A kimeneten elszált egy tranzisztor amit nem tudok beszerezni, a helyettesítőjét is csak nagyon nehézkesen.
Ezért egy bontott panelt keresnék, amiből ki tudnám menteni!
Előre is köszönöm.
Elsősorban: SL-PG 290;390;490 lenne jó, de más is jó lehet.
Amibe kell az egy 490-es.
2012, October 18 - 08:25
#1
Horváth Tibor
Megoldódott a probléma!
2SC1740 jó bele! Ha valaki ilyen gonddal küzd a jövőben, be lehet 2SD1450 helyett tenni. Itt ugyanis a rajz alapján a tranyó nem csinál mást, mint a kimenet némítást. Viszont! Ha a tranyó meghalt, akkor a kimenet felé a 10 ohmos ellenállat is megnyúlik, azt is cserélni kell(R819;R820)!
Azért köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
Horváth Tibor
Jó lenne bontásból egy eredeti.
Mégiscsak a Lejátszó kimenetén van...
Biztosan van beleszólása a hangképbe is.
Valami hülyeséget dugtak a kimenetre és szétnyílt mint a tubarózsa.
Nagyon nem lenne rossz egy eredeti vagy valamelyik helyettesítője.
Horváth Tibor
A Tranzisztor tipusa: D 1450 van rajta (Gondolom 2SD1450 lesz)
Hello.
Ez egy "Low VCE(sat) transistor"... http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=2sd1450.pdf&dire=_panasonic
Üdv.: uniman
üdv: 2 SD 1302 vagy 2 N 5550 vagy 2 N 5551, ez utóbbi a HQ- ban van.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2n5551.html
Nézd meg, mennyi a bázisra jutó feszültség,mert ennél csak 6 V.
Hali!
Nagyon gy NPN uni tranyónak tünik. Csak a "Emitter-base voltage (Collector open) VEBO 12 V" paraméter a szokatlanul magas.
Egyébként pl. a BC337 pont jó helytte. De ott a "Emitter-base voltage (Collector open) VEBO"Paraméter csak 5 volt.
Hello.
Az "egy tranzisztor" típusát se titkold.
Üdv.: uniman
Horváth Tibor
Ha hazaérek beírom!
Igazad van, lehet hogy valakinek van elfekvőben.
Sose lehet tudni!
