Üdvözlök mindenkit
A háziasszony szólt hogy nem melegíti a vizet.
nézegettem ennek a mosógépnek az elektronikáját de bekapcsolás után folyamatos feszt mérek a proci kimeneti lábán ami a reléhez megy, semmire nem változik,(termoelem,pressostat,fűtőszál,tápok rendben).Egy smd tranyó van(volt) a 9v-os relé előtt valasmi NPN-es de csere után is folyamatosan tartja a relét így forralja a vizet.valaki már buherált benne mert a fűtőkörnél a fóliázás fel van javítva (ónharisnyával).a tanyán amit találtam az classx5- panel volt de nem olyan mint ami ebben van.Képet sajnos nem tudok föltenni róla mert nem tudom mikor kerülök haza.
ha valakinek van valami ötlete mit nézzek még át,azt megköszönöm előre is
Krisztián
2012, November 30 - 08:04
#1
Szia !
Milyen is a gép , XX5 , vagy MAXX5 ?
Üdv! Miki.
Hali
XX5
Szia !
Ilyen gép nyetu ! Van MAXX és CLASSIXX :D
Üdv! Miki.
CLASSXX5 az írások a gépen:
WAA20160BY MOD2
227-00065-08-91-060-0420-2-4
E-NR WAA2016BY/4FD8604
Valami nekem nem kerek.
Azt írod nem fűti fel a vizet,de amúgy meg felforralja ,mert a relé húzva van??
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
igen
nem fűtötte a vizet mivel egy SMD tranyó szakadt volt a proci és a relé között.Ez orvosolva vagyon tranzisztor cseréjével.A következő probléma ezután jött hogy a beszerelést követően bekapcsolásnál rögtön megjelenik a vezénylő jel amitől a relé már meg is húz.A vízfeltöltés következtével szintszabályozó kapcsol és megy a fűtés amíg víz van a dobban.
Krisztián
Aha,így már kapisgálom.
De annak a tranzisztornak,nem egy triacnak kéne lennie.
Vszeg ugyanolyannak mint a többi ami a perifériákat kapcsolgatja?
elwo
hát nem is tudom
W1B ami olvasható volt rajta
és van mellette még 2 db ami a motor irányváltó reléjét kapcsolja.
guglibá azt írta róla hogy NPN low....transistor nem emlékszem pontosan.
Krisztián
Hátha azok is ilyenek,akkor az triac.
Oda tranzisztor akkor nem lesz jó.
elwo
Bocs,hogy bele szólok!A W1 az európai típus választék(anno) szerint:BFT92(BFQ51;BFQ52).Tokozás:SO-23.Bekötés:szólóláb:C.A másik oldalon(felülnézet)baloldali:B.Jobboldali:E.15 V,5 Ghz,200 mW. P-N-P.Üdv jano
üdv:én mást találtam,
W1A PMST3904 Si-npn GP, 60V, 200mA, 200mW, B=60..300, >300MHz SOT-323 16ta - 3a PhC
W1B PMBT2222 Si-npn Sw, 60V, 600mA, 330mW, B=120..360, >300MHz SOT-23 16ta - 3a PhC
W1B PMST2222 Si-npn Sw, 60V, 600mA, 200mW, B=120..300, >300MHz SOT-323 16ta - 3a PhC
W1D PMBTA42 Si-npn Vid, 300/300V, 100mA, 250mW, B>25, >50MHz SOT-23 16ta - 3a PhC
W1D PMSTA42 Si-npn Vid, 300/300V, 100mA, 200mW, B>25, >50MHz SOT-323 16ta - 3a PhC
Ezenkívül ez a többszáz alkatrész is W1B nevet kapta a keresztségben, a leggyakoribb a Schottky barrier dióda.
Szia Janó!
Ez amit írsz ez tranyó,na de akkor ez mér az?
Kapcsoló triacokat szoktak ide rakni..
elwo
Szia Elwo!
"Kapcsoló triacokat szoktak ide rakni.."
A relék behúzótekercseinek kapcsolására??? Egyenáramú környezetben??? Ezt erősen kétlem!
Tudniillik ha a proci egyszer begyújtaná, utána mi ótaná el? :p
Jobb helye van ott a tranzisztornak.
Üdv Tibi.
Szia !
"Tudniillik ha a proci egyszer begyújtaná, utána mi ótaná el?" :taps: :oke: Egy poroltó , amikor már ég a relé ! :lol:
Üdv! Miki.
Hello.
"A háziasszony szólt, hogy nem melegíti a vizet"...akkor szólni kell egy másik asszonynak...vagy milyen szerkezetről van szó? Merthogy nem látom a topic címéből...
Üdv.: uniman
Már módosítottam a címet.
Köszi hogy szóltál.
valóban lehetett volna akár merülő forraló is a cím alapján.
Krisztián
Bocsi de mivel dolgozni vagyok nem volt sok időm így nem írtam ki a kapkodás miatt.
Krisztián
Hiba kód van?
Üdv jano
üdv
sajnos nincs semmi hibakód.végig megy a mosás csak hideg vízzel.
Ezért nem igazán értem hogy mi is a helyzet.Na és a relévezérlés folytonosságát sem igazán értem mert ritka hogy a proci így menjen rövidzárba.
Ha a proci lábát felemeled akkor is ad ki feszültséget?
Üdv Stevepapa
Azt sajnos nem tudom még nem próbáltam.
De ha haza érek az lesz az első.
Köszönöm a tippet
Krisztián
