Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :)
2012, December 4 - 16:23
#1
Cormyus
CD05 cseréjével megoldódott a probléma,sorméret stabil lett,sortranzisztor hőmérséklete 58 fokon beállt.
Köszönöm a segítséget!
Üdv! Laci
Na most ott tartok hogy a feszültséget 130V-ra állítottam,így minden feszültség jónak mondható. Viszont a sorvég tranzisztor eléggé melegszik,huzamosabb üzem után 70-72 fokra áll be. Talán még ez is elfogadható lenne,viszont a sorméret továbbra sem stabil.Világos és sötét kép között a sorméret változás eléri az 7-8cm-ert oldalanként,pedig a Usys stabil marad.Sőt nagy fényerőnél egy trapéz torzulás is szembeötlő.A gond hogy az előttem javító már a függőleges IC nél is(STV9306A) forrasztgatott rendesen(sőt mintha 2-3 plusz alakatrész is felkerült volna),ami ha jól sejtem az EW korrekcióért is felelős.Most átnézem mit változtattak meg a rajzhoz képest. Hol keressem a hiba okát?
Lesz ott egy 22-47nF körüli 630V kondi, cseréld ki.
Tamás
Cormyus
A sor meghajtásnál vagy az eltérítő IC-nél keressem?
Az én rajzomon CD05 és 27nF. Pontosan akkorát tegyél be, egy síkcsöves 22.1-nél jártam úgy hogy 33 nanot tettem be és a kép oldala tekergett jobbra-balra a fényerő változására.
A CD04 10 nanot is cseréld.
Tamás
Cormyus
Közben kinn voltam és átnéztem a kondikat,a 10n már kezdetben cseréltem.A CD05 öt kivettem(27n 1000v) és egyik vége elpattanva,másikon pici dudor. :) Sajnos nincs ilyen itthon úgyhogy 2db 10n+6.8n 1500V-ból raktam össze.Remélem megfelel,ebéd után beépítem! Köszönöm a segítséget!!!
Sziasztok! A legjobb támpont ilyen esetben a csőfűtés mérése. 6,3V eff, megbízható mérőeszköz kell hozzá,ami sorfrekin is jól dolgozik. Ha nincs mérőeszköz durva beállításhoz valóban alkalmas a képméret figyelése beállításkor,de viszonylag nagy eltérések lehetnek. Ez a módszer ráadásul semmit sem ér akkor ha a visszafutáskondi, vagy valamelyik képcsőfüggő alkatrész már nem pontosan az eredeti értékű. Láttam már pár készüléket ilyen módosítgatások után, a nem megfelelő értékü visszafutáskondi miatt eltekerték a tápot. Kizárólag a csőfűtés és a nagyfesz tappancs alatti mérésekkel lehetett jól beállítani/közben az adott kondi értékét változtatva/ úgy hogy a táp, és a nagyfesz is megfelelő legyen. A nagyfeszt kizárólag gyári,az adott műszerhez való előtéttel mérni!! Üdv!
A 132V jó érték ezekhez a csövekhez.
Fülesmester
Cormyus
Köszönöm Fülesmester!
