ki írtam még egyszer de így sem megy. A telepítő biztos jó mert nem ez az első gép aminél használtam és még nem volt bajom vele.Olvasót meg már 5-öt próbáltam bele olyat ami másik gépben tökéletesen ment.Valami bios-os dologra vetek lehet nem tudja kezelni a dvd romokat csak a sima cd-t.Olyanom meg nincs.
Tibor
".Valami bios-os dologra vetek lehet nem tudja kezelni a dvd romokat csak a sima cd-t.Olyanom meg nincs."
Nem piskóta! Azért a pontos elnevezést nem csak a címben kell alkalmazni. Hagyod, hogy túrázzunk, aztán kinyögöd, hogy nem is CD, hanem DVD amit nem olvas be. A HBCD pedig CD! Így aztán semmi meglepő nincs abban, hogy az egyiket beolvassa, a másikat pedig nem. Javaslom, hogy hagyd abba a fogalmazásgátló szedését. Tegyél bele egy jó DVD olvasót és menni fog. Esetleg egy USB-s darabot, és állítsd át hogy arról bootoljon.
Üdv! Kalex
Valamit félre értettél az olvasó a dvd nem a lemez.
Hello.
Ez biztos az újfajta, egyszer használatos, eldobható, önmegsemmísítő, hivatalosan vásárolt telepítő lemez lehet...ha már egyszer feltelepítetted, akkor elvégezte a "dógát", kell venni egy másikat, ugyebárnemde-ennye-bennye (vagy jól összekarcolódott a lemez az első telepítés közben)? Ki kéne próbálni eredetivel...
Üdv.: uniman
Jól van megírva a telepítő?
Felismeri a telepítő CD-t az olvasó?
Be van állítva, hogy CD-ről bootoljon?
Ha minderre igen a válasz, akkor bootolnia kell a CD-ről!
Üdv: formasu
Be van állítva hogy cd-ről bootoljon a HBCD-ről el is indul de a telepítőről nem akar. Próbáltam több telepítőt és több olvasót is de ugyan az.
Tibor
