Szevasztok Kollégák!
A fenti kazánt egy barátom próbálja javítani, az elektronika rossz. A típus telefonba lett bemondva, de valószínű, hogy pontos.
A barátom elhozta, hogy javítsam. A NYÁK hátulján a felírat: CMP-BT-TEC HS, második sor: 060102901323.
A panel olyan állapotban van, mintha most lett volna kibontva a csomagból teljesen újszerű.
Közben az is kiderült, hogy ez a kazán "eszi" az elektronkiát, ez már a második benne.
Besaccolva, semmi oka nem volt, hogy elromoljon. Pl nem volt villám csapás, nem volt kondezvíz kicsapódás. Mondjuk, attól még valamelyik érzékelő bekavarhat, csak azt meg nehéz rajtakapni.
Odáig jutottam, hogy a tápegység jó, a 12, és az 5V meg van, szkóppal is jók. Az elkók ESR-re jók.
A benne lévő tranzisztorok egy részét ellenőriztem dióda mérővel kiforrasztás nélkül, jót mutattak.
A mikrokontroller egy TW BT/TEC V4 Pin64 valami, a 3 pontú rezonátoron van cirka 8MHz jel van, pontosan nem mértem meg.
Találtam benne egy 93C56WP eepromot, ha lenne valakinek tartalom hozzá, megköszönném, bár azt is ki kell derítenem, hogy egyáltalán tudom-e írni az Elnec SEEprog írómmal.
Ha valakinek van tapasztalata a témában, kérek szépen segítséget.
Üdv.: Pista.
2012, November 26 - 20:00
#1
A kazán elektronika beindult, a kazán fűt.
Köszönöm mindenkinek a reagálását, és a segítségét!
A legtöbbet ExGelkás kolléga segített magán levelezés formájában, amit ezen a helyen is szeretnék megköszönni Neki.
Idehozták ezt a panelt, amiről lövésem sem volt, életemben nem láttam még ilyet.
Az Ő instrukciója szerint tudtam meg, hogy egyáltalán a panelnek nem elég, ha hálózatot adok, azt be is kell kapcsolni; a láng ellenőrző áramkör működésével kapcsolatos információk is teljesen ismeretlenek voltak számomra.
Tulajdonképpen 3 különböző panelt kell itt említenem.
Az első az, amit idehozott javításra a Józsi barátom a gázszerelő, aki a munkát elvállalta. (legyen A-panel).
A második, amit a kazánba előzőleg egy másik gázszerelő épített be, de az nem működött, be sem indított semmit, letiltott (legyen B-panel).
A harmadik az, amit ExGelkás kolléga javít (legyen C-panel).
Az A, és a B panel szemre teljesen egyformának tűnik, de a jumperelésük más. Mind a kettő csak a saját jumperelésével volt hajlandó elindulni, hiába dugdostuk át a jumpereket a másik szerinti kombinációra.
Az A-panel esetében a 2-3-4 aljzatok B állásra vannak jumperelve.
A B-panel esetében a 1-2-3-4 aljzatok B állásra vannak jumperelve.
A javításról.
Az A, és a C panel eeprom tartalmait kiolvastuk, és elküldtük egymásnak.
Az A-panel tápfeszültségeit, elkóit ESR-re ellenőriztem, jók voltak.
Mértem a láng ellenőrző részt. A CN302 (FLAME) fület a helyi testre kötöttem (Q901 E) a Q203 kollektorán négyszög jel volt. Kivittem a panelt a konyhába, a FLAME fület egy vezetékkel egy szigetelten megfogott fémlemezhez csatlakoztattam, a lemezt az égő gáz lángjába tartottam, a Q203 kollektorán ismét négyszög jel volt. Nem tudtam, hogy itt mit kell várnom, azt hittem, hogy jó a négyszög jel, de utólag tudom, hogy nem jó.
Kicseréltem a Q900, és Q901 BC32725, és BC33725 tranzisztort, de itthon nem volt BC32725, csak BC32740.
Leskicceltem a lángfigyelő áramkört, amit ide mellékelek (Láng_figyelő_1.jpg).
Már nagyon sürgetett a tulajdonos, kimentünk, megpróbáltuk beindítani az A-panellel. Nem működött, letiltott. Kiderült, hogy a kéményfigyelő érzékelő nem ad visszajelzést.
Ha az érzékelőről lehúztuk a műanyag csövet, és szájjal megszívtuk, beindult a fűtés.
Csak próbára lehúztuk az érzékelőről a vezetéket, rövidre zártuk, és úgy próbáltuk indítani, nem működött, hanem azonnal letiltott, úgy látszik a vezérlés követi a sorrendszerűséget is.
A kazán nem kéménybe kötött, hanem fölötte rögtön egy kanyarral kibújik a cső a falon a szabad térre. Szétszedtük a szellőztető ventillátorát, olyan az mint egy régi elszívó a cégnél. A lapátok szemmel láthatóan csak kicsit voltak koszosak. Kimostuk vízzel óvatosan, majd kompresszorral alaposan kifúvattuk. Az égésterméket kivezető cső járatait is leellenőriztük, nem volt avval semmi probléma. Csak nem lett kémény jel. Rossz az érzékelő valami miatt.
