Szervusztok.
A fenti típusú tintasugaras nyomtatónál patront cseréltem.A szokásos tesztek,tintabetöltés megtörtént majd egy tesztoldal nyomtatása közben leállt.Amit addig nyomtatott hibátlan lett.
A hibajelenség,hogy egyszerre villog rajta minden LED ,kivétel a tinta és papírelfogyást jelzők amik folyamatosan világítanak.A példányszám kijelzőjén "E" betű villog ,PC-re kötve és az nélkül is.
Teljes takarítás (szivacsok,nyomtató fej,papíradagoló,patron tartó) megtörtént.Másik ,teli patronokkal sem történt változás.
Javításához segítséget kérnék.
Köszönettel,
UI:
Ez is egy példa a beépített avulásra.Ugyanis egy alkalommal ezt a tájékoztatást adta: "...A nyomtatóban elkopott valamilyen alkatrés.Keresse fel a kereskedőt...."
-A reset program nem hatásos, minden funkciója működik de fehér lap jön ki a gépből.Tintagyűjtő tiszta!
Sikerült mind a két nyomtatót megcsinálni.
Stylus_CX7300_TX200_CX8300_TX400_series.book. Epson_Stylus_Color_CX7300_CX8300_TX200_TX400_SX200_NX200_SM.pdf
Ennek alapján már nem volt nehéz.Igaz a típus más de csak néhány apróbb eltérés van köztük.
Üdv,
Megoszthatnád velünk a linket amiről letöltötted a dokumentumokat, vagy feltölthetnéd ide.
Üdv.:
Feri
Szervusz!
Itt: http://www.scribd.com/doc/61431470/CX-7300-CX8300-TX200-TX400-C
és itt: http://diagramas.diagramasde.com/otros/Epson_Stylus_Color_CX7300_CX8300_...
Üdv, Bencsik
Hello.
...a "Link": http://diagramas.diagramasde.com/otros/Epson_Stylus_Color_CX7300_CX8300_...
Üdv.: uniman
Szia.
Nem tudom feltölteni mert már fent van.
Üdv,
Milyen néven van fent? A kereső nem adott találatot egyikre sem!
Üdv.:
Feri
Szia.
Azon a néven ami fent szerepel.Nem engedte feltölteni mert olyan néven és méretben már fent van.
Egyébként én se itt találtam meg
Üdv,
Hali. Nincs valahol,kód hozzá. Én a brother -em hez ,találtam nullázó kódot, aztán ment tovább. Be kellett lépni a szervízmenübe, bekapcs gombot nyomva tartani,aztán a hálózatba bedugni.Valami ilyenre,gondolok,mert ezekben a proci figyeli a tisztítások számát,aztán ha megvan a limit letilt,(megtelt a tinta tároló/hulladék).
Helló
A progi nem sokra jó, valószínű tele van a fejállás alatti szivacs tintával. Alul van egy kazetta amiben található a tintát tároló szivacs.Ezt figyeli a gép,és ha megtelik, a tisztítások miatt akkor kikapcs. Ki kell szedni, és kimosni. Ha nem megy vízzel, akkor körömlakklemosóval. Visszatenni és menni kell neki.
Bocsi, most látom ezen már túl vagytok.
Nekem is van két bedöglött Epsonom. A tanulság, hogy soha többet Epson.Szórakozzanak a nénikéjükkel.
Hello.
"figyeli a gép,és ha megtelik..." na azt én "megfigyelném", hogy hogyan (mivel) figyeli...
Üdv.: uniman
Szerintem egyszerű. Számolja a tisztításokat és ebből saccolja ki hogy mikor telik meg. Az enyémet szétszedtem, és tényleg teli volt tintával.
Szia !
" na azt én "megfigyelném", hogy hogyan (mivel) :taps2: Memória , vazze !! Erről még nem hallottál ???
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Vazze, ez így leírva mást jelent: "figyeli a gép...ha megtelik". ...és mikor meglátja a hófehér szivacsot, lenullázza a saját memóriáját...
