Egy kedves informatikus tanuló tanítványom kérdezi ezt.Kérem,hogy segítsetek!Üdv Jano
2012, December 3 - 15:16
#1
Hát persze, hogy okozhat.
A hiba lehet hardveres, szoftveres és előfordulhat a "túl hosszú bekapcsolt idő" is.
Vagyis elromolhat valami a routerben. Halódhat a szoftvere. Vagy csak egyszerűen túl régóta megy az a szoftver és kell neki egy tisztességes leállítás. A WIFI az egy külön téma. Először kábellel kell, hogy jó legyen és utána jöhet a WIFI.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Ha a sebességmérés módszerével hibásnak bizonyulna a router, a szoftverfrissítés előtt a táp és az elkók (legalább szemrevételezéssel) vizsgálata lenne javallott. Sok készülék kelt már új életre 3-4 db 220uF -os kondi cseréjétől.
De a Belkineknél tipikus a táp szűretlensége - gyengesége is.
Hello.
Ha WiFi-s a kérdés, akkor: gyönge térerő = totális lassulás(300Mbps helyett akár 1Mbps-re is csökkenhet).
Üdv.: uniman
Okozhatja...
Nekem SMC routerrel volt olyan gondom, hogy max 2-3MB/s-lett a letöltés 25MB/S esetén is.
Legegyszerűbb módja a tesztelésnek:
Kihúzol mindent a Routerből, csak 1 gépet hagysz bedugva.
Ezen mérsz egy sebességet.
Majd bedugod a gépet közvetlenül a modembe, és így is mérsz ugyanazon az oldalon egy sebességet.
A két mért értéknek közel azonosnak kell lennie. bár a routeres esetén lehet picivel kevesebb, mivel Router "belenézeget" a csomagokba ami lassíthatja egy picit az átvitelt.
Viszont ha nagy az eltérés, akkor egy reset/firmware frissítés/újrahúzás javasolt.
Ha ez sem oldja meg, akkor kuka.
Üdv,
Krisztián
Az SMC routerekről már volt itt szó:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/smc-barricade-router-smc7004vbr-ka...
De itt még nem tudjuk milyen típus, sőt igaziból nem tudunk semmit sem. Így nehéz lesz segíteni.
Üdv.:
Feri
Helló!
Javaslom a www.speedtest.net oldalt.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Az a 2-3MB/s megfelel a 25Mb/s letöltési adatsebességnek, tehát tökéletes a kapcsolatod és a szolgáltató teljesítette a kötelezettségét. Ehhez elég egy 54Mb/s-os router.
Ha viszont 25MB/s-al akarsz leszedni, akkor az már a 200Mb/s letöltési adatsebességnek felelne meg. Ha ilyen az előfizetésed, akkor joggal reklamálhatsz. Ehhez már legalább egy 300Mb/s-os router kell és speckó kábelezés és egy faja 1Gb/s-os hálókártya.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Ha sebességmérő oldalon nézed (pl. Speedtest) akkor ugyebár azt az értéket kell látnod amire előfizettél.
Ha letöltesz (pl. Firefox, Safari, IE, Crome, stb...) akkor ott nem azt a pl 25Mb/s-es értéket látod mint amit előfizettél.
De ha a sebességmérő eltér a router előtt és a router után, akkor hibás a router, mert nem tudja biztosítani a megfelelő Throuput-ot.
Ez lehet azért mert megtelt a chache és nem tudja softwaresen üríteni, elfáradt/elromlott a chache-e és cserére szorul, vagy csak valamiért nem teljesít jól a firmware, mert láttam már ilyet is.
A router sebesség teszteléseit minden esetben célszerű kábellel végezni, mivel a WiFi-s értékeket sok minden befolyásolja/befolyásolhatja.
Az 54Mb/sec is csak elvi adat, ha közé teszel egy válaszfalat, vagy egy födémet már egyből nem 54, vagy ha csak elég messze vagy tőle már akkor sem annyi.
És abba már ne is mélyedjünk bele, hogy a szolgáltató figyeli milyen portokon folytatsz adatkommunikációt, és ha esetleg neki nem tetszik, simán belenyúl és lassítja a "csomagok áramlási sebességét" az ÁSZF-re hivatkozván...
Üdv,
Krisztián
Szia! Ez lehet router hiba is meg nem is, a legegyszerűbb resetelni a routert és ha nem javul meg átnézni a kábeleket ha minden ok egy kölcsön routerrel ellenőrizni kell máshogy lehetetlen megmondani így távolságból a hiba okát.
Túl sok információt nem adtál. Jó lenne tudni a router típusát, az internet előfizetés elvi sebességét és a kapcsolat módját. Továbbá van-e modem előtte vagy nincs, hány gép van rádugva? WiFi-n használja vagy kábelen. Milyen oprendszer van a gépén, milyen gép...