Józsi barátom intézte az ügy megoldását. Széles összeköttetései vannak az alkatrész beszerzés terén (bontottban is).
Ezután beindult a fűtés, de a gyújtó szikra nem állt le. Visszaraktam az eredeti Q900-at. Na, akkor meg egy rövid idő alatt letiltott az elektronika. Amikor fűtött megmértük multiméterrel a Q203 kollektorát (szkópot nem vittem ki), 3V körüli feszültséget találtunk, tehát ott ismét négyszögjel van, biztos, hogy emiatt tilt le.
Kicseréltük az A-panelt a B-panelre, de az A-panel eeprom IC-jét áttettük a B-be.
A kazán beindult, működött is.
Az A-panelt elhoztam, hogy majd „megáldom”, de ez most éppen nem sürgős. Jelenleg más dolgokat kell csinálnom, de a C903 100nF 275VAC kondenzátort kiforrasztottam, a kapacitását megmértem, és láss csodát, 10nF-ra változtatta meg a kapacitását!!
Igaz, erre figyelmeztetett Inhouse kolléga még az elején, de azt gondoltam, hogy mégsem lehet itt nagyobb baj, hiszen az általa gerjesztett tápfeszültség nemigen esett le az áramkör aktív állapotában sem (szkóppal néztem).
Régebben több áramkört készítettem hasonló kondenzátoros hálózati megtáplálással, de eddig még soha nem tapasztaltam, hogy a kondenzátor elveszítette volna a kapacitását. Igaz, egy sem működött folyamatosan annyit, mint amennyit egy kazán elektronika működik, jó lesz odafigyelnem!
Az A-panel eeprom tartalmával kapcsolatban azt javasolta ExGelkás kolléga, hogy most ide ne tegyük közé, csak akkor, ha biztosat tudunk mondani.
Ugyanis, a C-panel eeprom tartalmával programozott IC-t betettem próbára az A-panelbe, és az IC-t utólag kiolvasva kiderült, hogy a mikrokontroller írt az IC-be!
Én mégis ide teszem mellékletnek (TX23MFFI.BIN) azzal a megjegyzéssel, hogy ez ebben az elektronikában biztosan működik, de nem biztos az, hogy egy másik elektronikában működni fog.
Üdv.:Pista.
P.S.: Sajnos a .BIN kiterjesztés ide nem mellékelhető, mi a véleményetek, mi legyen, a fájl itt van a laptopomon. Átnevezzem txt-re, és úgy csatoljam???? Minden esetre megvárom az illetékesek állásfoglalását az ügyben.
Szevasztok!
Most meg nem tudom szerkeszteni az előző hozzászólásomat valami miatt, lehet, hogy csak béna vagyok.
Írtam, hogy:
Most ide becsatolom az említett eeprom tartalmat.
Üdv.: Pista.
Szervusz István!
Azért nem tudod szerkeszteni, mert már érkezett rá válasz.
exGelkás
Szevasz!
Hát, van még mit tanulnom.
Köszi az infót!
Szervusz István!
Gratulálok, a sikerhez, már én is a célegyenesben vagyok.
A lángfigyelő ák. pont jókor jött, mert ippeg elkezdtem kirajzolni.
exGelkás
"Minden esetre megvárom az illetékesek állásfoglalását az ügyben."
Ez a legegyszerűbb. TX23MFFI_bin.txt néven feljön.
Üdv! Kalex
Nem írtál kazán hibát, de ha a gyújtással van gond, akkor lehet, hogy egyszerű a javítás... :)
A trafó melletti 100nF 275V AC X2 kondit mérd meg!
Inhouse
Szevasz!
Felhívtam telefonon a barátomat, és a következőket mondta.
Mind a két hibajelző LED jelzett.
Tehát a kémény hiba sárga LED-je, és panelhibát jelző piros is.
Nem indította el a ventillátort.
Nagyjából ennyi.
Üdv.: Pista.
Írtam, hogy a kazánt a barátom próbálja javítani, én nem is láttam, a panelt így hozta ide, sőt a postaládába tette, nem is találkoztunk, mert éppen nem voltunk itthon.
Majd telefonálok Neki, mondja el hogy pontosan mi a hiba jelensége.
Amit a telefonba mondott, emlékeim szerint nem a gyújtással van a gond.
Köszi a reagálást!
Üdv.: Pista.
Azért azt a kondit nézd meg, mert gyakori hiba. Ha más baja van épp most, akkor is várható, hogy ezzel is baj lesz. Sajnos a további részekben nem tudok segíteni. (Nálam most épp egy Baxi Main 24Fi Honeywell panel van, ami egy az egyben benne van a Westen Quasar 24Fi-ben is. Tápok rendben, zárlat nincs, egyelőre egy tirisztor és optokapuja gyanús, még meg kell néznem, aztán feladom.)
Inhouse
Szia !
Van Main 24FI doku is , igaz nem SM, de a principiális és az elvi működés érthető belőle.