De hallani sem hallottam, mert olyan halkan kattant át nullára a mejója, hogy bruhaha!
Üdv.: uniman
Szia !
Nem kattan sehova , sajnos !! Megtelt és vegyél újat,(a processor a memoria-hoz fordul információért !) erről szólna a dolog ! Sajnos nem csak ez a BRAND -al vannak ilyen problémák, úgy-hogy bocsi, de ...ez csak az én véleményem !!!!
Üdv! Miki.
Szia.
A szivacs tiszta.
A gép is ki van takarítva.
Üdv,
Hello Razel.
Fél éve küzdesz vele?...Tavaly év végén jó lett? ....most, hogy a két topicból egy lett, nem derül ki, hogy az első topicnak mi lett megoldása...vagy csak a nagy semmi?
Üdv.: uniman
Helló.
Nem tudom mit értesz 2 topikon.Kicsit visszaolvasol talán segít.
Üdv,
Hello.
Hirtelen úgy tűnt, mintha két topic lett volna összevonva... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gZZQpHTuyigJ:elektr... ...zavaró a topic állandó átírása, mert így furának tűnik a "reset" prg. újbóli ajánlgatása, mikor fent már oda van írva, hogy kipróbálva, és működik( a reset prg.) Persze az már nincs leírva, hogy mit sikerült vele intézni. Meg van ám olyan is, hogy egyszerűen, hibás a nyomtatófej, mindkettő...meg a harmadik is az lesz, mert "kiégett" bennük a "piezzó"!
Jobb lenne leírni újra, hogy most ebben a minutumban mit csinál, vagy mit nem csinál a nyomtató.
A hulladék tinta tartályának "resetelése" megoldva: http://www.youtube.com/watch?v=x3IebG3bY7M
Egy tény, hogy ezeknek a nyomtatófejeknek a tisztítása macerás: http://www.inkmagic.com/shopcontent.asp?type=Unclog%20Epson%20Printhead%...
Üdv.: uniman
Helló.
Az "állandó átírás" kicsit túlzás.Tegnap írtam át mert jön valaki és olvasás nélkül a takarítást és a resetet ajánlgatta.
Összefoglalva: Az eredeti nyomtatónak nem használt semmilyen program,tisztítás.450 Ft-ért vettem egy másikat ami "csak beszáradva van" ,mindkettő fejet kitakarítottam - a fej tisztítás nem olyan bonyolult http://prohardver.hu/tema/epson_nyomtato_segitseg_kene/friss.html - új patronok és fej került bele.Ennek ellenére nincs semmi a papíron.A reset sem hat rá.Most épp kifogyott a fekete a sok bekapcsolás miatt,ennek a beszerzése van folyamatban.
Üdv,
Szia:
Nekem már volt dolgom egy ilyen nyomtatóval, hasonlókat produkált, minden tisztítást, programfrissítést végigcsináltam és a végén kiírta, "nem megfelelő nyomtatófej".
A nyomtatófej elég drága mulatság, meggondolandó a cseréje, vagy inkább egy új nyomtató.
üdv: janosi
Szia.
Nyomtató fej csere megvolt.Már a scaner megy de nem nyomtat.
Üdv,
Valakinek ötlete? Esetleg egy ilyen típusú eladó gép ami még működhetne egy kis karbantartással?
Köszönettel,
Itt nézz körül: http://www.ssclg.com/epsone.shtml
Gondoltam hogy ez a baj,ezért küldtem a linket,ott van progi amivel tudod "resetelni" az elavulás időzitőt!
Szia.
Odáig jutottam el,hogy a scanner része működik.Viszont semmilyen patront nem hajlandó érzékelni.
Üdv,
Üdvözlet!
Tapasztalatom alapján a nyomtatónak megtelt az hulladék tinta tárolója.
Ez a gép aljában található, többrétegű filc anyagból van összehajtogatva.
A nyomtató onnan tudja ezt az infót, hogy számolja a ki-be kapcsolások és nyomtatások számát, amivel fejtisztítás program is jár.
