Hoztak egy ilyen vidit hogy nem boldogulnak vele.
A komplett sasszé ki lett kondizva, minden elkó új benne.
Aki előttem próbálkozott vele csinált egy műhibát amit elég szopás volt megkeresnem de meglett.
A táp ic pin14 out lába lógott a levegőben egy fóliaszakadás miatt.
Ezt kijavítva elindult a tápja, megvan az usys 110v terhelve is 105v stabilan.
12v rendben.
A standby led viszont nem világít mintha hiányozna valami még.
Volt már ilyen hibátok?
Vagy esetleg a proci halott lenne?
Eprom csere is megvolt semmi változás, jelenleg tanácstalan vagyok.
Az impulzus trafó jó.
Esetleg valami tipushiba a standby résznél szokott lenni?
VT93 sasszi.
Egy rajzot, jó lenne, ha néznél!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20VT93&kategoria=tv&...
Ez a TV 90°-os képcsövű, OSD-s és MONO változat, aminek a kezelő panelján 2db felváltva világító LED (GE07 és GE03) található.
GE03 piros, és a STBY állapotot jelzi. GE07 zöld, és az ÜZEM állapotot jelzi.
Az üzemet jelző zöld (GE07) LED csak akkor világít, ha a tápegység beindult, és az U41(+13V) tápfeszültség megjelenik a BE01 csatlakozó 16-os lábán. U41-et a TN09 tranzisztor kapcsolja, aminek ehhez a bázisosztójára a sotrafó 4-es lábáról származó, a DF04 dióda által egyenirányított U9(+20V) feszültségnek kell eljutni. Tehát az üzemet jelző LED csak akkor világít, ha a tápegység és a sorvégfokozat is beindult.
A STBY állapotot jelző piros (GE03) LED-et a tápegységből származó U6(+6V) táplálja, amit a BE01 csatlakozó 2-es lábán keresztül kap meg. U6-ot a kezelő lapon található TE02 tranzisztor kapcsolja a GE03 LED-re. A tranzisztor bázisát a BE01 14-es lábán keresztül az IR01 processzor 2-es lába vezérli. A GE02 LED földet a BE01 3-as lábán keresztül az IR01 processzor 23-as lábáról kap.
A hiba feltárásához a tápfeszültségeket, és a LED-ek működési feltételeit kell ellenőrizni.
Ha az IR01 processzor nem jól működik (pl. mert hibás, vagy nem kap megfelelő tápfeszültségeket, vagy nem rezeg a kvarca), akkor a STBY LED (GE03) nem világít.
A csatolmányokban találsz egy hibaleírást, és felsorolást a gyakran meghibásodó alkatrészekről.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget.
Az áramkört végigvizsgálva az RR83 470ohm szakadt volt ezért nem volt tápja.
Mostmár van standby és indul is, viszont mintha nem lenne szinkron.
OSD jó de kép nincs csak szaladgál a kép ide oda.
A vertikális ic-t véletlenül kinyírtam addig szünet amíg nem veszek bele újat.
De nem hinném hogy a vert ic csinálta a kép hibáját.
Mintha nem lenne szinkron.
Az RR83 a +6V áteresztő stabilizátorának Zener munkaellenállása. A +6V hiánya esetén az EEPROM sem kap tápot. Az IC cseréje előtt le szokás ellenőrizni működésének feltételeit!
A függőleges végfok szinkron hibát nem okozhat, de az IC01 (TDA9160A) hibája igen, de a HFB1 jel hiánya is, ami gyakori. (RC07, DC02, DC03, DC06, RC06, fóliarepedések a sortrafó pin2 környékén stb.)
Fülesmester
Most volt időm nekiülni.
Kicseréltem minden elemet a körben végül a tda9160-at is.
A helyzet nem változott.
Fólia szakadást nem vettem észre kicsipogtattam.
Scarton is egyanaz a helyzet, a kép jobbra és fölfelé szalad.
Mi szivat így?
Színsávábra ábragenerátorból, és jelkövetés (jelalak vizsgálat) szkóppal.
Kap a szinkron IC videójelet?
Fülesmester
