Szép napot mindenkinek!
Orion dvd-3000 dvd lejátszó nincs hang, minden más ok.
Segítsetek!
2012, December 5 - 16:45
#1
Segítsetek!
Ha visszakeresed a jel útját a kimenetek felől meglelheted a forrását, szinte biztos hogy a proci egyik lábáról jön egy ellenállás és egy soros elko közbeiktatásával. A kimenetek és a test között mérve az ellenállás értékét mit mutat a műszer?
A menüben keresd meg a factory default / gyári beállítások pontot és nyomd rá a biztonság kedvéért. Láttam már olyant hogy a lejátszási sebesség jó 20%-al lassabb volt és ettől megjavult. Pedig ilyen beállításra nem is volt lehetőség a menüben.
Azért válaszolok mégis, és köszönöm a segítséget, mert belelapoztam régi fórum témákba, és ott annak ellenére írtak érdekes megjegyzéseket - az adatlapomon írtam - hogy csak hobbi szinten, szívességből foglalkozom ezekkel a dolgokkal.
Kapcsolási rajz nélkül, gyakorlat hiányában nehéz javítani.
Távirányító nincs a készülékhez!
A kimenetek és a test között 13,7 kohm mérhető.
Ha nincs távirányító akkor nincs esély. Lehet átállították digitális kimenetre, vagy le van halkítva. De néhány készülékben több trükkös beállítás is van ami elnémítja.
Mindenképpen el kellene kérni a távot hozzá.
Köszönet a gyors válaszért, javítatlanul visszaadtam.
Pont ilyen dvd lejátszóm van :) Még működik minden része :D
Kipróbáltam a lehalkítás max hangerőre ugrik és a némítás visszabillen a készülék ki-be kapcsolására.
Ezt is próbáltam, nem jött be.
Köszönöm a segítséget, de visszaadtam javítatlanul.
Hasonló problémával néztem szembe a szomszédasszony DVD lejátszójánál.
A kollégák akkor is mindent elkövettek,hogy segítsenek.
Hasonló rajzot lehetett csak találni.
A némítás megkereséséhez szkóp,internet,fejlupe és biztos kéz szükséges.
Mivel nem tudtam ezen a problémán,hetek alatt sem,úrrá lenni,javítás nélkül vissza adtam.
Üdv jano
Foglalkoztunk ezzel a hibával egy másik készüléktípusnál. Az összes kimeneten van egy-egy npn tranzisztor földelt emitterrel ezekkel némítja a kimeneteket.
Néha ez a némítás ok nélkül aktiválódik, és nem lehet kikapcsolni. Kösd rövidre a tranzisztorok emitter - bázis lábait, és lesz hang.
Semmilyen kellemetlen mellékhatás pl.koppanás vagy zaj nem jelentkezik, utána is teljes értékű a lejátszó.
Tranzisztorok E-B rövidzárban, hang továbbra sincs!
Szép napot!
szia: a tranyók mekkora tápfeszt kapnak?
Szia.
Ne a tápnál ellenőrizd a tápot hanem a panelon, mert ott még átmegy stab-on. A másik, ellenőrizd a 0-ás átkötéseket, és ha van szkópod akkor azzal a procitól kezdve megtudod keresni hogy hol tűnik el a hang.
A menüben voltál már, USB-ről sincs hang?
Szia.
USB-ről sincs hang.
A helyzet az, hogy kapcsolási rajz nélkül nem tudom, hol keressem a hangot. Rajzzal nem tud valaki segíteni?
Szia.
Nem kell rajz a ptocit írd be a google-ba /nekem is/ és ha azt megtalálod, akkor az audió-tól mehetsz a kimenetig. Küldj egy képet a panelról és ha tudok küldök egyet ami zenél, mert ezek a nevesincs dvd-ben is megtalálhatóak.
Van egy ilyen, ORION DVD-303 DVD BIN, a Tanyan-esetleg tudsz vele valamit kezdeni?
Kari
Szia.
Így magában nem is fog szólni, de ha leírod hogy hol nem hallasz semmit akkor tudunk segíteni.
Lehet a menüben van a hiba, vagy a tápból hiányzik a -12v vagy....
táp rendben, az RCA-kon sem, az EUROSCART-n sincs hang.