Ezen alkalmakkor egy kis mennyiségü tinta kerül erre a bizonyos ficre ami idővel megtelik.
Javaslom ennek a filcnek a cseréjét v. esetleg tisztítását (fórró vízbe áztatás-szárítás)ez iszonyu
macera nagy kosszal jár.
Ennek elmulasztása esetén a számláló reszetelését követően a filcpad telítődik és az egész szoba Fekete-tengerré változik :).
Az a warez program amit használsz szerintem jó a reszetelésre.
Sok nyomtató billentyű kombinációval is újraindítható.
http://www.ssclg.com/epsone.shtml Ezen az oldalon van egy pillanatfelvétel adott képernyőmenüről ahol
világosan látszik a counter reset menüje.
Feltelepítettem a programot a modellt ki tudom választani de viszont nincs nyomtatóm amin kipróbálhatnám.
Remélem tudtam segíteni.
üdv:Kovács Zoltán
Szia.
Ismét szétszedtem a nyomtatót.Mindent (szivacsok is ) kipucolva.Ennél tisztább már csak a gyártósoron van. :-)
Patronok bele,meghajtóprogram a gépre .... és semmi nem változott.Nem ismeri fel a patronokat sem az eredeti gyárit,sem az utángyártottat. Továbbra is villognak a LED-ek.
Semmilyen billentyűkombinációra nem történik javulás.
A reset program sem működik mivel nem talál gépet. A scanner rész viszont tökéletes.
Valakinek valami tippje nincs? Kezdek kicsit morcos lenni erre a gépre.
Üdv,
Nekem is volt ilyen gondom az Epson nyomtatómmal. Egy ismerős számítógép szerviz felhívta az Epson szervizt, ahol azt mondták, hogy bizonyos bekapcsolásszám után blokkolják a nyomtatást. A megoldást nem árulták el, de a szervizbe beküldött nyomtatót néhány gombnyomással "életre" keltették. Azóta is hibátlanul működik. A kezelési útmutatóban erre a hibára azt írják vidd szervizbe a nyomtatót.
Üdv.:
Feri
Szia.
Ezt már sok embertől hallottam de senki nem tudta azt a kombinációt.
Vettem egy másik nyomtatót hibás fejjel.A kettőből raktam össze egyet, de ebből meg nem jön a tinta.
Üdv,
Nekem ingyen megcsinálták, mivel egy velük rendszeres kapcsolatban álló szerviz vitte be, de a megoldást a szervizes ismerősömnek sem árulták el, nem nézhette meg a műveletet. Gondolom ennek az az oka, hogy másnak mindezt pénzért csinálják meg.
Üdv.:
Feri
Szia.
Igen, ennek az anyagiak adják a hátteret.Ez sem lett volna gond ha a közelbe lenne egy szerviz vagy emberke aki ezt megcsinálja, de nem volt.
Ez most már megy csak az a szegény tinta jönne a papírra.
Megpróbálom az elektronikát cserélni.Talán az a bűnös.
Üdv,
Szia Razel !
Régebben egy magánbeszélgetésben kértek tőlem segítséget egy Samu-val kapcsolatban. Egy orosz oldal fordításáa volt a kérés. Itt és gondolom a Te printerednek is ez lesz a hibája , hogy limitálva van a nyomtatások száma . Egy 93C66 eeprom-ban tárolják az adatokat és elég bonyolult művelet a reset is és törlés is.
A kép mellett a piros nyíllal, 7 lépésben leírják a procedúrát , de semmi garancia a sikerre.
Ennyivel tudtam segíteni :D .
Üdv! Miki.
Hellotok!
Taglaltuk ezt a Tanyan is jo 1 eve(HP-nyomtatatoval kapcsolatban?), s jopar angol link + jutyub cim került belinkelesre, de sajna nem emlekszem a cimere...
Kari
Szia Kari.
Azért egy dolgot nem értek.Mindenki a resetről ír pedig ha az kellene akkor nem menne sehogy - gondolom én.
