Tisztelt tanyasiak!
A fenti monitoron a kép bal oldalra elcsúszva és nem engedi a beállitást. Zárva, a segitséget előre köszönöm........
Üdv: Kocsis Gy
Tisztelt tanyasiak!
Üdv: Kocsis Gy
Tartsd a menü gombot 5 secig benyomva és feloldottad a lockot.
Üdv: Laci
Tisztelt Laci!
Köszönöm. Megoldva...Benyomva 5 sec és lön világosság!! Minden OK!!!
Üdv: Kocsis Gy
Nekem az Eeprom üresre törlése segített.
Szia Lengyi!
Az epromot nem lehet törölni (esetleg a kis baltával)kiolvasni azt vissza irni rendbe de törölni nem.........
Gondolom az eprom berágott ..
Üdv: Kocsis Gy
Hali.
Az is csak 1 alkatrész, elromolhat, tegyél bele másik üreset.
Szia Lengyi!
Megpróbálom,köszönöm.
Nem biztos hogy segitség, de nekem volt egy ilyen monitorom kb 2 evig 800x600-asba kellett hasznalnom, mert eltolta es nem latszott az ora meg az ikonok mellette ha nagyobb felbontasba/frissitesre tettem.
Aztan atkoltoztem az egyik szobabol a masikba nem volt bekapcsolva egesz nap,majd megtorolgettem nedves ronngyal mindenfelé mivel lusta voltam es sose torolgettem eddig. Majd osszedugtam a szamitogeppel es magatol Auto Adjustozott es beallitotta a kep poziciot, es meg is tartotta, azutan mar normalisan dolgozott, nem tudom mi lehetett a baja kontakthiba az epromnal?
Szia Shizo!
Itt az eprom tartalommal lesz a baj,többször ki be kapcsolva javitás közbe úgy,hogy a gombokon feküdt...
Üdv: Kocsis György