Üdv! Miki.
Szervusz Pista47!
Ennek a panelnak nálam van, az ikertestvére, szintén működésképtelenül.
A 93c56 tartalmát kiolvastam, de ezen a platformon nem tudom csatolni.
Feltételezem, hogy ez is hibás, vagy sérült információt tartalmaz, de egy összehasonlítást, a nálad lévővel megérdemelne. (pm-ben)
Feltölteni, az adatbázisba, addig nem akarom, amíg nem biztos a tartalma!
Természetesen, én is keresek, egy "hiteles" tartalmat, a legbíztatóbb találatokat orosz nyelvű oldalakon találtam, de erre a típusra még semmit.
exGelkás
Hello.
Talán ariston tx 23 mffi vezérlő:
http://www.gazkazanszerviz.hu/img/hasznaltalkatresz/TX_h.jpg
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Véletlenül a kép folytatása, nincs meg?
Történetesen, az A01-A13ig, jelzettek meghatározása?
Egy, magyar, vagy angol nyelvű anyagot nem találok hozzá!
exGelkás
Hello Ex.
Megvan, de csak ennyi:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7vigDsvwBe4J:dagaz.net.pl/exp...
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Köszi szépen, sajnos a kérdéses rész nincs benne, de legalább, a kezelőfelületről megtudtam valamit. Azt egészen biztosan, hogy a 14. oldalon lévő jelmagyarázat, és a felette lévő képen lévő jelzéseknek közük sincs egymáshoz. és a magyar fordító hiányzott az iskolából, amikor az "M" betűről tanultak
exGelkás
Hello.
Van még...: http://www.glavteplotorg.ru/dload/Ariston.pdf
Üdv.: uniman
Szia Ex !
Melyik része érdekel ? Nekem van kettő doku is a TX sorozathoz.
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Pontosan a topiknyitóban szereplő, TX 23MFFI panelja került terítékre. Érdekes módon, az orosz oldalon talált panel képe, nem teljesen azonos, azzal, amit uniman becsatolt, és nálam van. A perifériák csatlakozóin, lógó, A01-A13-ig jelölt eszközök, kapcsolók, védelmek, stb. megnevezéseire lennék kíváncsi, hogy bemodellezhessem az asztalomon. Hajt a kíváncsiság, hogy ezt az igen rosszhírű panelt, miért kell olyan gyakran cserélni?
Előre is köszönöm a segítséged, üdv:
exGelkás
Szia Ex!
Erre gondolsz?
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
A második pdf felső részén lévő táblázat fordítására lennék kíváncsi, pl:
A04 elektróda.... valami, A02 ventillátor stb. Sajnos a szakszöveggel, még szótárral sem boldogulok.
exGelkás
Szia Ex!
Bocsi , hogy csak most jelenkezem ,halálozás volt a szomszédomban ....
Akkor tehát :
A01-Szivattyú
A02-Ventilátor
A03-A gyújtótranszformátor tápja / gáz szelep
A04-A gyújtás elektróda
A05-Lángérzékelő elektróda
A06-Fűtési hőfok jeladója
A07-A forróvízet szolgáltató rendszer hőfokának jeladója
A08-Az áramlás jeladója
A09-A fűtésrendszer, minimális nyomásának a jeladója
A10-Modulátor
A11-Levegő pressostat
A12-Túlfűtés thermostat
A13-Időzítő, vagy programmátor, vagy szobai hőfokszabályzó
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Köszönöm szépen, ez sokat segít!
Aki tud, az tud.
Nekiesek kötözgetni, és mérni.
exGelkás
Szia Ex!
Nem tudok, de próbálkozom !
Van még ,vagy 32 doksi, de mind orosz ! Ha van kérdés , pozsálulsztá !
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Köszi előre is, de azért szeretném kihagyni, ezeket a gázos cuccokat.
Büdös is, és robbanhat, inkább hagynám szakemberekre, de villany is van bennük, az meg az én térfelem.
exGelkás
Hello.
Itt, a 13.oldalról(hasonló, de használható) talán kikövetkeztethető...(de az oroszt is jól fordítja a "gugli"...)
http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=185151768&url=3253553c86af376935154d5...
A gugli "műve" csatolva: TX23MFFI.txt
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Köszönöm szépen.
Ezt leszedtem, én is, de erősen zavar, a felsorolásban leírt A06 elektróda, mely a panelrajzon nem szerepel, ellentétben az A15-l, melyről, meg nem derül ki, hogy micsoda. Cserében, az A12 helyre aposztrofált légnyomás kapcsolóra, a tárgybéli panel csatlakozó pontjain a 24V-s tápot lehet mérni.
Kezd a bizalmam, kissé megingani, ezeknek az anyagoknak pontosságán.
Ezért függesztettem fel, minden bekötést.
exGelkás
Szia Ex!
Ja, M = "minek"? (szerinte) :-(
Kari
Ez bizony az!
Úgy látszik, hogy félrehallotta a telefont az asszonypajti, épp nem voltam itthon.
Köszi a reagálást, mindjárt kijavítom a címet.
Üdv.: Pista.