Üdv,
Szia Razel!
En nekem ez nem területem, de asszem kicsit pongyola szokasos szohasznalat; a RST alatt az EEProm tartalmanak/a Proc-nak a figyelesre vonatkozo SW-enek a visszallitasat ertik, dehat ez minden keszüleken maskent megy, akar SW valtoztatas is kellhet(mondhatjak "csipeles"-nek is), s nyilvan abszolut publikalatlanok, eppugy mint az itt elhangzott nehany billentyükombinacio megadasa is...
Kari
Lejárt nyomtatót logikai (gombnyomogatás) analizálóval megspékel belül, szervizbe bevisz. Szervizes gombokat megnyomogat. Utána otthon szétszed, gombnyomogatás analizáló kiolvas. Haver hasonló (letiltott) nyomtatóján kipróbálás. Utána neten publikálás. Gyártó elküldése a sunyiba. (bár lehet, hogy jelszót kell beadni, ha van LCD-je a printernek).
Szia Kari.
Igen, így van.Már akkor is ezt csinálja ha a scanner inicializáló fehér csíkja koszos lesz.Nem kell semmit resettelni csak takarítani.
Üdv,
Szia Miki.
Köszönöm szépen,teljesen igazad lehet.Ezért nem nagyon szeretném keverni a 2 elektronikát.Viszont most sem tudok nyomtatni.A tippem,hogy a fej nem kap valamiért vezérlést mivel a patronok újak,a fej teljesen tiszta,csatlakozások rendben.Minden műveletet rendben végigcsinál csak a tinta nem jön.
Két gondom van.
1- Nyomtatók terén teljesen tapasztalatlan vagyok.
2- Ezt olyan fúrmányossan rakták össze,hogy gyakorlat hiányában elég nehéz szétszedni.
Kössz.Üdv,
Hello Piteee.
...kicsit bátrabban is leírhattad volna, hogy "I agree with all above statements and want to download software (v4.30)" -ra kattintva kell letölteni a prg-t. Kár, hogy csak a Stylus-okhoz használható...!
Üdv.: uniman
Úgy gondoltam olvassa végig a kollega,hogy képben legyen és a lap alján úgyis megtalálja az általad bemásolt részt! Ezt a részt nem értem: „Kár, hogy csak a Stylus-okhoz használható...!” Én ezt találtam: New in 4.10: - support for CX3650 A topik címe: Epson Stylus CX 3600-3650… Lehet én nézek be vmit,de szerintem passzolnak.
Hello.
"Kár, hogy csak a Stylus-okhoz használható" = jó let volna, ha más gyártók nyomtatóihoz is értene a progi (HP, Canon, stb...)
Üdv.: uniman
Áhh,így már világos.Bocs a félreértésért!
Köszönöm a segítséget.Ezt a programot ismerem és használom.Az a gond,hogy nem kommunikál a gép és a nyomtató.
Valamilyen más módszert kellene találnom.
Üdv,
Mégegy ötlet így hirtelen.Próbáld másik pc-re amin már fent van az említett progi csatlakoztatni a nyomtatót.Esetleg ha a tápokat megmérnéd...
Sajnos másik gépen sem működik.
Amennyire hozzáfértem, a feszek rendben vannak.Valamiért már bekapcsolásnál beugrik az "1-es" a kijelzőn,de tovább már a szokásos hibát produkálja.
Üdv,
Szevasztok!
Itt a Tanyán is forgott egy igen tanulságos film, ha jól emlékszem, "A villanykörte-összeesküvés" volt a cime.Ebben esik szó pont ilyen hibáról, a szervizek sajátságos hozzáállásáról, valamint - ez a lényeg - egy orosz (ukrán? nem tudom pontosan) srácról, aki mérgében szétkapta a masina szoftverét, megtalálta benne a "programozott halált", és - állitólag - sikeresen kiütötte. A progija -a film szerint - fent van a neten - talán ezt kéne valahogyan előbuherálni?
A legjobbakat: Thanatos
