Üdv Mindenkinek!
NAD 3020E típusú erősítőn bekapcsolás után 1-2 másodperccel egy zajhullám fut végig. A zaj minden bekapcsoláskor jelentkezik.
A kisebb elektrolitkondik kapacitása jó, a névlegeshez közeli értékű.
Ettől a zajtól eltekintve az erősítő jól működik.
Mi lehet a gondja?
http://elektrotanya.com/nad_3020e_3220pe_sm-2.pdf/download.html
istvancs
Milyen jellegű a zaj?
You voted ‘up’
Nehéz leírni. Olyan mint ha egy gyors motorkerékpár húzna el egy pillanat alatt balról jobbra.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
A kimenete hogy van kapcsolva?
Nem néztem meg a belinkelt rajzot.
Ha relés lehet előbb húz be mint hogy beállna a "munkaállapotba" a végfok és ezért hallasz az elején zajt.
Vagy be van/össze van égve a relé pogácsája, és folyton behúzott állapotban maradt.
Üdv,
Krisztián
You voted ‘up’
Mielőtt leszedtem a tetejét én is erre gondoltam de sajnos nem relés a kimenet.
Bekapcsoláskor "koppan" a hangfal majd egy másodperc csend és akkor jön a zajhullám ami csak 0.5-1 másodperc és utána már nem jelentkezik csak akkor ha kikapcsolom és újra bekapcsolom.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
A süketitő áramkört q309 és q310 fet-ek alkotják. Talán hibás a vezérlésük.
sanyika45
You voted ‘up’
Levett hangerővel bekapcsolva is produkálja?
You voted ‘up’
Igen, akkor is jön a zaj.
A hangerő állása nem, vagy nagyon minimálisan befolyásolja a jelenséget. Üdv, istvancs
You voted ‘up’
szia: mindkét csatornán? Ha igen, valószínű a táphiba.
Meg kell mérni két analóg műszerrel a tápfeszültségeket a tápkondikon,bekapcsoláskor és később.
You voted ‘up’
Igen, mindkét csatornán hallani.
A kondikon +/- 25 Volt van bekapcsoláskor és a zaj után is.
Viszont (ha ez számít) kikapcsoláskor a -25V rögtön kisül a +25V csak lassan csökken.
Üdv, istvancs
You voted ‘up’
Gyanítom, hogy a -25V-ot előállító stabilizált táp gyengélkedik. Ha szakadt vagy gyenge a C523, C526, vagy a C517, az is okozhat ilyen jellegű hibát, hiszen a +/- tápfeszültség bekapcsoláskor nem lesz egyensúlyban. Később viszont az előerősítőkben feltöltődnek a kondenzátorok, a felvett áramuk kevesebb lesz, ezért a táp is megnyugszik. Ez csak teória, de érdemes utánanézni. Mi a helyzet a D512-es leddel? Azonnal elalszik kikapcsoláskor?
You voted ‘up’
Vagy meg jobb lehet(ne) egy ketcsatornas szkoppal figyelni a tapokat; esetleg aszimetrikus/kesleltetett, ill. a felepüleskor az, stb...
Kari
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Hali.
Vagy rámérni a kimenetre bekapcsoláskor, vagy kipróbálni másik hangfalakkal is.
Jóska.
You voted ‘up’
