Philips 15PF4110/58 (LC4.1EAB) táphiba
23 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?
Köszi az ötleteket előre is
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
"álnéven" (BL4L50P3 B) több infót találtam a tápegységről. Ha sikerül kinyomoznom a kérdéses alkatrészeket máris jelzem majd.
Üdv, Z.
Kalex
Kalex picture
Azért ezt megnézheted. Igaz a leírás szerint LC4.1E AC
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Sajnos nem...
Ha másképp nem megy akkor az 5 db ellenállás eredőjét beállítom valahova 0,3-1 Ohm közé és soros izzóval indítom, tesztelem. Esetleg a táp IC alapkapcsolását segítségül hívom (TEA1533AT).
Tamás
zsugori
zsugori picture
Szia Tamás
Ha még ez is segít
3105=3104=2R7 + F3NK80Z
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1633940.html#7930730
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Bizony alighanem ez lesz az! Az enyémben ugyan nem ilyen FET van, de az alkatrészpozíciók stimmelnek!
Köszönöm szépen, majd beszámolok a fejleményekről.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Én is szemezgettem ezt a rajzot és pár másikat, de ezeknél a kérdéses ellenállások helyén "csak három" van, jellemzően 1R2.
Ezekből kiindulva tényleg valami alacsony érték lehet az az öt darab is.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
"Viszont most kapcsolok hogy van az utolsó oldalon egy alkatrészlista, abból ki lehetne lesni. Hiszen azért van..."
Hm, sorrendben ahogy kérdezted: 10k, 15k, 150R, 220k, 10k.
Legalábbis szerintem...
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Ez 5 db párhuzamosan kötött ellenállás a táp FET és a test között. Ezeknek az értékeknek így semmi értelme. Ez valami néhány Ohmos érték lesz.
Tamás
Kalex
Kalex picture
Szerintem Te ezt keresed. Most töltöttem fel.
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Na, átnéztem, sajnos nem ez az.
Ez ugyanaz mint az alábbi:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=15PF4110/58&kat2=all
Tamás
Kalex
Kalex picture
Nem értem. A tv táp is benne van, meg a scaler táp is. Mi kellene még?
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Én látom hogy részletes és minden benne van, de vagy vak vagyok, vagy többfajta táppal jött ki ez a készülék.
Tamás
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ez a fotója. Mivel a készülék előtted van, így én nem tudom eldönteni, hogy a rajz és a valóság, valamint a fénykép korrelál-e egymással.
Remélem, hogy igen. Vagy nem. De az biztos. =hümmög=
Üdv! Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Én nem is számonkérés vagy szemrehányás gyanánt írom hogy ez nem az, hanem inkább én is az értetlenségemnek adok hangot ezáltal. Én sem értem hogy típusszám, sassziszám egyezik, de mégis ez egy másik tápegység.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm szépen, átbogarászom és beszámolok a fejleményekről.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Én is ebből a rajzból olvastam az értékeket, csak épp nem vettem észre, hogy NEM a tápegységre vonatkozik... Megjegyzem azt nem is találtam, mármint tápegység alkatrész listát.
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Pontosan ez a helyzet, ez a problémám...
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Ezért is írtam, hogy "szerintem".. én csupán a nevezett alkatrészlistából olvastam ki. :oops:
Üdv, Z.
zsugori
zsugori picture
Szia
a (4.41e-aa) teljesen más ott lesz az alkatrész listában
ELKO4
ELKO4 picture
Amit én keresek az egy 37 centis LCD TV táprajza. Frissen lett feltöltve egy típusazonos rajz, de sehogy sem stimmel.
A 4.41eaa egészen más, az egy 42 colos állat.
Tamás
zsugori
zsugori picture
Szia az LC4.41e-aa rajzábol nem derül ki?
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a rajzból nem, ez vagy azért van mert a részletes táp rajzot nem tartalmazza, vagy én vagyok vaksi. Viszont most kapcsolok hogy van az utolsó oldalon egy alkatrészlista, abból ki lehetne lesni. Hiszen azért van...
Köszi,
Tamás
Tamás
