Kezem alá került egy , a címben szereplő LCD monitor.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor fel volt pukkadva.
Mindet cseréltem, kivéve a primer ágban lévőt.
Utánna sem indult.
Ezután, kicseréltem az összes kondenzátort a Main-board-on.
Még mindig semmi eredmény.
Hálózatra kapcsolás után csak villog a bekapcsolásjelző LED, gombokra nem reagál.
+12, +5V, +3.3V megvan...
A VGA bemenetre jelet adva sem indul el.
Main: HannStar 39-X1910100G000 M03 R3.1
Van rajta 4 EEPROM !!! Ilyet még nem láttam !
Esetleg elszállt volna valamelyik Epromtartalom ?
Vagy a proci makacsolta meg magát a szélsőséges tápfeszültség miatt ?
Mikroszkóp alatt átnézve nem látszanak repedések a lábaknál.
Előre is köszi az ötleteket !
Üdv.Ha a tápot átelkóztad, azegyenáramulag ok, a fő panelon is ellenőrizd hogy a proci memo megkapja-e a feszt.Induláskor a kvarc rezeg-e,oszcilloszkóppal ugyan igy a proci-memo közt az adat forgalmat is ell.kell van-e nem terhelt.? A táppban a volt elkók valóban megzavarithatják az eprom tartalat.
Valószínűleg a flashrom vagy annak tartalma hibás. Tudom javítani Érden 4000FT-ért.
Köszi a felajánlást, de az postával oda-visza már 5.000 Ft + kondizás + munkabér vagyis ha kérek érte 7.000 Ft-ot akkor már rezeg a léc !
Üdv: Dénes István
Jééé, :jajj: egy sokat emlegetett új lakó. :beer:
Üdv, Z.
Hello Zoltan35 / Digitális Harcsa.
"egy sokat emlegetett új lakó"...házhoz jött, üdv a Tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/31cm-es-csoevet-keresek-monitorba
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/9-lcd-hattervilagitasahoz-csoevet-...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-monitor-hattervilagitas
Üdv.: uniman
Éppen erre célozgattam... Gondolom nem én vagyok egyedül aki vásárolt már nála. :super:
Üdv, Z.
Köszönöm a kedves fogadtatást!
Harcsa István
mika
Hali!
Lehet ,hogy van ilyen penelom mindkettő!Megkukkantom és írok!
Én is szívtam ilyen goddal és a fet-ek cserélye megoldotta a gondot!
Üdv:Mika.
Szia.
Van rajta kettő vagy négy fet az inverteren azokat nézd meg mert ha zárlatos valamelyik ( pufis kondik után nem lenne csoda ) akkor nem fog elindulni.
Üdv. Józsi
Az inverter elindul, nincs vele semmi probléma, ha az ON/OFF-ra +5V-ot teszek szépen elindítja az invertert, és nem alszik ki, tehát táp részről rendben.
A T-con modulon az LCD kijelző felé semmi feszültség nincs, a proci látszólag alszik (Stand-by).
A LED villogása is megegyezik azzal, mintha alvó állapotban lenne a proci.
A gomboknál megvan a kapcsolófeszültség, gombot megnyomva a panelen is viszakövethető a változás, tehát a proci megkapja az infót, csak épp nem kapcsol be.
Ahoz képpest, hogy alszik, elég rendesen melegszik (1 perc alatt akár), kéznél melegebb, kb 45C lehet...
Szerintem ez procihalál :(
Üdv: Dénes István
A 4 eeprom közül 1db a vga, 1db dvi (elküldik a gépnek a monitor típusát, esetleg támogatott/maximális felbontást), 1db hang (szerintem hangerő tár, lehet tévedek), így már csak 1db maradt ami a procié.
Hűha !
Ezek aztán tudnak bonyolítani !
Köszi a tippet.
PS:
Átnéztem a T-cont, és a következőket találtam:
Van két darab 24LC02B ami a VGA ill. a DVI csatlakozókhoz van kötve,
és van egy 24LC16B és egy 25LV010 ami a Processzorhoz csatlakozik.
Ez utóbbi kettő közül, melyikkel kezdjem ?! :)
A 25LV010 szinte beszerezhetetlen :(
Üdv: Dénes István
Fujitsu monitorokban is van ez a táp..
Jellemző kondi puffadásos halál..:-)
3 monitor is volt amiben elvitte a t-con-t....
Hmmmm... Hogy a pékbe képes "elvinni" ?
Lehet bele szerezni másik T-con-t ?
Üdv: Dénes István
Javaslom a tápegység primer körében lévő 33uF vagy 47uF 50V-os elkót is cseréld ki.
További szép napot!
Okés, végeredményben azon már ne múljon a dolog...
( a kimeneti feszültség rendben, nem tűnik logikusnak, de mint tudjuk, az elektronika az már csak ilyen, néha tréfás )
Üdv: Dénes István
Inverter tranzisztorok jok (a masik oldalon)? Fuse van-e az inverternek?
Nincs Adj. feszültség sem, el sem indítja az invertert.
A vezérlő panel nem kapcsol be, csak azt nem tudom miért nem.
Láttam már olyat, hogy a felpuffadt elkók miatt tönkrement a vezérlő proci.
Lehet itt is ez a baj, vagy valami hülyeséget beleírt az egyik EEPROM-ba.
Üdv: Dénes István
Egy gyermekien naiv kérdés: ha gépet kötsz rá mit csinál?
Üdv, Z.
