ИДО 04 Három fázisu motorok ellenőrzésére szolgáló müszerhez keresek használati utasitást.
22 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ma kaptam egy müszert ИДО 04 neve ez a villanymotorok tekercseit tudja leellenőrizni,illetve a szigetelését.
Az lenne a kérdésem nem e lenne valakinek leirás ehez a müszerhez,mert ez még analóg kijelzős,a digitális kivitelre találtam használati utasitást,de az nem paszol.Gondolom náltok is volt ez forgalomba.
File attachment:
jandu
jandu picture
pld.itt:
http://cedizel.ru/nforat/115-nasos-agidel-m-shema-instruktziya.html
le lehetne tölteni, de mobil tlf.számot kér a identifikálás miatt, hogy nem automata akarja letölteni.
Külömben bármelyik letöltő oldalon ez a helyzet.
jandu.
add.::
Itt több link található letöltésre, de amint írtam, mind kér kvázi regisztrálást.
http://www.google.sk/search?q=%D0%98%D0%94%D0%9E+04+&sourceid=ie7&rls=co...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Már figyelmeztettem mindenkit, hogy ИНСТРУКЦИЯ szót nem szabad orosz oldalakon keresni , rögtön ugranak rá a vírussite-k !
Különben is amit belinkeltél Agidel vízszívattyú SM-je 30 mega ! Ez egy 700 Wattos assinchrom motor kondenzátoros segédfázissal ! Gondolkodj....
Üdv! Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Miki
Nem mindenkinek megy az orosz nyelv,az akarat a fontos,tényleg nem kelletvolna lekapni,tényleg csak jót akart.
Amugy én sem olvastam a felhivásodat.
jandu
jandu picture
Felétek ez a szokás, hogy segítség helyett másokat basz..atnak?
Kalex
Kalex picture
"Felétek ez a szokás, hogy segítség helyett másokat basz..atnak?"
Csak jót akart. Mivel fent van sok orosz oldalon, biztos jobban átlátja a helyzetet, mint mi innen.
Momentán én egy orosz, de másmilyen oldalra sem megyek fel kikapcsolt vírusirtóval. Paranoia rulez.
Üdv! Kalex
jandu
jandu picture
Szia,
nem a gondolattal, hanem a formájával nem voltam/vagyok elragadtatva. Meg lehet azt máskép is fogalmazni. Asertivitásnak is hívják a formát. Azért válaszoltam hasonló modorral.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
" a formájával nem voltam/vagyok elragadtatva. "Én pedig azzal, hogy köszönés nélkül próbálsz másokat lealacsonyítani . A keresőt gondolom Marosi is tudja használni és mégsem talált semmit.... Akivel ki lehet b.szni, azzal ki is kell ......
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Látom "keleten a helyzet változatlan" :)
Jóska
A többi szerkesztve. Nem muszáj mindenre reagálni!
jandu
jandu picture
Elentétben veled, én nem vallom ezt a stílust, hanem azt vallom, ha segíteni nem tudok, akkor nem tolok ki mással.....Ja, és nem kell rögtön elveszteni a fejed....
kolya61
kolya61 picture
Szia Jandu !
Látom szépen elbeszélgetünk egymás mellett ! Akkor lécci magyarázd már el , mi volt a b.sztatás a h.sz.-omban . :D
Én úgy értettem, hogy az orosz fórumokról beszéltél, nem az én h.sz.-omról ! Ha nekem címezted , akkor a kib.szásról mondottam VISSZAVONVA !
Én a víruscite-kről monntam, amit monntam !
De hogy tiszta legyen a kép , a belinkelt keresőd első két oldala :
Ha még így sem érted a mondanivalómat , akkor sajnálom , nem akartalak megsérteni !
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz jandu
Én nemtudom minek,deha megkezdem letölteni a virus irtóm azonnal talonbarakja az egészet,holott alulra kivan irva,hogy biztonságos.
jandu
jandu picture
Szia,
egy pár hete a vírusírtóm ki van kapcsolva. Igaz én a másodszorra betett linkről próbáltam egy párat - innen a tapasztalatom.
Külömben az előbb hagytam abba néhány orosz fórumon a keresést - erdménytelenül. Többen keresik ott is, de úgy néz ki, hogy nem található az orosz net-en.
János.
marosi
marosi picture
Szevasz jandu
Sajnos én sem találtam,igaz tegnap egy orosz oldalra irtam be egy fórumra ,hátha valaki felelt rá,mindjárt meg is nézem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem tucc o rosszul ?
При проверке обмотки на наличие междувитковых замыканий, обрыва проводников и на правильность соединения схемы сравниваются полные сопротивления двух фаз обмотки при подключении к ним генератора высокочастотного стабилизированного тока. При наличии дефектов полные сопротивления фаз обмотки и соответственно токи в них будут различными;
При проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками подается на обмотку напряжение постоянного тока и контролируется ток утечки.
Mit számít , hogy analóg vagy digis a kijelzője ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
Ezt én is elolvastam,a mérés mikéntje folyamata érdekel mit kell mutatni a kijelzőnek,ezen 4 krokodil csipesz van ,4fehér dróton,persze jeöletlenül
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
A csatolt képen, nekem a 05, 04-nek tűnik!
exGelkás
marosi
marosi picture
Szevasz exGelkás
Igazad van olvasgattam a különböző oldalakon a müszerekről,és 05 öt irtam véletlenül.
Természetesen 04 es.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Most már csak a szövegrészben kellene kijavítani. :-)
exGelkás
marosi
marosi picture
Szevasz exGelkás
De mit is?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Most, már rendben van, először a címben kijavítottad a típus számát, de az alatta lévő szöveg részben, még a IDO 05 maradt.
exGelkás
jandu
jandu picture
