Üdv. Mindenkinek . Bu 4525 volt zárlatos mikor hozzám került és a sor táp 100uF/200V kondenzátoron kívül nem találtam rossz alkatrészt , de a cserélt BU bekapcsoláskor újra repült. Második nekifutásra cseréltem a kollektor köri két kondít a meg a trafót is kimértem de a sorvég tranzisztor tovább sem éli túl a bekapcsolást . Valami ötlet jó jönne.
Megszakadt az RD03 (3R09)és ez vitte a BU-t.
2012, December 1 - 08:23
#1
Üdv , és köszönöm szépen a segítséget , az égős védelem nem sokat segített a mérésben mert maradt a BU , de le tiltott azt nem sokat tudtam mérni . Átnéztem Füles mester csatolmányait és méregettem meg kicseréltem az összes kondit a sor.-ban és a végén tettem bele 2SC5612-t (2000/900V, 22A) ami már leültet a tápot ,de nem szállt el és elkezdet csuklani a táp . Ismételve elindult a sor meg megállt és ilyenkor pillanatra megjelent a fény vissza futási csíkokkal . Lehúztam a képcső foglalatot , így már indult a sor. Végül is nem volt meg a +200V mert megszakadt a RD03 (3R9) a DD02 dióda ellőt . Kicseréltem és jó lett . Na itt már kezdtem hülyét kapni , mi köze a videó végfok tápjának a sor tranzisztor tönkre menésész , és nem hitem hogy ez volt a hiba azt kivetem az ellenállást hiba előjött (2SC csinálta dolgát ), lehúztam a foglalatot a tv indult , vissza dugtam elkezdet csuklani . Eljátszottam azt is hogy kivetem a képcső fűtőköri ellenállást azt ilyenkor már nem hiányolta a +200V-t indult a sor. Azóta többször átnéztem a rajzot és még mindig nem értem miért megy tönkre a sorvég tranzisztor , ha nincs meg a 200V és megy a képcső fűtés. Tettem bele való BU4525-öt azt már 2 órája megy és a hűtő lemez langyos .
Ha nincs 200v a képcső katodok 0Volt körűl vannak és jó nagy a sugáráram mást nem tudok elképzelni.
Hello!
És ilyenkor mértnem szakitod meg a sortápfeszt és kötsz be egy 60W izzot? vagy sok a sortanzisztorod van? Nem szálna el a tranzisztor és tudnál mérni mi lehet a baj.
A csatolt fókusz és sor&EW hibákban leírtakat cseréld, és nézd meg a másik csatolmányban szereplő eltérítő tekercset is.
Az impulzus kondikat ne méregesd, hanem cseréld ki!
Fülesmester