Router hiba okozhat lassú internet kapcsolatot, de okozhatja más is. A beállítás is sokat számít. Persze a fentiek hiányában csak tippelni tudok. Próbálja meg kikapcsolni a tűzfalat. Állítsa át a titkosítást. Tiltsa le a WiFi-t ha nem használja, stb.
Szervusz!
A témakört le lehet egyszerűsíteni, de bonyolítani is persze :)
A router lehet rossz, ergo eldobálja a kapcsolatot. Lehet rosszul beállítva, ergo fel sem kapcsolódik. Lehet probléma a modem és a router rossz párosítása Pld. Tp-link kontra D-link egymásra mutogatása.
De ettől még nem lassú az internet csak megbízhatatlan. Lehet hogy a routeren van egy gép amin reggeltől estig meg a torrent. Na ettől lehet lassú a net, ( akár 50-60 Kbs ) de be lehet állítani a letöltési korlátot. Ha wi-Fi router akkor lophatják a netet. A szolgáltató is tud érdekes eseteket produkálni. De ha egy 80 Mbs szerződése van akkor a kommersz routerek ekkora sebességet nem minden esetben tudnak feldolgozni, kvázi relatív lassúnak tűnik.
De ha ez vizsgakérdés volt akkor nem jól tetted fel :) Írj konkrétumokat akkor könnyebb segíteni. Egzakt válaszom lehet! :)
Tibor
Hello!
Igen, okozhat, sőt még ingadozó internetsebességet is okozhat.
Sőt... egy barátom járt úgy nemrég, hogy bármilyen oldalon böngészett, bármit töltött le, megvolt az internetsebesség, azaz, semmi gondja nem volt. Egyszer csak elkezdte használni a Skype-ot. Ez viszont akadozott. Webkamerával meg egyenesen katasztrofális volt. Nekiestünk a témának, mindenhogy kipróbáltuk. Más géppel, más verziójú Skype-al mindent tőlünk telhetőt megtettünk. A vége az lett, hogy a routere volt a hibás. Jól meg is lepődtünk... adtam neki egy smc routert, amivel azonnal tökéletes lett a Skype-is! Még a Pentium III.-as gépével is.
Ha a router hibás, akkor az internettel nem tudsz megfelelő kapcsolatot létesíteni.
Üdv.:
Feri
Hello,
ez nem igaz!
Ha a router valamilyen hibás, pl. rosszak az elkói és állandó adatvesztésekkel, újraküldésekkel nehezíti a saját életét, akkor CSAK lelassul a hasznos jelátvitel.
Nem feltétlenül szakad meg totálisan a kapcsolat.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ezért írtam azt, hogy nem tudsz megfelelő kapcsolatot teremteni. Nem azt írtam, hogy egyáltalán nem tudsz kapcsolatot teremteni. De miután a kérdést feltevő továbbra sem adott meg több információt, csak találgathatunk.
Üdv.:
Feri
Itt járt a tanítványom.Köszönjük szépen a sok hasznos tanácsot.Azt ígéri ugyan itt ír nektek.
Üdv jano
Ismételten itt járt a tanítványom.A routert kihagyta a kapcsolatból.Így internet-kábel-modem-számítógép működött hiba nélkül.Arra gondol,hogy vesz egy másik routert.Erről igyekszem lebeszélni.Szerintem,minden olyan dolgot próbáljon végig,amit tanácsoltatok neki.Pl. kérjen kölcsön valamelyik haverjától egy routert és azzal próbálja ki a számítógépét.Sajnos még csak egy nagy gyerek,hiába tizenöt éves.Remélem nem jár úgy,hogy van két routere,ami végül is jó,csak nem tudta jól kipróbálni őket,és ezért azt hitte,hogy a régi router rossz.Reménykedjünk!Köszönöm.Üdv jano
Szervusz Tanárúr,
A gyereknek is alkalmazkodnia kell -sajnos, én magam nem értek egyet- a mai világhoz.
Mi is van ma?
-köhög a router
-elhozza hozzám, ktsg. 100 ft./km
-Szétszedem-Átvizsgálom-Kicserélek 5 db. alkatrészt-Összerakom, ktsg. 5x25+9500 Ft.
-elviszi tőlem, ktsg. 100 ft./km
Az annyi mint 12625 Ft.
Viszont ha vesz egy újat 3160 Ft. és 5 év garancia van rá!
gbenyov szintén Tanárúr
Szia Kedves Tanár úr!
"Amit lehet megjavítunk." B.Gábor barátom bölcs mondása.Igyekszem ezt követni és tanítani.Még akkor is,ha a reklám mást mond."Fogyassz!Vásárolj!Majd dobd el vegyél újat!"Ez egy nagyfokú butaság.NEM ÉSSZERŰ ÉS NEM TERMÉSZETES!Üdv jano (Nyugdíjas oktató)
