Belefutottam egy, a Puskás ISZ által gyártott, konduktív elven működő kazánvíz-határoló elektronikába. Ahol lakom, egy régi, kicsi cégnél ez a kazán állítja elő a gőzt. A kazánvíz-autómatika megadta magát. A Puskás ISZ készítette, vagy harminc éve. Infó kéne róla, hogy mélységében is átlássam és javítani tudjam. Sajnos, a gyártó jogutódja, aki ő maga, csak az újat akarja eladni, de nem hajlandó infót szolgáltatni...
A típusa NIVOCONTROL RKS-30 Itt látható, középtályon: http://www.puskastermekek.net/?q=node/3
Ha valakinek van birtokában kapcsrajz, leirás, kérem, segítsen!
Jani
2012, December 4 - 13:38
#1
Szia ha még aktuális próbáld meg felvenni a kapcsolatot Fáy Péterrel. A címe:frytech@frytech.hu, ő ott dolgozik. Hátha segít.
Üdv Majzinger
szia: jómúltkor elküldtem privátban a telefonszámát.
Jani meg eltünt.
Ettől a cégtől infót nem szedel ki. javítást sem lával öregebet, vegyél újat.
Nekem van 1 bontva melohelyen,ha még nincs kidobva,holnap felkutatom!S megirom,meg azt is,mire cseréltük ki,azt tudom valami Finder lgyártmány lett helyette beépitve!küldj esetleg telo számot,s este felhivlak,ha addig nem jutsz tovább!üdv:villszer
Szia! Tolom privátban.
ok,kereslek majd!irtam üzit!
Mire vagy kíváncsi? Rajzom sajnos nincs, de egy párat már üzemeltem be. A leírással ellentétben kényes az átvezetésekre. A szonda kivezetéséit tisztán kell tartani. A leghosszabb szonda a vészszint, amennyiben azt nem éri víz, akkor letiltja a kazánt. A következő szonda az alsó vízszint. Amikor ez alá csökken a víz, akkor kiadja a szivattyú indítás jelet, amely folyamatosan kint van, amíg a felső szondát el nem éri a víz. Nem nagyon emlékszem meghibásodásra, de minden lehet. Nem egy bonyolult kapcsolás.
Üdv! Kalex
A működését nagyjából átláttam, valahogy így képzeltem el. A gond az, hogy a "kedves" karbantartó villanyász kötözgetett, és fóliák fröccsentek el az alsó panelon. Kipótoltam a hiányzó részeket, megjelentek a szintek, de a retesz LED folyamatosan virít és tiltja a gázégőt. Vízszint jó, szivattyút megfelelően vezérli. A felső panelon van kialakítva a retesz-áramkör, két cmos logikai tokból. 4098 és 4093, ami vezérli a két sorban felfűzött retesz-relét. Nem lehet túl bonyolult, de a cuccot nem lehet leszerelni és mostanság nincs sok időm visszarajzolni. No, meg fáznak... Ha lenne egy doksi, ami alapján a helyén végigmérném, mi lehet a gáz, az jó lenne!
Jani
Szevasz c jani
Nálunk a mult héten volt a cégnél kazán mosás belülről,ugy hogy mindent lekellett szedni róla,illetve azt a bödönt is amibe az elektródák voltak,na a mijénk még fatengejes rendszer tranzisztorokon,de a müködése ugyan az,ha biztos hogy a vizszintek rendben vannak müködik a folyamatos viz utánpótlás akkor meglehet kerülni azt az elektródát egy időre mig kinem javitod a hibát,hogy ne fázzatok.
szia: írtam üzenetet, napközben hívd.
A fenti készülékről egyenlőre nem találtam semmit, de az egyszerű relés készülékeknek az volt az elvük, hogy a víz elért egy szondát, mely egy tranzisztor bázisát "födre " húzta és ez vezérelt egy relét.
Nem tudom ez segít e valamit.
Dsanyi
