Birkózom egy WIN82 elöltöltős gépből származó arcadia panellel; indítás után elkezdi venni a vizet, majd kiáll F16 hibára, ami a dobrögzítő retesz hibáját jelzi. Csakhogy itt nincs dobrögzítés, mitöbb csatlakozó sincs hozzá a panelen... :-(
A szokásosak ellenőrizve, másik panellel hibátlan a gép. Arcadiában járatos kollegáktól kérdezném, hogy hogyan tovább? Szemmel látható hiba nincs a panelen, a passzív cuccok mérésre jónak tűnnek, tápfesz stabil.
Köszönöm: Sanyi
Üdvözlet !
Hasonló F16 hibakódom volt nemrégiben szintén dobrögzítő nélkűli kivitelben. Ott a kezelőlap processzora volt a hibás.
Szia Sanyi !
WIN-WIB , 75-s számra és Y-ra végződős Arcadiákban nincs F16 hiba . A legnagyobb F12 , legalább is nálunk .
Vannak subkódok , de azokat csak memo-ban lehet látni DOCTOR programmal és PC-vel.
Üdv! Miki.
Akkor én nem értelmeztem jól? Ez belépő gép, három függőleges, és három vízszintes ledsor, plusz a piros ajtóled.A vízszintes sorban balról az utolsó (harmadik, az ajtóled mellett - centrifuga kikapcsolás) világít...
Sanyi
Szia !
Jó lenne a pontos neve , mert 3 ledes Arcadia-t még nem láttam. :D
Üdv! Miki.
WIN 82 (EX) - 12 V-os kezelővel...
![Ő az](http://kepfeltoltes.hu/121206/PC061869_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Sanyi
Fejlemény: Ráakasztottam egy WITL82 kezelőt, evvel Fault1 - a megfejtésem szerint- a jelenség ugyanaz... :-(
Sanyi
Sanyikám !
"WIN-WIB , 75-s számra és Y-ra végződős "-ezekre lennék kíváncsi , a prod. number-ben . :D
A fault 01 - szivattyú triac, üres-tele szint egyszerre , motorvezérlés vagy triac hibás, felső vízszint normán felüli .
Üdv! Miki.
Ilyenek ezen nincsenek...
![hátlap](http://kepfeltoltes.hu/121206/PC061870_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![panel](http://kepfeltoltes.hu/121206/PC061871_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![ajtó](http://kepfeltoltes.hu/121206/PC061872_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Sanyi
Szia Sanyi !
Ez nem Arcadia ! Ott van a nevében: type LB2000 sorozat.
De nem szaporítom a szót , mert zavarom az okos szerelőket !
Üdv! Miki.
Háát... a panel képe alapján arcadiának néztem. :oops:
Viszont továbbra sem jutok egyről a kettőre.:-(
Sanyi
Szia !
A kezelőfelület szerint ez Low-End EVO-II.
Enyém adatok szerint , a prod. szán 75 kell végződjön pl: 80385980075 , az eladási névben pedig /Y van. A tiednél egyiket sem látom. Tehát EVOII lesz az, nézd meg a procit, rá van írva.
Az Arcadia platform-ban hiányoznak az F04, F10, F13-F18 hibakódok.
Üdv! Miki.
Csókoltatom indesitéket.
Az én olvasatomban az EVO-II az arcadia fedőnéven szerepel, de lehet, hogy szenilitásgondjaim vannak.
A pdfben levő kép összes csatlakozója stimmel, kivéve a vízszelepeknek (+ NTC) kissé más a kiosztásuk, de a csatlakozó ugyanaz.
Bármi is ez, nem perifériagond...
Sanyi
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/12/Arcadia.jpg)
Ez az Arcadia . :D
Ilyen, a Tied is?
Üdv! Miki.
Ez meg az enyém - igaz, hűtőbordát levettem, alánézésileg. :-)
itt
Sanyi
Szia !
Akkor ő lenni Arcadia !
Viszont így már a hibakód is F02 !
A motor blokkolva , hibás vagy szakadt a tachogenerátor áramkör.
Ellenőrízni : motort, J009 csatit , a csatin a tacho tekercset 115-170 Ohm .
Ha minden OK, panelcsere :weep: .
Üdv! Miki.
Másik motor másik kábellel dettó. :cry:
Sanyi
Szia !
A tacho jel erősítő-formáló tranyó collektorán mit mérsz ?
Üdv! Miki.
Momentán semmit...talán holnap folytatom, bár eléggé kilátástalannak tűnik.
Sanyi
Fájdalom de ennyi volt. Nem csinálok belőle presztízskérdést, így a megfejtés marad az utókorra.
Köszönöm a segítséget!
Sanyi
"másik panellel hibátlan a gép" No most akkor ebből és ezzel kellene kiindulni, csak össze kellene hasonlítani mérni a kettőt. Vagy berakni amivel működik és akkor nem szaporítanánk a szót. :(
Jóska.
ui: De ha van lehetőséged akkor cserélj ékszíjat, vagy cserélj procit mert tudod, az "nem felejt"
A lényeg utána a motornak kellene működnie és ő nem akar.
"berakni amivel működik és akkor nem szaporítanánk a szót."
Nem kell szaporítanod a szót. Nálam nem panelcseréből áll a javítás, pláne, ha az egy másik gépé...
"csak össze kellene hasonlítani mérni a kettőt"
Valóban, "csak" össze kell hasonlítani. Már szkópnál tartok, de nincs különbség. Bocsánatodat kérem, hogy olyan hülye vagyok, hogy nem tudom kapásból, hogy mit és hol mérjek.
"cserélj ékszíjat"
Teljesen mindegy, hogy van- e rajta szíj.
"cserélj procit mert tudod, az "nem felejt""
Mikroszkópos, forrólevegős smd processzorforrasztóval van tele a padlás.
Azért köszönöm a segítséged.
Sanyi
Szia.
Sokat nem segítettem, csak próbáltam értelmezni a dolgokat. :)
Azt próbáltam elmagyarázni ha van egy jó panel amivel működik akkor azt mérve, és utána amivel nem működik azt is mérve lehetne megtalálni a hibát. Erős hangsúlyt helyezve a motor csatlakozójára.
De ha kiderítitek miről beszélünk akkor a címet is javítsd ki légyszives. :)
