Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
2012, December 3 - 22:46
#1
Nem E18 az a hiba F18 helyett?
Szorul az optika, vagy ahogy exGelkás is írja, az érzékelő nincs jó helyen.
http://www.e18error.com/
http://www.e18error.com/repair.html
Üdv.: nils
Helló!
Valószínűleg igazad lehet, mert már csak emlékezetből írtam.
Helló!
Igazatok volt, valóban egy törött alkatrész okozta a készülék hibáját. Jelentős szopás után sikerült megragasztanom. most kisebb hiányosságokkal, de működik. A hiányosság, hogy az erősebb vakuzások alkalmával füstöl a vakuja. Először nagyon megijedtem tőle, gyorsan kikaptam az akkut. Elég piszkos a vaku külseje, de gondolom nem ez okozza a hibáját. Elképzelhető, hogy a korábbi vízpára (Niagara) okozza ezt? Érdekes, hogy nincs égett szaga, pedig elég jó orrom van.
szia: ha van lehetőséged, ultrahangos mosóval mosd ki, meleg hehyen szárítsd1-2 napig.
Addig is a vaku csövet alkohollal tisztítsd meg.
Óvatosan az ultrahangos mosóval és a műanyag alkatrészekkel.
Kollégám a mosóhoz való folyadékba rakott műanyag gombokat kb. 2 percre.
Hát csak a "maradványokat" sikerült kiszedni.
A gumírozott gombról lejött a gumírozás és még a műanyag gomb is rommá olvadt.
Üdv,
Krisztián
szia: a DVD-optikákat, telefont 2x7 percig szoktam mosni, fél literes mosóban.
Nem ipari mosóban kell mosni.
Eddig egy sem lett rosszabb.
Kérdés, milyen folyadékot használt, fémekhez való folyadékban nem szabad.
Minden anyaghoz másféle folyadék való, ezért használok semleges sampont.
Helló!
Sajnos nincs ilyen mosóm, de már korábban dolgoztam vele. Mi használtunk hozzá, egy a sininél kapható folyadékot. Ezzel a diesel autók injektorait és egyéb alkatrészeit tisztítottuk. Nem savas ez az anyag? Amiatt kérdem, mert úgy lemarhatja vaku hidegtükrét. Az obi nútjait kevert zsír-olaj kombinációval kentem, könnyen megy vele, igaz a hiányosságok miatt ad ki hangot, de azzal már nem tudok mit tenni.
A tisztításhoz esetleg deneturált szesz is használható? Az obit ezzel tisztítottam, az jó lett. Érdekes, hogy a füst most láthatóan a külső felületről jön és a fénytörő prízmák csíkjaitól csíkos az is)))
szia: én optikák tisztítására is használom, WU-2 hajsamponnal, ebben nincs semmi adalék, utána desztillált vízben mégegyszer, langyos, 40 C fokos vízzel.(0,5 liter víz, teáskanál sampon)
A tükörrel vigyázva, ha lehet, szedd ki, finom ecsettel, nem rogggyal tisztítani ezzel a folyadékkal.
A vazelinhez én is kevertem egy kis műszerolajat.
Hú ez nagyon jó módszer, még akár hajat is moshatnék benne)))
Közbe ránéztem a gépre. ISO 50-be volt!!! Bakker minek egy ilyen gépre iso 50??? Még a 40D-men sincs! Felvettem 200-ra, így már jó. Köszi az eddigieket, üdv.: Ízirájder
PS.: amúgy megtisztítottam denszesszel és így sokkal kevésbé füstölt, de az is múlófélben van.
Hello Balint!
A mosas alatt rajta hagynad az optikat is, nem kellene majd akkor kisse utan olajozni?
Kari
szia: csak a vaku részt gondoltam mosni.
Nem hiszem, hogy van órás olaja.
Egyébként a műanyag csúszó részeket híg vazelinnel érdemes kenni
Hali Balint!
Köszi, a kenöcs modszered pedig megjegyzem magamnak! :-)
Kari
szia:én a vazelint, olajat, zsírféléket injekciós fecskendőkbe raktam, a zsírokhoz vastagabb, olajokhoz vékony, leköszörült/ csiszolt végű tűket használok.
A fölösleget vissza is lehet szívni.
Fehér zsugorcsövet teszek rá a feliratnak.
Szia Bálint.
Köszönjük a szakszerű és ésszerű bemutatást. :) Ha ezt Freddy megélhette volna.
Ui: De talán ez a vazelin megérdemelne egy külön topic-ot, biztos lenne olyan kolléga akit érdekelne, és lehet nem téved erre. :)
Szervusz Ízirájder!
Mivel, az optikát javítottad, nagyon valószínű, hogy az optika helyzetérzékelője, nem alaphelyzetben lett az optikára visszaépítve.
Hasonlóan, mint a videók mehanika enkódere.
exGelkás
Helló exGelkás!
Logikus amit mondasz, utánanézek. Köszi, üdv.: Ízitrájder
