Technosonic lcd1908 fütyül
5 posts / 0 new
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Tisztelt kollegák!
A Fenti lcd tv x aktás számomra.
A készülék rendesen működik de kb 1kh-es háttérfüttye van, ami a hangszoróbol jön de ha lehúzom a hangszoró csatit akkor is hallható a táp felől. A szekunder oldali tápfeszeken kb 1khz szinus alakú brumm látható. Ha a kijelző csatit lehúzom álltalában megszünik a fütyülés. De egyébként a kijelző vezérlésével nincs semmi gond a kép szép. A táp szekunder oldalán 2db dual shottky az egyenirányító majd 2x1000mf szűrés és 2x10mikoH-n kerül a táp 2db kapcsolható smd fetre, innen mennek az áramok szanaszét. Diódák, szűrés cserélve változás nincs.
Most valami hülye ötlettöl fogva rátettem egy mágnest a 10mikroH-s tekercsek tetejére és megszünt a fütyülés, de vajon milyen gerjedés lehet ez? El sem tudom képzelni, még sosem találtakoztam hasonló jelenséggel sem.
zsugori
zsugori picture
Csak hogy legyen itt egy kép róla
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
és a fet hőmérséklete?
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy menetzárlatos a tekercs, ha van lehetőséged, cseréld ki.
A tápkimenekre és elkókra tegyél 47nF kerámiakondikat.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Köszi a válaszokat.A kép stimmel. Végül is a két tekercsre ráragasztottam egy mágnest és igy jónak tűnik. A tekercset végűl nem cseréltem olyan vastag drót van rajta, hogy kizártnak tartottam, hogy gond legyen vele. A tesztelés majd eldönti, hogy jó volt e a megoldásom. Bár most számolgatam, és egy 1000mf kondi és 10mikroH tekercs 500hz körül van a rezonancia frekvenciája....
Kari
Kari picture
Szia Tibor!
Hacsak nem szikkadt/kapaccsökkent az elkod, s pechedre a tekercs is lefele szor...
Kari
