Hozzám került egy leégett codegen PC táp. Sajnos rajzom nincs hozzá. Az áramkör lekövetése után 2 tranzisztort (MJE13009), PFB2N60 FET-et, diódát és ellenállást cseréltem. Addig jutottam, hogy már van +5V SB, de kimeneti feszültség egyik kimeneti ponton sincs. SG6105 tip. PWM szabályzó van benne. A PS-ON jelet GND-re kötöttem, de nem indul. Nincs valakinek rajza, vagy ötlete merre "menjek" tovább?
Előre is köszönöm:
pandora
2012, December 5 - 19:26
#1
Köszönöm mindenki segítségét, a hibát megtaláltam, kijavítottam. Probléma megoldva.
Üdv:pandora
Szia.
És megosztanád velünk is a megoldást?
Üdv. Józsi
Persze szívesen. MJE13009 bázis soros 1 Ohm (R9) megszakadt.
Üdv:pandora
Szia.
Köszi.
Üdv. Józsi
Lehet hogy minden jó, vagy jó már a táppal, csak zárlat van a kimenetén. Lehet hogy egy kondenzátor zárlatos, csak nem látszik rajta. Úgyértem, a kimenetén.
Köszi a hozzászólásodat. Ha "csak" zárlat lenne örülnék mert már rég túl lennék a javításon. Azzal kezdtem, hogy nem csak a felpúposodott hanem az össze kondit kicseréltem a tápban. A kimeneteken meg nincs más csak kondi meg terhelő ellenállás. Azokat kiszedtem és lemértem. Az a helyzet, hogy minden jó és mégse jó! Kicsit tele már a hócipőm.
Üdv:pandora
Van amelyik terhelés nélkül nem indul.
Üdv. Gyuri
Hali!
A kodegányok előszeretettel szeretnek terhelés nélkül nem elindulni és különösképpen az +5V-os ágat kell leterhelni, mert az IC többnyire a szabályozáshoz szükséges feszt ott figyeli.
Sajnos nem egy életbiztosítás ez a fajta tápocska :( . Nemrégen egy komplett gépet vitt magával.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Köszi a hozzászólásodat. Igazándiból az a tervem, ha sikerül megjavítani akkor nem számítógépben használnám, hanem átalakítom 13,8V/15A-es tápnak.
Üdv:pandora
Hali!
Érdekes mutatvány lesz, ...főleg, ha nem tekered át a trafóját. Azért felhívnám a figyelmedet arra, hogy ennek a tápocskának a vezérlése nem egy életbiztosítás, mert könnyen megszalad.
Sok sikert hozzá!
Szép napot!
Egyenlőre annak örülnék, ha ebben a formában elindulna. Minden jó és mégse megy. A PWM controllert is kicseréltem mégse megy. Zárlatot vagy szakadást nem tudok mérni, az +5V-os SB feszültség megvan, de semmi több.
Üdv:pandora
Hali!
A múltkori javításom alkalmával egy BC182 tranyót kellett beletennem, mert pont ez volt a hiba. Ez az NPN és egy PNP páros felelős azért, hogy az IC-nek, talán :hmmm: a +5V-os tekercsrészről indítást adjon. Zárlatos volt a kicsike. Javaslom nézd át a kimeneti feszek melletti összes tranzisztort, de különösen ott, ahol a +5V-tal, a -12V-tal és a -5V-tal állhatnak valamilyen kapcsolatban. Melyik típus ez, illetve mi van ráírva? A +5V SB-t egy külön kis trafóval oldják meg!
Szép napot!
A táp típusa Codegen 400W ATX 2.03(P4). Igen egy külön trafóról jön az 5VSB, ez adja az IC 20-as lábának a Vcc-t. Ez rendben is van. Lehet, hogy amit te írsz az ebben a kapcsolásban egy 2SA928-as PNP tranyó de már kiszedtem és diódamérővel kimértem, jó volt. Csatolok egy kapcsolási rajzot, ez hasonlít a táphoz a legjobban.
Üdv:pandora
Úgy néz ki a szkópon, a bekapcsolás pillanatában mindha indulna, de azonnal le is áll. Terheléssel is.
Köszi:pandora
Néhány SG6105 IC-s (CODEGEN,ZITO stb) tapot javitottam,kb 50%-ba az IC hibas volt (onnet tudom biztosan, hogy van egy bontott teszt IC-m amiket ilyen esetre raktam felre), maskeppen en sem tudtam kimérni az IC-t, ez az IC ellenoriz minden feszultseget es ha a szekunder kondik puposak meg se nyikkan,
A -12V on levo 1A-os dioda is lehet szakadt, vagy az IC-rol kijovo jel ugyemlekszem megy két kis BC féleségre, lehet hogy megszakadt az egyik, es csak fél feszultseg jelentkezik, ami miatt azonnal letilt.
Amelyik alkatrészt eddig gyanúsnak találtam, kiszedtem és megmértem mind jó volt. Nagyon remélem, hogy nem az IC.
Üdv és köszönöm:pandora
Ha megakarna indulni az már jó jel.
Dupla diodak jok?
Kiforrasztva és megmérve jónak tűntek. Ma folytatom a hibakeresést remélem sikerrel.
Üdv:pandora
Szia
Nézd meg ezeket valamelyik jó lehet!
http://320volt.com/sg6105d-switching-power-supply-patriot-atx-a400-k/
http://320volt.com/mtech-kob-ap4450-atx-sg6105-450w-smps/
http://320volt.com/power-mini-atx-pm300w-sg6105-2nc60fp/
http://320volt.com/jou-jye-switching-power-supply-jj-300pp-atx-sg6105/
http://320volt.com/atx-smps-sg6105-maxpower-px-300w/
http://320volt.com/atx-smps-360w-ucc3818n-sg6105-chieftec-hpc-360-302df/
http://320volt.com/atx-smps-400w-colors-it-400usce-ka5h0165r-sg6105/
Üdv,
Oszi
Hát itt aztán van választék! Holnap átnézem melyik hasonlít rá a legjobban, most már késő van, mindjárt "dél".
Köszi:pandora
A P.g. (power good) jelet is tedd testre, addig nem indul.
A PG jel nélkül, hiszen azt a táp küldi a PC felé, is el kellene indulni.
Üdv:pandora
Szia Attee!
Szerintem a PS ON-ra gondoltál..
Biztosan nem, mert a kérdező azt írta, hogy a PS ON-t GND-re tette. Attee azt írta, hogy a PG-t is tegye GND-re.
Üdv.:
Feri
A PowerGood jel az kimenet, ezen jelez az alaplapnak a tápegység, hogy rendben vannak a kimenő feszültségek. Ezt miért kell testre kötni?
A PowerGood jel egy TTL kompatibilis jel. Értéke magas szintű, ha a +5 V, a +12 V és a +3,3 V kimenő feszültségek megfelelő szintűek. A PowerGood jel alacsony szintű, ha az előzőekben felsorolt feszültségek szintje nem megfelelő.
Üdv.:
Feri
Igazad van, én tévedtem. Pedig régen még tisztában voltam ezzel is...Hülyülök... :oops:
