Soros portra hosszabitó kábel probléma!Megoldva!
13 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok! Tanácsotokra lenne szükségem.
Megépitettem a lent látható PIC égetöt,amely a PC soros portjárol kellene müködjön . Megvettem a soros portra a kábelt egy üzletben és egyik végéröl levágtam a dugaszt , a másik vége megy a PC be a levágott véget be akarom forrasztani az égetö paneljébe s akkor vettem észre hogy a 7 -es RTS jelü tüskére nem csatlakozik egyik vezetö ér sem a kábel belsejében lévö 5 darab vezetö ér közül. Igy aztán ide nem tudom csatlakoztatni az égetöt.Szerintetek nem jo tipusu kábelt vettem , vagy rossz a kábel? van esetleg olyan kábeltipus a soros portra amelyikben mindegyik tüskének megvana megfelelö vezeték ér a kábel belsejében? Elöre is köszönöma segitséget mindenkinek. Tisztelettel Demeter!
File attachment:
welding alt
welding alt picture
Szia dddemeter!
Amenyiben a közölt rajz alapján építetted meg, vedd figyelembe a rajz mellett leírtakat."Atentie!
cablul de conectare la PC va fi direct nu incrusisat"
Helyesen románul nem incrusisat, hanem incrucisat (keresztezett)
Remélem érted (pin -pinre)
Üdv! welding alt
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Ma kaptam egy szerelhetö csatlakozót .és levágom a kábelen lévö eredeti dugasszt és ráforrassztom a szerelhetöre. Dugaszon meg vannak gyárilag számozva a lábak -és a kapcsolási rajzán is az égetönek igy remélem nem tévesztem össze öket.Majd jelentkezem a fejleményekkel. Üdv Demeter!
Inhouse
Inhouse picture
Számtech üzletben, vagy PC bontóban kaphatsz ingyen régi modem kábelt, azoknak egy része szerelhető dugós és nem öntött. Ha meg tudjuk oldani, eljuttathatok egyet hozzád...
Inhouse
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Nagyon szépen köszönöm a tanácsot és a segitökészségedet de én nem Magyarhonban lakok igy elég nehéz lenne eljuttatnod hozzám a kábelt.Különben vettem egy szerelhetö csatit ma és egyszerüen ráforrasztom a kábel ereket a megfelelö pontokra és ezzel remélem megoldodik az ügy.Mindenképpen köszi neked is a tippeketÜdv Demeter!
Inhouse
Inhouse picture
Szívesen, örülök, hogy megoldódott.
Inhouse
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az valami "elvetemült" kábel lehet. 5 eres kábel általában nullmodem szokott lenni, de ahhoz kell az RTS bekötése.
A hosszabbító kábelnél pedig mind a kilencnek be kellett volna kötve lennie. Ha más nincs vegyél egy szerelhető csatit és kösd be ahogy neked kell!
http://bogpeople.com/networking/SerialComms/rs232pinouts.shtml
Itt a lap alján megtalálod a szabványos kábeleket
Üdv,
Oszi
dddemeter
dddemeter picture
Szia Oszi!Köszi neked is az infot egy kicsit tisztábban látom igy a dolgokat most már megoldodik az ügy legalábbis remélem no de a puding probája az evés ugyebár,,,Üdv Demeter!
emil
emil picture
A gyakorlati esetek 90%-ában működik az a "nullmodem" bekötés, csak ott kellenek (mert lényegesek) a csatin belüli átkötések. Ilyen eset pl ha egy telefonközpont sorosan kiadott híváslistáját távolabb szeretnék nézegetni és jelentősebb erőforrásokat igényelne 9-eres kábelt befőzni. Három (négy) pedig mindig van.
A PIC-égető esetében jobb lenne a teljes bekötést alkalmazni, ahogy OSZI mellékletében van.
Üdv: emil
Kari
Kari picture
Szia Demeter!
A global piacon biztos van minden variacio, de hol a gond; 5=5 :-), csak mas,
a Te celodat kielegitö labkiosztasra kell a megfelelö vezetekeket forrasztanod...
Kari
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok.Igazatok van ,szerzek egy forrasszthato csatlakozóaljzatot és akkor oda forrasztom a kábel ereket ahova nekem kell.Sajnos ez a mostani csatlakozo kompakt müanyagbol van és nem szétszedhetö igy nem tudok a lábakra ráforrasztani ,Köszi szépen a tippeket ÜDV Mindkettötöknek.
szati77
szati77 picture
Roline kábelt is vehetsz azok be vannak kötve rendesen. Ipari mérlegekhez használom.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a közremüködését , sikerült elkészitenem a kábelt a régi gyári kábel csatlakozó müanyag burkolatát nagyjábol sértetlenül tudtam lehámozni a csatlakozó tüskékröl és beforrassztottam ugy ahogy nekem kellet.Az IC prog nevü programmal sikerült is felprogramozni a pikket legalábbis a program azt irta ki a végén hogy a komponens sikeresen átment az ellenörzési teszten.Igy már csak a végleges áramköri teszt van hátra.Nagyon örülök neki mert ez volt az elsö égetöm és az elsö égetésem. Mégegyszer nagyon köszi , üdv mindenkinek Demeter!
