A fenti TV ezzel a hibával került hozzám.A D544 zárlatos volt.
Ezen kívül cseréltem -D536,C536,D537.C537,D544,C541,C543,C534,C544.
R542 és a vele sorban lévő tekercs jó.
Köszi a segítséget
2012, December 4 - 16:32
#1
Próbára (vagy akár véglegesre is) csinálhatsz bele egy G2 pótlót. (csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Megcsináltam az áramkört,annyi a változás, hogy mielőtt kikapcsol-ja azt nem írtam eddig,hogy kb 1perc után letilt- valami halvány derengést látok,viszont most hamarabb kikapcsol
Üdv Dani
Nem az lesz ott a baj. 200 Volt megvan rendesen?
Tamás
Szia ELKO4!
Most már be sem indul.
Visszaalakítom eredeti állásba.
Üdv Dani
Ajjaj, itt sajnos már műhibákkal is számolni kell.
Alighanem úgy jártál mint én a Videotonnal...
Tamás
Egészen biztos hogy a g
Üdv. magas értéke miattcsíkos? Én megnézném a 200 Voltot és annak szűrését is. Katódok hány volton állnak?
Ha mindenképpen a G2-re gyanakszol akkor próbára csinálj egy osztót a CRT panelen 100k-1M körüli ellenállásértékekből.
Tamás
Szia Tamás!
847v-ot mérek a G2-őn.
Teljesen letekerve is 402V.
Szerintem kb a duplája mint aminek lenni kellene.
Dani
Bocs, most látom hogy a hozzászólásom valahogy szétcsúszott és már nem tudok beleszerkeszteni.
Kicsit tényleg soknak tűnik, csinjáld meg próbára az osztót.
Tamás
Kipróbálom -holnap- most megyek melózni.
Szia: Dani
